Автор Тема: Передние пружины E30 M10, какие заказать?  (Прочитано 3043 раз)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« : 02 Сентября 2008, 15:00:10 »
Перетряхиваю переднюю подвеску... вот встал вопрос какие пружины заказывать
машинка E30 M10
по ВИНу на экзисте выдаёт 3 варианта
31 33 1127279 этот номер в 3-х позициях:1)без описания,2) ПОДХОДИТ ТОЛЬКО К BILSTEIN, 3) ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С КОНДИЦИОНЕР ПОДХОДИТ ТОЛЬКО К BILSTEIN
31 33 1126399 - ПОДХОДИТ ТОЛЬКО К BILSTEIN
31 33 1126516 - ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С КОНДИЦИОНЕР
по идее кондея у меня нету.. стойки вряд ли BILSTEIN, хорошо если не советские вколхожены.. ещё не очищал..
обе передних пружины заломаны на 1,5 витка примерно..
вот вариант взять б/у за 1000 2 штуки.. но х.з. просели или нет.. или выбрать новые. опять же какие?!
31 33 1127279 - только оригинал
31 33 1126399 - есть варианты.. за 1300  ATS взять... K+F дешевле... но всего одна штука (
31 33 1126516 - выбор ещё больше.. K+F по той же цене и тоже одна штука.. может это та же пружина?!
описаний почти нет... на двух пружинах только размеры нашёл и всё..
кто сталкивался уже, поделитесь опытом?
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
Рекомендуем почитать по теме Передние пружины E30 M10, какие заказать?
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #1 : 02 Сентября 2008, 15:02:51 »
свои могу предложить новые под М-10
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #2 : 02 Сентября 2008, 15:03:45 »
о е, да ты не местный :) не заметил
  • 8-926-761-18-92
« Ответ #3 : 02 Сентября 2008, 15:39:01 »
Лесджофосес заказать. Ибо оригинал иппанисчтически дорог, а  Экзист вариантов афтремаркета не предлагает.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #4 : 02 Сентября 2008, 21:41:31 »
Gitanes, так если новые.. может знаешь какой у них номер?! или хоть какие надо заказывать?!
можно взять конечно б/ушные.. просто смысл.. если по той же цене новые... )
есть другая фирма.. которая возит запчасти на Бэхи.. я уже заказывал у них.. сказали k+f будут стоить 1130 рублей за штуку.. вот и думаю.. почему на экзисте 460 рублей :)
Димыч_Сф, эту фирму тоже видел.. но вопрос то не столько в фирме производителе.. сколько в определении номера детали.. и есть ли вообще разница?! О_о
на тех пружинах, размеры которые были указаны.. высота разница в 6 мм... толщина витка на несколько десятых и ширина на пару десятых мм.. остальные просто никак не сравнить...
Играет ли роль толщина стоет? 46 или 51 мм?! (вроде такие диаметры).. для выбора пружин.. или пружины по-любому одинакового диаметра и тогда можно не парясь заказать любые?
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #5 : 02 Сентября 2008, 22:01:26 »
Присоединяюсь к Димыч_Сф,у меня стоят пружины этой фирмы и вполне устраивают.
Толщина играет роль,заказывать кужно на те стойки которые стоят на машине.
e30 m42b18, Продал.
Fahri
« Ответ #6 : 02 Сентября 2008, 23:18:11 »
А мне нужны задние пружины. У меня E30 323 i (4 двери)
Знакомые советуют взять от E36. Реальноли это?
А задние чашки могут прогнить и сломается? Мне кажется они у меня не в лучшем состоянии.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 03 Сентября 2008, 00:28:45 »
Брал задние лесджофорс - лучше бы взял оригинал б/у - качество совсем не то.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #8 : 03 Сентября 2008, 01:32:20 »
Узнакомого был комплект спорт пружин на е36 -30,-30, на зад ставил на е30,жопа была задрата и деревянная
e30 m42b18, Продал.
Fahri
« Ответ #9 : 03 Сентября 2008, 23:00:09 »
А если их немного обрезать?
кстати где можно найти резины для задних пружин?
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2008, 23:02:15 от Fahri
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #10 : 04 Сентября 2008, 02:13:49 »
Fahri, сзади же бочкообразные пружины стоят.. их не рекомендуется резать, по идее работать они будут совсем по-другому... или может вообще нормально работать перестанут...
а резинки это которые под пружины на чашки одеваются? попробуй на разборках.. или новые закажи :)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #11 : 07 Сентября 2008, 02:15:01 »
Замерил стойки... диаметр 46...  на экзисте почему-то 45 и 51 ... ну кароч 45-46 стойки у меня...
какие варианты пружин то?
и ещё думаю рассмотреть вариант - купить целиком эти части... типа ступица.. стойки.. пружины, суппорта... только без колёс и рычагов.. в нормальном состоянии можно найти, как думаете или будет такая же фигня, как и у меня... типа всё перетряхивать и ставить новьё?!
и сколько по ценнику такой комплектик может выйти?!
от 2 перехода целиком подойдут интересно или нет? они же по идее новее... если целиком менять.. то можно и на 51мм поставить.. это же никак не отразится.. главное найти не убитые, а это наверное сложно!?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #12 : 07 Сентября 2008, 02:19:01 »
А вот если б он поставел стоковые то было бы норм...
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #13 : 07 Сентября 2008, 02:23:09 »
В полне возможно купить живьём всё всборе....буит не дорого...подойдут от любого перехода...
« Ответ #14 : 07 Сентября 2008, 11:39:18 »
сегодня посмотрю номер пружин, отпишу
  • 8-926-761-18-92
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #15 : 08 Сентября 2008, 13:30:41 »
Просто для информации интересуюсь..
вчера снимал лопнувшие пружины.. чистил стойки и т.п.
кароч на самих стойках.. гайка под 19 ключ.. а на штоке шестигранник под 8-й ключ...
на второй стойке шестигранник оказался под 6-й ключ...  я глянул.. не переточено с 8-ки на 6-ку.. походу разные стойки? надписей не нашёл... может кто в курсах что за стойки...
проверил.. сами стойки работают... мягко с усилием складываются и медленно поднимаются..
