Автор Тема: что за приблуда к салонному радиатору?  (Прочитано 2309 раз)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« : 26 Августа 2008, 04:28:05 »
вчера пока настраивал  СО на СТО...не заметил как температура уползла ...и появился свищ как раз сбоку этой хрени
..по шву ее разделения.....в общем полный салон паров антифриза...в итоге : гемор со снятием радиатора....(а он тока целиком с отопителем снимается)....всю ночь напрасно возился в общем...радиатор целый....эту херь разобрал она на заклепках была.
...штырек который торчит с металической "приблуды" есть электромагнит...при подаче 12В он выдвигается...закрывает отверстие...зачем не понятно...вторая часть не разборная(((....
объясните как работает....а то кажись там что-то сдохло (если есть там клапан то ему хана)...можно ли просто так собрать предварительно формирователем прокладок пройтись и стянуть на болтах?....
кстати..без подключния этой хрени..вентилятор не работает(((...походу она последовательно идет....может, это, своего рода электромагнитный насос?...
у нас +5 уже...дождь и холодно...сегодня ехал с приоткрытими окнами на работу иначе потеют.....жесть((((
Рекомендуем почитать по теме что за приблуда к салонному радиатору?
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
  • Телефон: 89039524617
« Ответ #1 : 26 Августа 2008, 04:55:02 »
Сними резиночку со штока (которая отверстие закрывает) и стягивай на болны. Я себе так делал.
e39 Touring - катаю
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
« Ответ #2 : 26 Августа 2008, 04:57:14 »
А вообще это эл.магн. клапан печки
e39 Touring - катаю
« Ответ #3 : 26 Августа 2008, 06:40:42 »
в общем промазал геремтиком..и стянул на болты...
предварительно выковыряв внутренности которые видать из короткой трубки...сегодня поставлю посмотрю ...отпишусь потом.)
« Ответ #4 : 26 Августа 2008, 09:39:01 »
поставил на обеде клапан этот стянутый болтами....не клапан виноват((....
на 2-й и третей фотке видна трещина на трубке возле фланца...
такую хрень купить нет возможности..что посоветуете?
« Ответ #5 : 26 Августа 2008, 12:06:59 »
клапан в сборе - или новый или б/у. отдельно его куски не продаются -считается неразборным девайсом.
« Ответ #6 : 26 Августа 2008, 18:40:58 »
Возникла абстрактная идея. Залить внутрь трубы антифриз с присадкой для устранения течи и нагреть.
« Ответ #7 : 26 Августа 2008, 18:44:44 »
обмотать синей изолентой хорошей наглухо и всё. и каркас и хрен чё протечёт.
« Ответ #8 : 26 Августа 2008, 18:50:56 »
От нагревания ПВХ-изолента прекрасно растягивается. Тогда уж скорее тканевой..
Но трещина может продолжаться дальше, чем цилиндрическая часть детали, там не намотаешь..
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #9 : 26 Августа 2008, 21:25:24 »
судя по фото начинка в состоянии близком к идеальному, и печка зимой греет хорошо.
я бы не стал кишки выбрасывать - посадил бы на герметик и болты.
и попробовал бы пересадить в другой корпус.
nik310
« Ответ #10 : 26 Августа 2008, 21:36:09 »
От жигулей металическая трубка с таким фланцем есть. Если сможешь согнуть аккуратно под нужную геометрию, то в итоге потеряешь только минуту другую при прогреве зимой.
  А вообще какая-то космическая штука изображена.
« Ответ #11 : 27 Августа 2008, 10:19:21 »
вот на последней фото...левая часть...там внутри если смотреть с низу...то там раскрошено....трубка продувается что с клапаном что без него...
решил попробовать сделать так:
обмотал серпянкой самоклеящейся, станул проволкой, промазал эпоксидкой...сейччас лежит на батарее твердеет....чуть затвердеет...промажу еще слоем..чтоб потолще было.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2008, 10:28:25 от art831
« Ответ #12 : 27 Августа 2008, 10:29:47 »
пока он придет мне..у нас уже снег выпадет))))
« Ответ #13 : 27 Августа 2008, 10:31:49 »
была бы металлическая...может и помогло..но это пластик и он расширяется нехоло при нагреве...
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #14 : 27 Августа 2008, 10:55:58 »
А ты попробуй на него 12 вольт подать - он закрывается при подаче напряжения... Кстати зимой можно и без него ездить а вот летом изжаришся.
« Ответ #15 : 27 Августа 2008, 11:11:43 »
попробую...
« Ответ #16 : 27 Августа 2008, 11:14:54 »
Он при подаче напряжения если не дохлый стукнуть глухо должен...
« Ответ #17 : 28 Августа 2008, 06:01:48 »
да напрядением проверял)) а вот при  напряжении продувать не пробовал...ерунда ..
вчера поставил...пока не течет полет нормальный!)))
« Ответ #18 : 28 Августа 2008, 10:19:20 »
Ну и отлично! =)
x-500
« Ответ #19 : 28 Августа 2008, 19:12:05 »
прочитал темку, прослезился со смеху ... :) :) :)
- Абра, Димыч_СФ, Зодъ, ник310 ну и аффтар подыграл ;)
пасибки классные идейки!  :)
« Ответ #20 : 28 Августа 2008, 20:25:26 »
Мы рады, что подняли тебе настроение.
  • Репутация +0/-2
  • Локация: м.о г.подольск
« Ответ #21 : 29 Августа 2008, 22:12:17 »
я себе купил таких кранов две штуки за 300 рублей :)один поставил другой прозопас
