Автор Тема: как проверить лямду  (Прочитано 3296 раз)
STEEP
« : 24 Августа 2008, 00:25:24 »
как проверить лямду?
Рекомендуем почитать по теме как проверить лямду
bad_dab
« Ответ #1 : 24 Августа 2008, 00:34:59 »
Проверяется тестером, точных значений не помню, поэтому врать не буду.
Тут на форуме где-то было...
Единственное могу сказать, что если ей больше 3-5 лет то она 99,99 % мертвая.
« Ответ #2 : 24 Августа 2008, 15:36:53 »
Это может на ТАЗах? У меня на Е34 1989-го года родная еще работает - как надо...
STEEP
« Ответ #3 : 24 Августа 2008, 18:56:16 »
а какие последствия если она не работает?
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #4 : 24 Августа 2008, 18:57:39 »
Расход в первую очередь.
bad_dab
« Ответ #5 : 24 Августа 2008, 20:00:32 »
не забывай в какой стране мы живем)) с нашим бЭнзином они долго не живут.
Или может просто мне так "везло"
Kotyara
« Ответ #6 : 24 Августа 2008, 20:54:14 »
а кто знает как можно исключить лямбду без перепрошивки мозгов???
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #7 : 25 Августа 2008, 11:33:46 »
помоему никак... (((
  • Репутация +3/-2
« Ответ #8 : 25 Августа 2008, 12:54:54 »
А зачем лямбду выкидывать,я наоборот хотел поставить!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #9 : 20 Сентября 2008, 18:21:12 »
а кто знает размер резьбы на лямбде???
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #10 : 20 Сентября 2008, 18:30:45 »
размер не помню помню что от 2110 чтоли подходит, кто то писал. стоит 700 р.
кстати! разъемы могут быть разные. например
Для ВАЗ :
два белых провода, чёрный провод, серый провод. Итого: 4 провода.
Лямбда дает сигнал по чёрному проводу,
Белые провода - это подогрев.
Серый - масса
я бы на твоем месте конечно поменял на новую или хотя бы с рабочей машины поставил на разборке. кстати кто знает каким ключом и как правильно выкрутить лямбду?
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2008, 18:33:44 от liveset
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
« Ответ #11 : 20 Сентября 2008, 19:11:03 »
размер не помню помню что от 2110 чтоли подходит...
надо гайку к штанам приварить... вот размер резьбы и спрашиваю...
старую лямбду снять не смог...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #12 : 20 Сентября 2008, 19:14:01 »
Серый - масса
сигнал по черному проводу это что???
напряжение???
сопротивление???
BMW E30
316i M10 04/1988
f1ix
« Ответ #13 : 21 Сентября 2008, 19:43:35 »
Товарищи..кто нибудь, покажите на екзисте на схеме где эта лямбда находится у меня м20б20 84г.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #14 : 21 Сентября 2008, 19:48:00 »
у тебя с катом или без ката? если без ката, то лямбды нема
  • Репутация +9/-3
« Ответ #15 : 21 Сентября 2008, 19:50:52 »
деталь номер 16
f1ix
« Ответ #16 : 21 Сентября 2008, 20:11:11 »
а как определить?
2 Sh@ckled  спасибо, но откуда и куда она идет?
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2008, 20:12:53 от f1ix
  • Репутация +9/-3
« Ответ #17 : 21 Сентября 2008, 20:13:23 »
по вину, на яме посмотеть самому
  • Репутация +9/-3
« Ответ #18 : 21 Сентября 2008, 20:14:36 »
В штаны выпуска вкручивается. видно, если смотреть под капот, стоя со стороны выпуска.
Идёт в мозги инжектора
f1ix
« Ответ #19 : 21 Сентября 2008, 20:15:12 »
что такое ям?
  • Репутация +9/-3
« Ответ #20 : 21 Сентября 2008, 20:16:38 »
что такое ям?
ям - это такая дырка в полу гаража.
f1ix
« Ответ #21 : 21 Сентября 2008, 20:17:16 »
аа)) я думал сайт какой)
« Ответ #22 : 23 Сентября 2008, 14:47:24 »
попробуем повторить:
1) кто знает размер резьбы на лямбде к М10...
2) как проверить лямбду... (типа движок заглушен... тыкаю тестером в такие-то провода... завожу движок... снова зырю в тестер... показания изменились... а может и не изменились... снимать чего напряжение... сопротивление... частоту... температуру...)
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #23 : 23 Сентября 2008, 21:21:02 »
размер резьбы ступиничная гайка от таза классика 2106, проверить ее так...идешь в магаз и покупаешь новую)))
