Автор Тема: Синячит после капиталки  (Прочитано 2237 раз)
Shurik007
« : 01 Сентября 2008, 13:19:12 »
Так должно быть?Это по началу? Потом проср..тся или что-то я упустил?bmw 323i E21 m20 1982
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2008, 13:29:15 от Shurik007
Рекомендуем почитать по теме Синячит после капиталки
« Ответ #1 : 01 Сентября 2008, 13:57:17 »
Это нормально потом пропасть должно
Shurik007
« Ответ #2 : 01 Сентября 2008, 14:01:19 »
Я тоже надеюсь.
MEXANIK
« Ответ #3 : 01 Сентября 2008, 14:02:06 »
Shurik007 из названия понял следующее. Что водила после капиталки продолжает
синячить,а машина стоит в гараже и ждёт ремонта.кадироватся надо :)(шутка)
или ты что-то другое имел в виду???
Ты читал НАЗЫВАЙТЕ ТЕМЫ АДЕКВАТНО!
вот здесь можешь почитать https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=6878.0
Shurik007
« Ответ #4 : 01 Сентября 2008, 14:16:19 »
Водила после капиталки продолжает
Тебе самому кадировка не помешала бы. АДЕКВАТНЫЙ нашелся!!!
Просто твои НЕАДЕКВАТНЫЕ шутки вызывают подозрения.
Вроде до тебя одного не дошло, что означает синячит! Синька здесь ни при чем!
Конечно! Ты прав на счет названия темы. Впредь буду называть их АДЕКВАТНО, как ты сказал.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #5 : 01 Сентября 2008, 14:19:44 »
А я подумал, что хозяин так сильно доволен капиталкой, что синячит круглые сутки
MEXANIK
« Ответ #6 : 01 Сентября 2008, 14:27:13 »
+1  :)
  • Репутация +18/-15
« Ответ #7 : 01 Сентября 2008, 16:24:33 »
У мя тоже слегка есть синька но руку ставишь на руке ничего знач вроде не масло
  • Репутация +74/-61
« Ответ #8 : 01 Сентября 2008, 19:15:55 »
Это нормальное явление пригорают новые прокладки через 500 км всё пройдёт 100%!!!
  • 318 M10 '83,318 M10 '85,318 M40 '88, 318 M40 '89, 318Is M42 '89
Audi S8 D2 продана Audi A6 C5 катаюсь Audi TT продана Porsche Boxster S продан Audi Q3 обкатываем
« Ответ #9 : 01 Сентября 2008, 21:23:43 »
нужно подождать тыщу км (иногда больше) пока кольца возьмут своё место....
Shurik007
« Ответ #10 : 02 Сентября 2008, 17:17:47 »
пасиб
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #11 : 02 Сентября 2008, 22:15:55 »
После капиталки(хорошей) (синячить) не должно!
А капиталка это случайно не колечки подкинули с вкладышами?
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #12 : 03 Сентября 2008, 00:01:27 »
Бред, дымить(синячить) она не должна...
  • Репутация +62/-26
« Ответ #13 : 03 Сентября 2008, 00:04:12 »
Еще кстати может дымить от того, что до этого масло в глушак летело. в любом случае нужно тыщенку другую проехать а там смотреть.
  • 323i- Продана
« Ответ #14 : 03 Сентября 2008, 00:05:09 »
Щас капиталкой называют замену колпачков маслосьемных подчас :)
Шурег
« Ответ #15 : 03 Сентября 2008, 09:53:59 »
По хорошему , даже после замены колец и вкладышей при условии минимальной выработки дымить не должна! Кде-то накосячили....
« Ответ #16 : 03 Сентября 2008, 10:05:18 »
Афтар чё молчиш?
Клапана,направляйки,поршни,меняли на новые?
e30 m42b18, Продал.
Shurik007
« Ответ #17 : 05 Сентября 2008, 13:52:10 »
кольца, колпачки, клапана притёрли.
« Ответ #18 : 05 Сентября 2008, 15:00:05 »
Не в обиду!!!Но таким мастерам лично бы пиз...ей выписал.
Надо быть слабоумным что бы ставить новые кольца в(лучшем случае изношеные) убитые поршни и цилиндры.Поверь мне,сколько ремонтом занимаюсь еще ни разу не видел других(выпуском до1998г).
Старше это 100% убитые направляйки и на 70-80% изношены канавки под кольца.
Клапан невозможно притереть при сильном износе направляйки.
Отдай мотор нормальному мастеру и купи новые детали.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #19 : 05 Сентября 2008, 15:25:58 »
+ согласен, ремонт не ремонт...а так высасывание денег.
