Автор Тема: система охлаждения м10  (Прочитано 10313 раз)
« Ответ #50 : 12 Сентября 2008, 07:58:02 »
Вернет мне один неудачный попался. Хотя Вернет на Таврии отбегал под 70тыкм без проблем. Вахлер стоит у меня уже не один десяток тыкм - всё хорошо. Единственное - у меня честный Вахлер. Что там по маркировке сегодня посмотрю интересу ради
Рекомендуем почитать по теме система охлаждения м10
Алексей 320
« Ответ #51 : 12 Сентября 2008, 14:31:35 »
от таврии тоже вариант то с меньшеми переделками подходит просто найти его сложнее
DronE30M10b18
« Ответ #52 : 14 Сентября 2008, 21:54:35 »
вот вопрос такой... залита обыкновенная вода (на время... просто помпа текла...) сеня ездил весь день долил 4л воды... могло ли испариться (именно так!) столько воды? или всёже где то течь?
стрелка температуры была между серединой и красной зоной (иногда больше) т.е из трубки которая идёт из радиатора шёл постоянно пар...
просто сейчас хочу залить заново антифриз и если будет такая же фигня то нет смысла щас его переводить...
и ещё вопрос... походу накрылась вискомуфта её можно как нить зафиксировать?
Если из трубки идет пар наружу - это значит, что клапан, который в крышке радиатора, постоянно открыт и всё выпускает на улицу.
А холодный воздух из печки идет прямо снаружи мимо холодного же печного радиатора :-)
DronE30M10b18
« Ответ #53 : 14 Сентября 2008, 21:56:12 »
ПыСы
А муфту фксировать совсем ни к чему. Её гораздо проще заменить - все равно же снимать придется. Так лучше новую и поставить на место. ТОлько там ЛЕВАЯ резьба!
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #54 : 15 Сентября 2008, 09:09:52 »
машина встала до среды... порвался провод от трамблёра теперь она вообще не заводится... :(
привезли термостат опять вахлер... в средучетверг, еси завиду буду термостат менять и дальше смотреть на изменения... ::)
ПыСы
проще то проще... но када надо сделать, что бы машина постоянно не грелась и денег на данный момент нет нихрена на муфту новую проще канешн её зафиксить...
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #55 : 15 Сентября 2008, 09:26:03 »
муфту лучше не клинить - можно попасть на радиатор и капот изуродованные оборваными лопастями вентилятора. штатный вентилятор не расчитан на частоту вращения двигателя,  включенная муфта проскальзывая ограничивает его обороты. Муфту, если она совсем не убита можно пофиксить, я сделал по инструкции выложенной гдето здесь - езжу уже год, вытечет силикон еще долью, стоит копейки.  когда будешь заполнять систему жидкостью после замены термостата убедись что он заполнился тоже (ослабь шланг).
  • Репутация +8/-1
« Ответ #56 : 18 Сентября 2008, 22:46:12 »
всётаки придётся скидывать ГБЦ  :(
что-то очень похожее на воду обнаружил сеня когда поменял очередной термостат...
заодно почистил форсунки, всё собрал, завёл начала троить... когда глушишь происходит что-то типа хлопка и через трубку через которую выходил раньше пар выливается нехилое кол-во воды...
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS9waG90by92ZXRhbGljaC8zMDA1NjkyLzEyMTIxNzM4My5qcGc=
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS9waG90by92ZXRhbGljaC8zMDA1NjkyLzEyMTIxNzQxMC5qcGc=
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS9waG90by92ZXRhbGljaC8zMDA1NjkyLzEyMTIxNzQzNC5qcGc=
свечи чёрные, сырые... с выхлопной стало капать...
он же так вот должен стоять? ???
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS9waG90by92ZXRhbGljaC8zMDA1NjkyL3hsYXJnZS8xMjEyMTc0NTAuanBn
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #57 : 19 Сентября 2008, 08:27:58 »
термостат подключен правильно, патрубки все три неродные - коряво
