Автор Тема: система охлаждения м10  (Прочитано 10780 раз)
« Ответ #25 : 03 Сентября 2008, 18:16:48 »
элементарно.
есть вставка? клапана чистые? давление в системе есть избыточное?
Рекомендуем почитать по теме система охлаждения м10
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #26 : 03 Сентября 2008, 20:37:28 »
когда греется давление походу появляется... пар выходит под давлением через трубку, которая рядом с пробкой...
насчёт вставок и клапанов на ней я не смотрел...
кстати поменял термостат... по городу покачто норм... температура по центру... но вот на трассе ещё не пробовал... т.е под долгое время держать больше 3000
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
  • Репутация +0/-1
« Ответ #27 : 03 Сентября 2008, 21:00:35 »
К сожалению, скорее всего это прокладка ГБЦ.:((
  • М40В16, 1990
« Ответ #28 : 03 Сентября 2008, 23:15:53 »
Значит клапаны скорее всего впорядке!
  • Репутация +8/-1
« Ответ #29 : 08 Сентября 2008, 01:38:33 »
вообщем так... теперь расклад такой...
термостат новый, вентилятор зафиксирован, у свечей нагар какой положено (коричневый без налёта без всякой фигни), из выхлопной ничё не капит, дыма тоже нет (вообще никакого), нашёл течь из верхнего патрубка который на моторе (оказывается плохо хомут затянул... мой касяк, ага)...
итог...
по городу ездиешь (со светофорами и т.д т.п) не греется... просто не успевает...
а вот долго держишь педальку газа так начинает греться... печка дует горячим...
и вот чего ещё щас заметил... пока ездил температура поднялась на середину между центром и красной зоной, доехал во двор постоял минуту, стрелка встала в центр... но под машиной оказалась небольшая лужа... открываю капот, охлаждайка текла из трубки которая идёт от горловины радиатора... приоткрутил крышку радиатора там всё забулькало и вода потекла вообще чуть ли не под напором))) так оно и должно быть???
  • Репутация +122/-76
  • Локация: СПб. Ленинский пр.
« Ответ #30 : 08 Сентября 2008, 02:38:42 »
пробка воздушная похоже у тебя...
Нахрена она мне упала?
  • Репутация +8/-1
« Ответ #31 : 08 Сентября 2008, 07:20:14 »
тогда бы печка холодным дула и постоянно бы грелась... а так она же возвращается к норм состоянию при спокойной езде...
Алексей 320
« Ответ #32 : 08 Сентября 2008, 13:16:49 »
может там не пробка а прокладка под головой или трещина гденибудь!!!!
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #33 : 09 Сентября 2008, 00:09:14 »
кольцо резиновое на крышке смотрел?,
через трещину может пропускать ранше чем клапан сработает
  • Репутация +8/-1
« Ответ #34 : 09 Сентября 2008, 00:46:52 »
кольца уже как тагого нет... половина его осталась)) если я про то))
патрубок нижний (который от термостата) холодный, когда температура выше середины... что это значит?
MEXANIK
« Ответ #35 : 09 Сентября 2008, 00:49:09 »
итог...
Ты все симптомы описал,все как у меня было один к одному.
После снятия головы на прокладке обнаружились две трещины,а причиной послужило сорванная резьба болта ГБЦ,чей-то неудачный ремонт в прошлом так и оставили.
результат такого ремонта незаставил себя ждать.
разбирай смотри.
Сделай так.Возьми презерватив и одень его на горловину радиатора и погазуй если он будет надуватся,а после надутия из него будет запах выхлопных газов без сомнений снимай ГБЦ.
« Ответ #36 : 09 Сентября 2008, 01:48:08 »
позволю себе скромно предположить что он не открывается.
устрани мелкие вопросы, потом решай со съемом головы -
-меняй кольцо (или крышку в сборе), какие еще "половинки"?;
-смотри термостат,  новый из магазина италянски толи француский Verne перегревал мотор, патрубок был холодным (и половина радиатора впридачу - правая по ходу движения) но в кастрюле он прекрасто открывался...
пришлось менять на старый Motorad, стоявший до переборки
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2008, 23:39:28 от ZoDъ
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #37 : 09 Сентября 2008, 08:48:42 »
чудес не бывает если термостат работает в кастрюле (проверять с градусником а не кипятить! :) ) то он и работает и на машине. а не работал новый термостат скорее всего по простой причине - воздушная пробка, нечем его было нагреть до открытия.
Алексей 320
« Ответ #38 : 10 Сентября 2008, 15:51:22 »
но скорее всего в прокладке проблема. это уже пройденый вариант. или металическое колечко на прокладке лопнуло.
Алексей 320
« Ответ #39 : 10 Сентября 2008, 15:51:57 »
да и голову снять вроде не такая проблема. МОЖ ОНА КРИВАЯ!!!!
  • Репутация +8/-1
« Ответ #40 : 10 Сентября 2008, 23:11:35 »
если бы была прокладка то...
пороверь выхлоп на прогретом двигле раскрути до 2000 оборотов и погоняй пол минуты если белый пар или капли на трубе то диагноз поставлен.
проверь свечи посмотри если чистые и белый налет то это вода в целиндре.
ничего такого нет...
всётаки пришли к выводу, что это термостат... т.к нижний патрубок холодный и радиатор холодный...
завтра закажу какой нить пооригинальнее... щас стоит "Wahler" на нём ни надписей ни стрелочек направления воды... хз может левый какой...
« Ответ #41 : 10 Сентября 2008, 23:22:28 »
у меня вахлер пару месяцев отработал...
  • Репутация +8/-1
« Ответ #42 : 11 Сентября 2008, 00:09:33 »
у меня он на старом моторе с месяц отработал... и на этом около 2х... и помер... просто в магазине не под заказ только он лежит...
а этот вообще левый какой то...
Алексей 320
« Ответ #43 : 11 Сентября 2008, 16:33:39 »
поставь жигулевский РАБОТАЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ
  • Репутация +8/-1
« Ответ #44 : 12 Сентября 2008, 00:29:03 »
поздно) заказал уже vernet... завтра привезут... посмотрим насколько он работоспособен))
а жигулёвский, еси чё от чего говоришь подходит?
« Ответ #45 : 12 Сентября 2008, 01:02:47 »
может мне бракованый verne попался
  • Репутация +8/-1
« Ответ #46 : 12 Сентября 2008, 01:22:12 »
всё возможно... чувак в магазине тоже утверждал, что вахлер норм фирма и верне тоже ничего...  всё может быть
« Ответ #47 : 12 Сентября 2008, 01:27:50 »
Wahler шёл на конвейер!!!
Мож Кетайский попался?
Алексей 320
« Ответ #48 : 12 Сентября 2008, 04:55:16 »
от 2107 и ихнего семейства. та тока с нижним патрубком небольшая переделка. у тебя нижний патрубок в низ смотрит а там в бок.  у меня стоит чувстует себя оч хорошо
  • Репутация +8/-1
« Ответ #49 : 12 Сентября 2008, 07:20:11 »
не исключено
