Автор Тема: как увеличить мощьность двигателя своими руками?(переименовал)  (Прочитано 10527 раз)
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #25 : 25 Августа 2008, 23:06:02 »
У меня знакомый на 323i чиповал мозг. Суть заключается в замене одного чипа в контроллере на чип  с другими характеристиками. В резельтате чего сместилась отсечка в зону бОльших оборотов , подкорректировалось угол зажигания и впрыска. По ощущениям машина стала гораздо приемистее и максималку набирает гораздо легче.
323 говоришь, а впрыск какой? л-джет или мотрон?
  • e32 735 `87
e32 735 `87
Рекомендуем почитать по теме как увеличить мощьность двигателя своими руками?(переименовал)
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #26 : 25 Августа 2008, 23:07:30 »
я вычитал щас что там К и Л может стоять
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • Репутация +20/-17
« Ответ #27 : 25 Августа 2008, 23:07:55 »
точно не знаю , но на 323 вроде L-jet
p.s. сначала этот мотор был м20б20. Но после замены колена и сопутствующих деталей , на аналогичные от м20б23 машина стала 323i
« Последнее редактирование: 25 Августа 2008, 23:10:10 от andrews
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #28 : 25 Августа 2008, 23:09:50 »
ну тогда разбиваемся на 2 лагеря) одни говорят что нельзя, а есть твой корешь, который чиповал и получил результат, а я нейтральную позицию займу)
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #29 : 25 Августа 2008, 23:10:17 »
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #30 : 25 Августа 2008, 23:11:10 »
шаклед! я тя вижу!! поставь аву ту самую=))) я те фоту дам=)))
  • e32 735 `87
e32 735 `87
« Ответ #31 : 25 Августа 2008, 23:21:09 »
Сдесь ключевые слова:
У него скорее всего мотроник от 2.0 литрового мотора... Тем более если он отсечку сдвинул и угол зажигания - на джете отсечка трамблёром и зажигание им же...
« Ответ #32 : 25 Августа 2008, 23:22:32 »
ИМХО самый оптимальный способ увеличить мощность без глубокой доработке двигателя это замена системы впрыска!
« Ответ #33 : 25 Августа 2008, 23:45:35 »
я буквально на днях поставил мотроник на 323 терь и его можно чиповать... тоесть так наверное или твой друг или кто-то до него тоже поставил мотроник...
« Ответ #34 : 25 Августа 2008, 23:49:28 »
что еще можно сделать для прироста мощноститяги? помимо зажигания и 98 бенза?=)
Поставить мотор на литр - полтора больше... 8)
« Ответ #35 : 26 Августа 2008, 00:37:33 »
лучше минимум на полтора)))
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #36 : 26 Августа 2008, 10:06:00 »
Сделай качественный капитальный ремонт двигателя - получишь прирост мощности. Все перепрошивки мозгов ни чего не дают ни когда. Все разговоры типа "лучше ехать стала" идут только от непреодолимого желания верить в это.
Бензин без воздуха гореть не будет, так что если подкорректировать смесь, т.е. добавить бензина, то НЕОБХОДИМО добавить воздуха. В противном случае бензин будет просто вылетать в трубу а на малых оборотах появится провал из-за того что свечи заливает бензином.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #37 : 26 Августа 2008, 10:16:33 »
+100.
   Хоть 106 или 104 залей(хотя это только под турбу), если мотор дохлый шансы равны "0".
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #38 : 26 Августа 2008, 10:26:55 »
Я бы посоветывал автору забыть затею с Джетроником!!!
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +158/-122
« Ответ #39 : 26 Августа 2008, 11:43:15 »
поменять расходники,  и само зажигание, начиная от катушки
е28 520i - > 528i m20
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #40 : 26 Августа 2008, 14:09:22 »
всем пасиб за советы, продолжайте, много интересного услышал)
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #41 : 26 Августа 2008, 14:09:55 »
с мозгами я понял что ничего не сделать, попробую подкорректировать зажигание и смесь самостоятельно
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #42 : 26 Августа 2008, 14:10:30 »
и колеса нада поменьше поставить) а то у меня на 16, на  них разгоняется туго)))
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #43 : 26 Августа 2008, 14:26:45 »
не зря наверно перепрошивку пзу на эбу назвали "перепрошивкой мозгов" - результат как правило возникает только в мозгах клиента :) незначительно таким способом улучшить приемистость можно (заставив двигатель постоянно работатьна обогащенной смеси) за счет заметного снижения экономичности и экологичности. Но не стоит забывать что на режиме "газ в пол" ЭБУ штатно работает с обогащением.
На ЛЕ4-джетронике отсечка встроена в ЭБУ (см. документацию)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #44 : 26 Августа 2008, 14:28:12 »
на разгон влияет не диаметр диска а диаметр колеса - ставьте правельную резину.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #45 : 26 Августа 2008, 14:33:02 »
можно редуктор от М40В16 поставить, разгон лучше будет.
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #46 : 26 Августа 2008, 15:57:27 »
нада попробовать найти
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #47 : 26 Августа 2008, 15:58:02 »
стоит сзади 225 на 55, я думаю поставить 205 на 40
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #48 : 26 Августа 2008, 15:59:03 »
а спереди 205 на 55 сейчас, я имел в виду весной поставлю летнюю на 20540, а щас у мя впереди зимка 20555 и назад такая же есть
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • Репутация +24/-15
« Ответ #49 : 26 Августа 2008, 16:14:35 »
форсани мотор!и тогда можно думать о проге!81колено,82 поршня с 2108,шатуны свои оставь,редуктор 3.46едит супер
  • е30 м20б25
