Автор Тема: кто знает что это за датчик?  (Прочитано 2321 раз)
STEEP
« : 04 Сентября 2008, 00:04:06 »
Рекомендуем почитать по теме кто знает что это за датчик?
STEEP
« Ответ #1 : 04 Сентября 2008, 00:06:12 »
м20б20 мотрон
« Ответ #2 : 04 Сентября 2008, 00:14:43 »
Вот млин! Забыл как он называется! Надевается на один из высоковольтных проводов, нужен для того что-бы Мотроник версии 1.3 знал какая из групп форсунок должна прыскать.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #3 : 04 Сентября 2008, 01:07:02 »
« Ответ #4 : 04 Сентября 2008, 01:43:20 »
Датчик определения цилиндра. Одевается на ВВ провод 6-го цилиндра...
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #5 : 04 Сентября 2008, 07:43:35 »
Во-во. +10000000000000
Dim@n
« Ответ #6 : 04 Сентября 2008, 09:09:01 »
ну типа датчег фазы, во как.
« Ответ #7 : 04 Сентября 2008, 10:50:56 »
датчег положения распредвала я бы сказал
Dim@n
« Ответ #8 : 04 Сентября 2008, 13:26:39 »
положение распредвала по нему трудно однако определить кроме как в момент разряда искры.
« Ответ #9 : 04 Сентября 2008, 14:48:01 »
Только вот напялить этот датчик на провода иногда невозможно..
Dim@n
« Ответ #10 : 04 Сентября 2008, 16:05:10 »
а он и не должен спяливаться, провод должен идти вместе с дадчегом.
« Ответ #11 : 04 Сентября 2008, 16:25:19 »
должен, но бывает что идет без него. а еще бывает, что наконечники на ВВ проводах можно снять, а бывает что нельзя.
а вообще, если есть хорошие провода, но нет датчика, его можно сделать самому, намотав провод на  провод 6-го цыл. только нужно знать сколько мотать. а это можно узнать померив напряжение на стоковом датчике и экспериментально подогнать кол-во витков под это напряжение. (это для тех кому делать нечего).
« Ответ #12 : 04 Сентября 2008, 18:27:52 »
Выдыхай, бобер! (С) ;)
Проволоку, которую мотать, придется выковырять из датчика, либо тоже "экспериментально подогнать". Потом надо не забыть подключить все это к экранированному проводу.
Кстати, как проверить, что мозг "слышит" этот датчик и пшикает форсунками не всеми сразу?
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2008, 18:29:23 от Abra
« Ответ #13 : 04 Сентября 2008, 18:45:47 »
зачем выковыривать? из старого трансформатора.... или вообще.. что, больше проволоки нет нигде трансформаторной???????  я просто в детстве делал детектор искры на мотоцикл. принцип тот же. только там есть искра - горит лампочка, нет искры - не горит. на маленькой частоте четко видно поочередное "мигание" (2 цил.).   .... и т.д.
так что не надо...
там насколько помню гдето 200-400 витков было.
либо осцилом в два канала по группам цилиндров подключиться, либо сканером. сканер ошибку покажет если нет групповухи.
« Ответ #14 : 05 Сентября 2008, 03:12:42 »
Покупаешь на разборке провод 1-го цилиндра от 5-ти цилиндровой Ауди 100, в котором колпаки откручиваются и всё в порядке.
Ещё один вариант -  у нас (не знаю, как у вас) продают поштучно ВВ провода разной длинны (от 30 см до 1,2 м) с медным проводом и откручивающимися колпаками. Цена от 1,5 до 6 евро, у меня такие 3 года (90 000 км) и никаких проблем...
« Ответ #15 : 05 Сентября 2008, 10:29:13 »
а шума в магнитоле нет?
« Ответ #16 : 06 Сентября 2008, 02:39:25 »
Нет!
