Автор Тема: как увеличить мощьность двигателя своими руками?(переименовал)  (Прочитано 10798 раз)
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« : 25 Августа 2008, 20:06:07 »
У меня валяется лишний ЭБУ.
я почитал несколько статеек, вот подумываю,  стоит ли перепрошивать мозги на ле-джетроне? кто=то делал это? если делали, то подскажите какими прошивами и как.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2008, 16:13:21 от Putos
  • e32 735 `87
e32 735 `87
Рекомендуем почитать по теме как увеличить мощьность двигателя своими руками?(переименовал)
Kotyara
« Ответ #1 : 25 Августа 2008, 20:32:01 »
помоему это просто невозможно... но утверждать небуду...
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #2 : 25 Августа 2008, 20:38:37 »
почему невозможно, прошивки с измененными отсечкой и управлением смесью существуют и причем в большом объеме, я наткнулся на прошивки БОШ ЭБУ, тока какая прошивка нужна мне, а для начала нужно модель ЭБУ узнать и все, можно шить, толькл вот как шить....
  • e32 735 `87
e32 735 `87
Kotyara
« Ответ #3 : 25 Августа 2008, 21:01:10 »
ну отсечка на л-джете никакого отношения к ЭБУ неимеет... это точно!
там отсечка осуществляетьс чисто механически (пружинка в бегунке) удаляешь её и можешь крутить мотор пока поршня клапана недогонят
а смесеобразование можно подкорректировать другими способами...
но это мое мнение... вот только что посмотрел схему л-джета, так там одна логика... прошивать там просто нечего...
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #4 : 25 Августа 2008, 21:28:22 »
я с тобой не соглашусь, т.к. заводом сделана заведомо бедная смесь, что бы машина подходила по стандартам тобеж выброс СО и т.д. а так же для уменьшения износа агрегата(двигателя) поэтому возможно увеличить(обогатить) смесь, и толк будет!
я советую тебе погуглить эту тему, много интересного найдешь!=)
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #5 : 25 Августа 2008, 21:29:50 »
меня интересуют в этой теме факты! отпишитесь, если имели дело с перепрошивкой ЭБУ и как повлияло это на динамику.
  • e32 735 `87
e32 735 `87
« Ответ #6 : 25 Августа 2008, 21:49:47 »
ЭБУ джетроника перепрошить нельзя, так как он не имеет прошивки - он АНАЛОГОВЫЙ!!! Перепрошивать можно начиная с мотроника.
Kotyara
« Ответ #7 : 25 Августа 2008, 21:57:18 »
хозяин-барин... у меня 2-я машина 320 с Л-Джетом и я в свое время тоже интересовался вопросом тюнинга... убрал отсечку с бегунка отрегулировал нормально смесь (чисто по субьективным ощущениям от езды... путем регулировки расходомера) вот и весь тюнинг...
а так дело конечно сугубо личное... больше Вас непобеспокою...
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #8 : 25 Августа 2008, 22:01:29 »
спасибо за дельный совет!
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • Репутация +496/-75
  • Локация: КалИнинГраД
« Ответ #9 : 25 Августа 2008, 22:03:46 »
смесь на заводе бмв сделали именно такой что бы у тебя был и хороший прием и жрала в разумных рамках
если обогатишь, несгоревший бенз в трубу!!!!
для большего кол-ва топлива нада больше воздуха
попробуй просто 98 на рос нефти
  • е39 2000 (M-pack)
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #10 : 25 Августа 2008, 22:10:19 »
Ир при перепрошивке добавляется не только колличество топлива а так же и воздух, т.е. пропорции правельные, но измененные
ладно, послушаем кто что еще дельного расскажет)
  • e32 735 `87
e32 735 `87
« Ответ #11 : 25 Августа 2008, 22:11:45 »
а какая зависимость в потреблении воздуха скажем на 3000 оборотах с той или иной прошивкой ?
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #12 : 25 Августа 2008, 22:12:45 »
а вот 98-й попробую=) хотя могу сказать и на 95-м приемлимо) 98 чисто на гонки заливать... а вообще Юлька прально делает, что льет присадку, тока главное правильную лить
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #13 : 25 Августа 2008, 22:14:36 »
я и пытаюсь выяснить все нюансы чип-тюнинга, так что могу тока предположить догадки, но не стоит=))
  • e32 735 `87
e32 735 `87
« Ответ #14 : 25 Августа 2008, 22:20:28 »
расход воздуха остается тот же самый... чип тюнинг правит карты топлива и зажигания... поскольку на джете зажиганием мозг не рулит то (допустим) перепайкой сопротивлений и т.п. ты просто увеличишь подачу топлива и всё.... проще расходомер попустить.. короче результата на джете не будет ....
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #15 : 25 Августа 2008, 22:23:20 »
пасиб! я понял теперь что л-джет- это полуэлектронный впрыск=) вопросов больше не имею=)
  • e32 735 `87
e32 735 `87
« Ответ #16 : 25 Августа 2008, 22:24:48 »
имхо лучше умные современные мозги поставить, чем пытаться прошить механический трамблер.
« Ответ #17 : 25 Августа 2008, 22:28:23 »
еще поставь пораньше зажигание как у постала)))))
  • е39 2000 (M-pack)
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #18 : 25 Августа 2008, 22:33:21 »
вопрос намбер ту=) как поставить зажигание пораньше?
« Последнее редактирование: 25 Августа 2008, 22:42:40 от Putos
  • e32 735 `87
e32 735 `87
« Ответ #19 : 25 Августа 2008, 22:42:50 »
ключиком на 13 отпускаешь фиксирующий болт и крутишь против часовой до появления детонации на 92м бензе.... короче делать так чтобы не было детонации на всех режимах... а значение поворота смотреть по месту...
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #20 : 25 Августа 2008, 22:47:48 »
не простое мероприятие) у мя 95-й залит, нада сначала осушить бак, потом залить 92, потом опять осушить и наконец залить обратно 95) Жесть=)
  • e32 735 `87
e32 735 `87
« Ответ #21 : 25 Августа 2008, 22:55:04 »
у постала под 95 настроенно
т.е на 92 детонация до 2.5к оборотов
а на 95 все ок
  • е39 2000 (M-pack)
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #22 : 25 Августа 2008, 22:57:52 »
вот с Посталом мы и поковыряем=))))
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • Репутация +20/-17
« Ответ #23 : 25 Августа 2008, 23:05:00 »
У меня знакомый на 323i чиповал мозг. Суть заключается в замене одного чипа в контроллере на чип  с другими характеристиками. В резельтате чего сместилась отсечка в зону бОльших оборотов , подкорректировалось угол зажигания и впрыска. По ощущениям машина стала гораздо приемистее и максималку набирает гораздо легче.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #24 : 25 Августа 2008, 23:05:08 »
что еще можно сделать для прироста мощноститяги? помимо зажигания и 98 бенза?=)
  • e32 735 `87
e32 735 `87
