Автор Тема: подбор редуктора 3.91->3.64? м10. прошу совета  (Прочитано 7663 раз)
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« : 26 Августа 2008, 01:12:47 »
/ двиг.м10 карб, мкпп-5 /
Редуктор 3.91 просится под замену. на примете 3.64 в хор.состоянии.
1. Ставить ли его, или повседневная езда после установки не порадует, т.к. придется чаще ездить внатяг (в общем кто сравнивал на себе)?
2. На что стоит обратить внимание при замене в одиночку?
             сапсибо заранее.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2008, 01:15:56 от ZoDъ
Рекомендуем почитать по теме подбор редуктора 3.91->3.64? м10. прошу совета
« Ответ #1 : 26 Августа 2008, 01:31:19 »
ездил я на м10 3,64 нормально ехала... думаю всё гуд только вот подлиннее не стоит
« Ответ #2 : 26 Августа 2008, 01:46:19 »
почему не стоит ставить длинее?
в данный момент живых 3.91 у нас не наблюдается, не чинить же его .
« Ответ #3 : 26 Августа 2008, 01:54:12 »
имеется в виду длиннее чем 3,64 ставить не стоит
« Ответ #4 : 26 Августа 2008, 01:56:01 »
мда, жаль что на м10 момента маловато,...
  • Репутация +30/-21
« Ответ #5 : 26 Августа 2008, 09:38:16 »
Как по мне 3.91 на М10 самый оптимальный вариант....ИМХО
  • Репутация +3/-2
« Ответ #6 : 26 Августа 2008, 13:11:07 »
пробовал,согласен!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
« Ответ #7 : 26 Августа 2008, 13:32:43 »
а что по динамике? а разница максималок существенная?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #8 : 26 Августа 2008, 13:45:55 »
64 мне динамичнее показался,а 91 на скорости понравился,но разница не существенная думаю многие не почувствуют!
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #9 : 26 Августа 2008, 14:41:59 »
на мкпп я бы вобще не парился с выбором редуктора (если не сильно отличаются) всегда можно переключиться чуть раньше или позже, на автомате другое дело...
БелославЪ
« Ответ #10 : 26 Августа 2008, 15:54:19 »
То есть 3.64 будет лучше пулять?
« Ответ #11 : 26 Августа 2008, 21:19:56 »
скорее наоборот, на 364 колеса будут крутиться чуть медленнее, передачи чуть длиннее.
Вопрос только насколько "чуть" ..
zalman77
« Ответ #12 : 27 Августа 2008, 01:13:46 »
У меня 3.45 по городу + 1литр ! На м10 ! Разгон гуд ! На 4 передаче 197км/ч ! На 5 230 :) ! Больше 200 не ездил ! Страшно ! Пипец!
zalman77
« Ответ #13 : 27 Августа 2008, 01:18:55 »
Да ! При условии что мотор свежий! На 5 подхват толко после 4000 :) ! Пробовали на другой 30ке тож м10 мотор с дымком ! 5 передачу лучше не включать :)
« Ответ #14 : 27 Августа 2008, 01:22:52 »
ого .. это на атмосферном двиге?   :o  ;D
zalman77
« Ответ #15 : 27 Августа 2008, 01:26:38 »
Просто мотор 3000 км проехал ! Из старого только точеный каленвал и блок :)
« Ответ #16 : 27 Августа 2008, 01:34:03 »
переборка каждые 3т км ?  ;D
« Последнее редактирование: 27 Августа 2008, 01:40:53 от ZoDъ
zalman77
« Ответ #17 : 27 Августа 2008, 01:35:50 »
Очень нравится то что при обгоне не надо переключатся! Плюс выигрываеш при переключениях ! Почти как автомат на 3 передаче :) !
« Ответ #18 : 27 Августа 2008, 01:38:27 »
хватит ржать  :P
вопрос уточню - например динамика разгона после замены редуктора 391 на 364 . 8)
« Последнее редактирование: 27 Августа 2008, 01:40:11 от ZoDъ
zalman77
« Ответ #19 : 27 Августа 2008, 01:42:35 »
купил машину ! Поездил чуть ! Гбц решили поменять ! Открыли ! А там блок в трещинах весь почти ! Аж рубашка охлаждения прошла ! Вот так вот !
zalman77
« Ответ #20 : 27 Августа 2008, 01:48:23 »
хватит ржать  :P
разницы никакой ! Максималка возрастет до 184 ! Может бенз + 100 грам больше кушать будет ! Ну и передачи чуть длиннее будут ! Вроде все
« Ответ #21 : 27 Августа 2008, 01:50:26 »
А у тебя спидометр не врёт случайно? Или ты с вывешенными задними колёсами проверял?
zalman77
« Ответ #22 : 27 Августа 2008, 02:03:40 »
спидометр и тахометр дублирующие стоят ! Родные погоду показывают :) ! Пробовал на максимум ! Правдо при встречном ветре больше 206 не едет ! По прямой конечно ! Приборы протестированы гибдд 162 четко ! Что у меня что у него !
« Ответ #23 : 27 Августа 2008, 02:07:07 »
разницы никакой !
анрил. разницы не быть не может.
а по поводк максималки недавно 170 на мкаде была реальная скорость. могла бы и больше но уперся в московское "рабочее движение".
« Ответ #24 : 27 Августа 2008, 02:07:45 »
Интересно... В мануале написано: Е30 318i М10 максималка 176 км/ч...
