Автор Тема: Как снять ручку скоростей ?  (Прочитано 7497 раз)
Therion2
« Ответ #25 : 01 Сентября 2008, 00:08:37 »
Мы тебя правильно поняли- тебе набалдашник на ручке кпп надо снять? Если да , и ручка оригинальная- просто дерни ее вверх посильнее, если неоригинал , то приспусти чехол и осмотри ручку на предмет маленьких болтиков под шестигранник.... Если уж совсем никак , значит ручка тупо приклеена на какую-нибудь хрень типа поксипола, тогда попробуй ее снимать с подкручиванием вправо -влево.
Рекомендуем почитать по теме Как снять ручку скоростей ?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #26 : 01 Сентября 2008, 09:33:47 »
помоему ему нужно снять не наболдашник, а на что наболдашник надеваеться :):):)
095-359-33-13   063-246-43-52
vadimulja
« Ответ #27 : 07 Сентября 2008, 01:57:43 »
Этот набОлдашник оторвался,он был сломан и приклеен до меня. Теперь хочу ету ручку вытащить чтобы новый приделать. Еще советы плиз.
« Ответ #28 : 07 Сентября 2008, 02:10:52 »
приклей новую :):):)
vadimulja
« Ответ #29 : 07 Сентября 2008, 22:49:54 »
не,плохой совет.не надежно.
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #30 : 07 Сентября 2008, 23:27:52 »
лобзиком на 2 части сначала разрежь его,а потом отодрать сможешь.
skazi
« Ответ #31 : 07 Сентября 2008, 23:29:12 »
я свою снимал так.. покручивая тянул вверх .Шла туго и даже очень ,но я не сдавался =))) В итоге снял только резиновую часть(или каучуковую.В общем не понял что за материал) а та пластмасска на которой сидела эта резинка осталась приклеенной (на холодную сварку) на ручке.Пришлось распиливать эту хренотень
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #32 : 30 Сентября 2008, 22:31:07 »
я свою неделю пытаюсь снять , винтиков не нашёл , прилагаю такие усилия , что кажется щас с мясом вырву всё
1QWRC
« Ответ #33 : 01 Октября 2008, 01:53:48 »
На сколько я понял... Человек хочет стянуть ту "фиговинку" которая оч смахивает на предмет произведённый из аллюминиюю... Эт "хрень" так сидит что лучше просто сбросить кулису целиком и творить что нужно на верстаке! Ток я думаю всёражно ничего не получится.... Лучше купи новый "наболдажник" на кпп, или оставь старый, и кожух под него завяжи и не видно и вид нормальный. Тут вопрос в том как закрепишь енты "наболдажник"...
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #34 : 01 Октября 2008, 11:18:08 »
крути тяни тяни крути  ^-^
если сцука не будит выдираца , то её можно спалить паяльной лампой нах >:D
если она не железная! ???
1QWRC
« Ответ #35 : 03 Октября 2008, 00:04:35 »
Проще снять кулису. А потом все енто творить....
vadimulja
« Ответ #36 : 04 Октября 2008, 15:27:24 »
сделаю так. разрежу каучук , одену новый набалдашник,он 2 винтиками фиксируется. снимать ручку опасно,вдруг всю коробку выдеру.
