Автор Тема: вибрация на 2-ой передаче  (Прочитано 1267 раз)
LEX1122
« : 02 Сентября 2008, 23:47:40 »
странное что-то... при динамичном разгоне на второй, чувствую достаточно сильную вибрацию. на второй с 2000 до 3000. дальше все нормально. что может быть,подскажите. люфтит вал?
Рекомендуем почитать по теме вибрация на 2-ой передаче
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • вибрация по кузову
    доброго времени суток
    появилась вибрация по кузову  примерно со 100-120 км
    больше не ...
  • вибрация кардана (решено)
    Заменил эластичку и подвесной. Собрал кардан. На скорости 60-70км/ч появилась вибрация-зуд, которая ...
« Ответ #1 : 02 Сентября 2008, 23:56:16 »
эластичка... скорей всего ты потерял 1 болт... менее вероятно что подушки (коробки и мотора) короче копать в этом направлении
LEX1122
« Ответ #2 : 03 Сентября 2008, 22:46:10 »
Да, действительно эластичка. только не один болт, а просто она в г..но )
спасибо ! )
