Автор Тема: Собираю мнения о motronic'ах  (Прочитано 11013 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #100 : 20 Сентября 2008, 09:48:03 »
Пока вроде все остыли, исправлю ошибку написания! Я естесственно написал ерунду поменяв местами части фразы и потеряв частицу "не" перед одним словом!
Вот что я написал:
угол открытия ДМРВ (расход воздуха) зависит не только от оборотов, но и от положения ДЗ.
Причём на высоких оборотах при полном открытии дросселя потребление может быть меньше чем при таком же открытии дросселя но на другой передаче и более низких оборотах...
А вот что я имел в виду:
Причём на низких оборотах при полном открытии дросселя потребление может быть не меньше чем при таком же открытии дросселя но на другой передаче и более высоких оборотах...
Соответственно смысл я вкладывал совсем другой и по этому удивился что Holland.9 полез со мной в спор при том что я пытался поддержать его точку зрения!
Извиняюсь что ввёл всех в заблуждение неправильным написанием, да ещё потом и в спор полез зачам-то!  :-[ Постараюсь впредь быть внимательней при написании не только слов но и фраз! Просто я последнее время жутко устал со своим капремонотом движки и трансмиссии и иногда пишу не стопроцентное соответствие соим мыслям!
Рекомендуем почитать по теме Собираю мнения о motronic'ах
  • Москва Motronic 1.3 для m20b25
    Всем привет!
    Куплю Motronic 1.3 для m20b25, если есть жгут проводов к нему то с ним....
  • ЧелябинскM20B20 Motronic в разбор
    В разбор пущу м20б20 мотроник
    Комплект мотроника пока что цена пусть будет 10т.
    По ...
  • ЛенинградСтрокер М50В30, Motronic Online 3.1 и 3.3
    1. ГБЦ м50В25, запилены каналы впуска и выпуска, не фанатично, без трещин, ровная, клапана 6мм - 100...
  • Москва КПП M20B25 Motronic 1.0 + маховик
    Добрый день!
    Нужна КПП для мотора M20 под Motronic 1.0 + маховик...
« Ответ #101 : 20 Сентября 2008, 14:35:53 »
Victor I, ты пытался чтото изменить в фразе, но получилось то же самое, т.е. по прежнему не правильно.
Ну если до тебя и так не доходит смысл, то я тут уж ничего не поделаю! По сему предлогаю закрыть эту тему!
  • Репутация +158/-122
« Ответ #102 : 20 Сентября 2008, 17:25:19 »
+1   все равно  смысл практически тот же.   расход воздуха зависит от угла открытия, и оборотов  для конкретно взятого двигателя.
несущественные факторы   такие как   плотность воздуха в зависимсти от температуры и  уровня над поверхностью моря  думаю можно опустить :) так же как и т.н. инерциальный наддув, т.е. когда воздухозаборная горловина выведена вперед максимально и на большой скорости набегающий поток  попадает прямо туда под  небольшим давлением.
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #103 : 20 Сентября 2008, 23:33:55 »
я начал думать, что в питере все ........
Ты смотри... Получишь по одному месту...
« Ответ #104 : 21 Сентября 2008, 09:05:20 »
товарищи жжете.....
кто, что, кому пытается доказать ?
x-500
« Ответ #105 : 22 Сентября 2008, 15:48:43 »
мне кажется, что спор идет о следующем (поправьте  если не так):
чем отличается расходы топлива (самому интересно)
(1) на более низкой передаче плавный разгон, нажатие педали газа=обороты=тяга
(2) на более высокой передаче при той же скорости попытка резкого разгона, резкое нажатие педали газа=двигатель "задавлен"=обороты слабо растут или не растут=нет тяги
все это при:
при условно одинаковой скорости (1) и (2)
при условно одинаковом нажатии на педаль газа (одинаковооткрытой заслонке) при (1) и (2)
При этом слова Victor I выглядят логичными (+1), что в случае (2) <<на низких оборотах при полном открытии дросселя>> расход будет не меньшим от (1) <<при таком же открытии дросселя но на другой передаче и более высоких оборотах>>
  • Репутация +20/-17
« Ответ #106 : 22 Сентября 2008, 21:38:34 »
Если вчитаться, то тут речь идет о расходе воздуха. И холланд верно про него пишет. Зависит от угла открытия дросселя и оборотов двигателя
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
