Автор Тема: Микровыключатель  (Прочитано 2069 раз)
f1t
« : 22 Августа 2008, 09:46:01 »
Который находится под дроселем.
Такое ощущение что он у меня умер. Проверял мультиметром.
Когда замыкал разъём проводком, то немного выравнивались обороты и снижались.
Кто менял его?
« Последнее редактирование: 22 Августа 2008, 10:03:46 от f1t
Рекомендуем почитать по теме Микровыключатель
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 22 Августа 2008, 10:29:29 »
Какой принцып работы микрика?
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #2 : 22 Августа 2008, 11:00:03 »
в книге знаний все есть
« Ответ #3 : 22 Августа 2008, 14:24:10 »
Менять лутше на снятом дросселе! А то будет трудно правильно поставить, да и открутить сложно!
« Ответ #4 : 22 Августа 2008, 14:40:01 »
Я не могу найти(
« Ответ #5 : 22 Августа 2008, 14:49:49 »
« Ответ #6 : 22 Августа 2008, 14:55:04 »
Расскажите его принцеп и что грозит если он не рабоает?!
f1t
« Ответ #7 : 24 Августа 2008, 22:00:08 »
« Ответ #8 : 24 Августа 2008, 23:07:29 »
если он не работае в режиме хх - просто жрется бензин при принужденных оборотах свыше 1000. это видно по стрелке "экономайзера" под тахометром.
если он не работает в режиме "полный газ" - мотор не развивает полной мощности.
все написано под его рисунком, который выше.
f1t
« Ответ #9 : 25 Августа 2008, 13:37:22 »
Holland.9
СпасибО!
