Автор Тема: перестала заводиться..(проблема почти решена))))))  (Прочитано 4902 раз)
Шурег
« Ответ #25 : 03 Сентября 2008, 12:00:16 »
Сам подумай, ты на форсунку питание подал - она открылась (щёлкнула) , а давление в рампе? Насос включать нужно)))))
Рекомендуем почитать по теме перестала заводиться..(проблема почти решена))))))
  • Репутация +10/-4
  • Локация: Москва(ЮАО)
« Ответ #26 : 03 Сентября 2008, 12:42:28 »
так я и замыкал..и форсунку и бензонасос..кстати сейчас ходил до запчастей, купил промывку карбюров, соединил его с форсункой(тоесть сделал давлениес этой жидкостью), подал на форсунку + и - , и тоже ничего не произошло, ну может пару капель капнуло..и кстати после того как все обратно разобрал, она нагрелась и стала издавать странные звуки, как будто она сама гонит воздух,но если налить бензин в приемный штекер(не знаю как обозвать, вобщем туда куда он и должен поступать(бензин)), то звук не меняеться и бензин никуда не уходит..кстати они дорогие?форсунки эти?
wildzay
« Ответ #27 : 03 Сентября 2008, 13:07:23 »
эта.... а ты после того как крышку трамблера смотрел провода правильно накинул? а то вспышки в 1 цилиндре оч похоже на то ;)
  • Репутация +10/-4
« Ответ #28 : 03 Сентября 2008, 13:18:22 »
все как было так и поставил..дело всетаки мне кажеться в пусковой форсунке
« Ответ #29 : 03 Сентября 2008, 16:39:47 »
Буквально на днях был случай: ашина иногда глохла без причины, иногда плохо заводилась. Сломали весь мозг! Дело оказалось в плохом контакте провода от трамблера к коммутатору. При этом все было одето и прикрученно! Чуть подогнули контакты и проблема исчезла. ( как вариант проверь )
  • Репутация +10/-4
« Ответ #30 : 03 Сентября 2008, 19:11:26 »
итак сегодня купил форсунку пусковую, поставил и она завелась!!!но сейчас гдето слышен подсос воздуха и изза этого она при нажатии на газ глохнет..завтра пойду в запчасти подбирать патрубки новые))
i-tex
« Ответ #31 : 04 Сентября 2008, 14:02:05 »
А симптомы сдохшего регулятора давления:
- машина не заводится, так как залиты свечи. Вытаскиваем свечи, сушим. Пережимаем шланг обратки от регулятора давления и заводим. Если завелась и работает то менять регулятор. Если он сдохший то  продувается легко ртом и если его потрясти  - слышно сломанную мембрану.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #32 : 04 Сентября 2008, 17:59:29 »
люди что то не то..не могу найти где этот самый подсос воздуха..слышно гдето есть, а где понять не могу..хотя может это и не подсос вовсе..(была похожая ситуация,забыл поткнуть патрубок в гофру, но там было так что она заводилась и хлохла если обороты падали меньше 2 тыс.а так при нажатии на газ она работала,но тут совсем другое..тут при нажатии на газ подсос воздуха слышен сильнее и она глохнет..еще на холостых глохнет), может ктонибудь подъедет посмотрит?а то я уже устал 4 дня перед ней с бубном плясать))))
  • Репутация +10/-4
« Ответ #33 : 05 Сентября 2008, 02:31:18 »
люди помогите..подъехайте что нибудь..а то надо сделать ее до 8 числа полюбому..мне надо будет на ней уехать 8-го вечером ???
« Ответ #34 : 05 Сентября 2008, 10:11:13 »
И что такое может к тебе подъехайтить, что-бы помочь?  :)
  • Репутация +10/-4
« Ответ #35 : 05 Сентября 2008, 11:52:49 »
ну перепутал..просто очень надо ее сделать..
Шурег
« Ответ #36 : 05 Сентября 2008, 12:20:08 »
где находишься?
  • Репутация +10/-4
« Ответ #37 : 05 Сентября 2008, 12:46:23 »
я кстати нахожусь недалеко от тебя..я на метро Ул.Академика янгеля(россошанская улица)
Шурег
« Ответ #38 : 05 Сентября 2008, 12:54:23 »
можно точнее в ЛС?
 :o
  • Репутация +10/-4
« Ответ #39 : 05 Сентября 2008, 13:07:50 »
отписал
halsatpt
« Ответ #40 : 22 Октября 2010, 23:16:32 »
как починишь, отпишись точно такаяже проблема!!!
