Автор Тема: подбор редуктора 3.91->3.64? м10. прошу совета  (Прочитано 7852 раз)
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #50 : 28 Августа 2008, 02:52:09 »
Вы, конечно будете смеяться, но мне надо редуктор 3,91 и я нигде не могу его найти...
У меня валяются в гараже 2,93 3,15 3,25 4,10 и 4,45... А 3,91 нет.
Я както года два назад покупал в Москве за 600руб.  Без люфтов.
Правда на другую машину.
  • У BMW ЕСТЬ ДУША И ОНА ГОВОРИТ МЕДЛЕННО ЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!
E-30. 318i. 1985. m10B18. Продана. E-30. 325i. 1988. m20B25. Есть.  E-30. 316i. 1989. m40B16. Есть.
Рекомендуем почитать по теме подбор редуктора 3.91->3.64? м10. прошу совета
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #51 : 28 Августа 2008, 02:56:00 »
Я привык к 3.91.
На счёт динамики я пока не догоняю.
Если на 1-й раскрутить 3.91 и 4.10 до 4500,  какой будет быстрее?
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #52 : 28 Августа 2008, 03:49:06 »
Правдо при встречном ветре больше 206 не едет !
палец в окно высовывал, чтобы определить куда ветер дует? )
« Ответ #53 : 28 Августа 2008, 10:17:37 »
С 4.10  динамика разгона будет чуть быстрее, чем с 3.91, а передачи короче?
Несовсем понимаю.
Допустим с 3.91 по трассе я езжу на 5 -ой пер.  со скоростью 80-100,  при 2500-2800об.
В городе до 60 км постоянно работает 3- 4-ая передача...   1-я тока тронуться метра 2-3,     вторая передача до 25 км , т.е работает в основном не больше 1.5 -2-х секунд.
Получается , что я использую в основном 3-4 от 25 до 80 км.
МАХ.  разгонялся по спидометру ровно 200  км. педаль в пол .
Я в городе 3-ю вообще не включаю...
На 1-й тронулся, сразу 2-ю, потом 4-ю... Ну, это если просто ехать и ни с кем не гоняться,..
Народ! И как вы так ездиете??? Я стораюсь держать обороты между 3мя и 4мя тысячями... Ниже оно на мой взгляд неедет! 1ю до 30-40, 2ю до 60, 3ю до 80 а там можно включать 4ю или 5ю в зависимости от желания и катится себе не спеша или продолжать разгон... А если использовать, как всех учат, первую только для трогания, то на 2й происходит изнасилование двигателя!
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #54 : 28 Августа 2008, 12:41:08 »
Возник похожий вопрос и решил уж тоже спросить совета, у меня, на m20b20 матроник, умирает редуктор, вот думаю какой лучше искать, чтоб оптимально создать соотношение динамики разгона и максималки и чтоб не умер через пол года от нагрузки!! И какой лучше брать тонкий или толстый и в чём их различия? Подскажите плиз!  ???
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
« Ответ #55 : 28 Августа 2008, 15:03:01 »
Это смотря, с каким мотором. Если на моём на 1-й разгоняться с поворота, то происходит "изнасилование резины"...
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #56 : 29 Августа 2008, 00:53:15 »
ну тож поделюсь - на3.91 м10:
3я после 80кмч, 4я после 110, дальше 5я ,
за 170 может ехать быстрее, но резина не позволяет((
надест - продай мне в2дорога  ;)
« Ответ #57 : 29 Августа 2008, 10:19:24 »
Ну у меня резину х*р изнасилуешь! Полный привод, х**е! =)
« Ответ #58 : 30 Августа 2008, 11:07:54 »
Я привык к 3.91.
быстрее бужет тот у которого число меньше... тоесть 3,91
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #59 : 30 Августа 2008, 12:42:59 »
С 3.91 на 4500 будет больше скорость, а разгон меньше чем с 4.1. Образно говоря, чем ниже ПЧ, тем больше максималка и хуже разгон, но тупо следовать этому правилу нельзя, если не понятно почему, то нужно перечитать тему)
BMW Z3 1998 г.в.
