Автор Тема: Как правильно развести краску MOBIHEl ?  (Прочитано 48698 раз)
  • Локация: Spb Весёлый посёлок
« : 31 Августа 2008, 20:43:40 »
Подскажите пожалуйста как правильно развести краску Mobihel c отвердителем и сколько (если нужно ) добавлять 646 растворителя ? Заранее благодарен
Рекомендуем почитать по теме Как правильно развести краску MOBIHEl ?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 01 Сентября 2008, 09:39:36 »
помоему там идёт комплект (краска/750 и отвердитель/250) вот это смешиваеш и усё, а там хрен его знает...
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #2 : 01 Сентября 2008, 09:43:08 »
Краска какая? металлик? если металлик то отвердитель не нужен...
« Ответ #3 : 01 Сентября 2008, 11:00:24 »
если задаются такие вопросы, то лучше отогнать специалисту - в итоге дешевле получится.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #4 : 01 Сентября 2008, 11:19:42 »
1-е: не видел у мобихела двухкомпонентной краски...(тока лак)
2-е: если на банке указано 2К то да...но тогда продают вместе с отвердителем, мешаешь содержимое все и вуаля...
3-е: если ты имеешь в виду сделать краску пожиже...то ее разводят растворителем мобихеловским..."спредклив" (кажись топо этого читается). бывает если много энтого растворителя ливанешь..то она сворачивается....тогда добавляй нашего ацетона пока нормальной не станет.
4-е: растворител 646 уж точно не для акриловых красок...он жирноват...тока испортишь!
« Ответ #5 : 01 Сентября 2008, 11:23:02 »
+ ещё от степени разжижения краски могу образовываться потёки, если она слишком жидкая или наоборот, краска будет ложиться шагренью и пузырьками, если слишком густая и в зависимости от этого надо играться подачей краскопульта и расстоянием от поверхности. но всё это теория, а на практике всё куда скучнее и сложнее.
Да и количество отвердителя... тоже... ещё та тема...
Я как-то видел аффту недели две как покрашенную, а на краске отпечатки пальцев оставались, при том что краску бодяжили "по букварю". в итоге всё перекрашивали с нуля.
« Ответ #6 : 01 Сентября 2008, 11:31:17 »
тоже верно))
но если мобихел акрил металик..то он сохнет буквально минут 30...и ложиться ровно
но вот потом его покрыть лаком...это действительно гемор))))
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #7 : 01 Сентября 2008, 12:30:05 »
было время, я красил свою тогда еще е21 садолином - металликом, делал все по инструкции, грунт, растворитель фирменные. Сделал самодельный вискозиметр для точного разбавления краски. Так потом никто не верил что садолином покрашено :) На крышку багажника нехватило фирменного растворителя - разбавил 650ым - пришлось перекрашивать, качество совсем нето. Хотя если постоянно этим занимаешься, можно научиться отступать от технологии завода изготовителя...
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 02 Сентября 2008, 01:32:33 »
а кто нить подскажет пропорции скока надо растворителя и отвердителя на 1 л мобихела-акрил?
В книге знаний указано разбовлять, чтоб тонкой струйкой шла и не капала. Открыл банку - она уже такая по густоте была. Плюхнул отвердителя на глаз и покрасил - пов-ть как наждачка получилась. Потом сказали, что нужно разбавлять раствортелем, чтоб наоборот, капала!!! Сделал, покрасил - стало лучше, но осталась шагрень и опять нет блеска. Еще больше разбавил - шагрени нет, появился блеск, но т.к. хотел покрасить в 1 слой, то много подтеков.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #9 : 02 Сентября 2008, 04:08:48 »
да не красят в один слой!...результат только подтеки!
красят акрилом в 3-4 слоя...если металлик то в 3-5 слоев...чтоб цвет насыщенный был.
перед лакировкой обычно проходят наждачкой на 1500-2000 зернистости на мокрую (металлик не проходят!!! только обычную)....(как раз чтобы убрать напыл, шагрень, небольшие подтеки) потом уайт спиртом протирают (металлик тоже протирают!...чтобы убрать пыль от краски), дают высохнуть и лакируют.
iklut
« Ответ #10 : 02 Сентября 2008, 09:20:31 »
Сто пудов в один слой не красят, в три по-любому сам красил получается гуд.
« Ответ #11 : 02 Сентября 2008, 10:20:27 »
+1. в один слой никогда не красят
« Ответ #12 : 02 Сентября 2008, 10:45:52 »
В один слой даже я из балончика не красил! А уж из краскопульта да хорошей краской красить в один слой ИМХО бред!
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 02 Сентября 2008, 15:22:13 »
Мля, да присрались вы к этому 1у слою. Мне нужно было багажник загрунтовать по быстрому, чтоб не гнил пока. А подтеки еще пошли, т.к. Я растворителем еще облил. пропорциискажите и все
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #14 : 02 Сентября 2008, 15:35:25 »
никто не скажет - подбираются экспериментально.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #15 : 02 Сентября 2008, 16:06:05 »
Почитал прям Малевич подготовка краски это одно конечно не маловажный процесс но вот настроить краскопульт на подачу и расход и вид распыла того материала что приготовил так тут только опытным путем с многократными приближениями и пробами да и принципы нанесения лакокрасочного покрытия надо соблюдать как, сколько, какой процент перекрытия целая наука… но не боги горшки обжигают, пробуй, экспериментируй, посмотри если есть маляр знакомый его приемы и методы…
и вот здесь почитать можно /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDY2MS4w
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2008, 16:09:38 от Sandi
  • Локация: Кострома
« Ответ #16 : 02 Сентября 2008, 17:00:01 »
Там тока про растворитель - 2 к 1, а про отвердитель ни слова. Пропорции нужны как ориентир - чтоб знать от чего плясать.
И еще нужно акрил мобихел потом еще лаком покрыть? Можно по подробней про этот процесс?
И как по качеству краска vika? А то мне ее советовали, мол мобихел гавно стал
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #17 : 02 Сентября 2008, 17:10:34 »
вику трудно хорошо положить, по отзывам мастеров. хотя краска не сама хреновая. даже в чём-то получше Садолина.
мне ею только внутренности красили. снаружи красили Дюксоном.
  • Локация: Кострома
« Ответ #18 : 02 Сентября 2008, 23:22:20 »
Видел машину, покрашенную викой - местами шагрень, подтеки. Толи мастера такие (взяли 6500 за работу), толи действительно трудно положить
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #19 : 02 Сентября 2008, 23:52:38 »
Гы! Где такие мастера за 6500??? У нас меньше чем за 20 делать не будут!
« Ответ #20 : 02 Сентября 2008, 23:57:02 »
Садолин это краска для металических заборов, которую всю жизнь продавали как краска для машин. Это алкидная эмаль, которой никогда не красили машины за границей точно. Так к слову. Точнее так лили ее как в банки для покраски машин, так и в банки для заборов...из одной бочки.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2008, 23:58:39 от Serg010
  • Локация: Кострома
« Ответ #21 : 03 Сентября 2008, 00:23:25 »
Дак как красить лаком?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #22 : 03 Сентября 2008, 00:47:06 »
кладется несколько слоев металлика, с сушкой 5мин между слоями, последний слой сушится 15 мин. Потом покрывается лаком, тоже сушка между слоями 5 мин. Все, последний слой лака кладется "пожирнее", но с учетом того чтоб не было подтеков. Я так делаю.
  • Локация: Кострома
« Ответ #23 : 03 Сентября 2008, 09:57:49 »
Про металлик эт понятно, просто говорят, что и после акрила тож надо. Или так не делают?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #24 : 03 Сентября 2008, 20:42:27 »
не обязательно...акрил и так блестит
