Автор Тема: Подвывает редуктор  (Прочитано 2035 раз)
PROSPORTi777
« : 29 Августа 2008, 09:28:08 »
Такой вопросик.....  нечайно выключил майфуну с сабом на скорости около 100-120 , и заметил некое подвывание скорее всего редуктора!! спросил и знакомого у которого такая же, так он говарит что ето так и должно быть!! ТАК ДОЛЖЕН ОН ВЫТЬ ИЛИ НЕТ????
Рекомендуем почитать по теме Подвывает редуктор
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #1 : 29 Августа 2008, 11:26:55 »
если редуктор с блокировкой то нормально.Если нет то сдыхает какойто из подшипников хвостовика.Уже можешь искать неспеша редуктор под замену,правда сначала уровень масла проверь
е30  седан  12 86 мотор м20б28
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #2 : 29 Августа 2008, 12:14:18 »
масло поменяй/долей
можно присадку какую нить забадяжить
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #3 : 29 Августа 2008, 12:44:41 »
спокойно, просто долей масла и все, не раз такое было у всех, после замены масла все становилось ОКЕЙ ;D
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
PROSPORTi777
« Ответ #4 : 29 Августа 2008, 13:35:58 »
ок! купил сегодня кастрол, шас менять пойду!
« Ответ #5 : 29 Августа 2008, 14:37:17 »
а почему для редуктора с блокой-это норма?
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #6 : 30 Августа 2008, 22:47:07 »
а почему для редуктора с блокой-это норма?- это не норма,просто так работает блокировка 25% .дисковая.Если хоть раз сам разберешь то все просто,набор дисков поджатых большущей шайбой.От нее скорей идет гул равномерный,а вот при выходе из строя подшибника звук становится более верхним и назойливым меняя от режима работы тональность.Это правда скорей касается подшипников которые сдыхают,а уж если они сдохли ,то звук ни с чем не перепутаешь
PROSPORTi777
« Ответ #7 : 31 Августа 2008, 13:19:36 »
тогда такой вопрос, как определить что с блокировкой или нет?
просто звук довольно не нудный , даже так скажем не плохой))
« Ответ #8 : 31 Августа 2008, 14:23:04 »
посмотреть на бирку и найти букву S или поддомкратить оба колеса и покрутить за одно .. на нейтралке если будут крутиться оба в одну сторону то с блоком если в разные то без блока..
  • Репутация +30/-21
« Ответ #9 : 31 Августа 2008, 15:29:28 »
Саша, где ты такую инфу взял??? ;D Выше процитированное скорее говорит о спаленном блоке(изношенных тарельчатых пружинах или самих дисков) или о неправильной регулировке(сильно перетянутые или распущенные) подшипников выходных фланцев.
« Ответ #10 : 31 Августа 2008, 23:14:11 »
я не знаю откуда инфа что редуктор с блокой должен гудеть, но у меня ничего не гудит.
имхо, бред какой-то
PROSPORTi777
« Ответ #11 : 01 Сентября 2008, 12:46:14 »
Ты хотиш сказать что надо редуктор искать новый?) я так понял....
  • Репутация +158/-122
« Ответ #12 : 01 Сентября 2008, 14:14:53 »
у меня новый с блоком шумит сильнее чем старый без него, тот вообще был ооочень тихий,  а этот не воет а как то... не знаю как объяснить... немного шумит короче,   шум как от... не знаю, вращающихся больших валов в подшипниках.
поменяю масло на оригинальное бля самоблоков а там посмотрим что  и как
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +30/-21
« Ответ #13 : 01 Сентября 2008, 23:52:28 »
имхо, бред какой-то
+100
Я себе в редуктор  блок переставлял сам...новые подшипники +  натяг онных и все в ажуре...
   И еще....скажу всем ....на прямой дороге(как я понял автора темы),пускай даже ты едешь хоть 300кмч САМ БЛОК ШУМЕТЬ НЕ ИМЕТ ПРАВА, он в данном случае бездействует.
