Автор Тема: Холод-Жара  (Прочитано 2367 раз)
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« : 02 Сентября 2008, 05:38:05 »
Народ подскажите что за хрень как жара так заводится с 2 раза, как прохладно  так она с заводится без проблем. Что такое???  ???
Рекомендуем почитать по теме Холод-Жара
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 02 Сентября 2008, 09:58:54 »
форсунки,либо давление в системе топливной не достаточно
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
« Ответ #2 : 02 Сентября 2008, 10:46:24 »
Может датчик температуры на мозги глючит?
  • Репутация +435/-56
« Ответ #3 : 02 Сентября 2008, 10:55:26 »
скорее всего
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #4 : 02 Сентября 2008, 15:52:25 »
Давление давит замечательно мерил
А вот на счот датчика это мысль, а как лечится???
« Ответ #5 : 02 Сентября 2008, 16:12:48 »
Ну сначало надо его проверить - как есть в книге знаний. Потом если он сдох - то только замена! Но он дешёвый!
« Ответ #6 : 02 Сентября 2008, 16:13:55 »
Ещё если не душит жаба можно просто заменить и посмотреть как будет работать! Стоит он ~180 рублей!
« Ответ #7 : 02 Сентября 2008, 17:03:33 »
вообще б про мотор написал бы, а?
датчик стоит 400-600 р., наврятли проблема в нем.
« Ответ #8 : 02 Сентября 2008, 18:19:31 »
Я купил за 180!
« Ответ #9 : 02 Сентября 2008, 18:23:42 »
Наврал! 190 рублей! =) Проверил по файлу расходов...
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #10 : 02 Сентября 2008, 22:52:43 »
М40В16
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #11 : 03 Сентября 2008, 02:29:36 »
Датчик в норме ???
vasyapupkin
« Ответ #12 : 04 Сентября 2008, 20:07:18 »
Бензонасос...
« Ответ #13 : 04 Сентября 2008, 20:28:34 »
Датчик температуры еще в расходомере есть, про него все забывают. По его показатилям расчитывается массовое содержаниебензина в смеси. Чем воздух теплее, тем меньше в нем содержание кислорода. Данные по расходомеру ( правда на Джетроник ) есть в базе знаний. Датчики температуры в нем на Джетронике и на Мотронике одинаковые.
« Ответ #14 : 04 Сентября 2008, 22:48:58 »
в мотронике, при поломке градусника в расходомере, в эбу по умолчанию ставится значение соответствующее +50С. ну там с нюансами канешно.
это я к тому, что при жаре - смесь более оптимальна.... а если есть лямбда, градусник в р-мере не имеет значения, учитывая конечно то, что все системы в норме.
