Автор Тема: Установка м50 в е30 в моем исполнении  (Прочитано 53740 раз)
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #25 : 16 Сентября 2008, 12:11:25 »
Ты же не захотел продать.
Рекомендуем почитать по теме Установка м50 в е30 в моем исполнении
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
  • Репутация +198/-161
« Ответ #26 : 16 Сентября 2008, 12:39:36 »
нет я s2.93  непродаю , а для продажи у меня есть  3,25 и 3,73
8 926 791 4055
============== www.alpinaclub.ru    BMW - это сила которой нужно владеть с холодным сердцем!!!   моя машина - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbHBpbmFjbHViLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj00JmFtcDt0PTQ5MA==
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #27 : 18 Сентября 2008, 01:31:38 »
скоко за 3.25 хочешь?
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +5/-11
« Ответ #28 : 24 Сентября 2008, 17:51:41 »
На Е34 разница в разгоне 0-100 с М20В25 и М50В25 около 1 секунды...
Так и не увидел примерных показателей динамики.
Сообщите пжлста...
Интересует так же разница с М30В35 )))
325i RED - первая машина, первая любовь... успел продать (на аватаре - Её приборка).
316 RED - не успел продать... разбил. 320i BLACK - постепенно становицца и-де-аль-ной !
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Москва Войковская
« Ответ #29 : 24 Сентября 2008, 23:49:23 »
время на разгон до сотни не мерил, да и как его померишь точно, без спец приборов, погрешность будет наверно 1 сек. но по сравнению с м20в20 - однозначно быстрее, даже не смотря на пробег мотора около 300000км
Alsh
« Ответ #30 : 25 Сентября 2008, 01:18:57 »
Сам хочу подобное провернуть. Машинка один в один как твоя. 320 седан 84 года с убитым М20 на лжетронике. Сам понимаешь, лжетрон меня уже заимел. Есть куча интересных вариантов М50. Сколько тебе это в итоге обошлось, если не секрет? Прочитал отчёт Тарика - напугали суммы и способы исправления косяков. Неужели нельзя уложиться в меньшие деньги?))
З.Ы. В принципе вопросов масса. Интересная реализация хорошей идеи)))
« Ответ #31 : 25 Сентября 2008, 01:39:37 »
Можно если есть гараж свой и вторая машина.
 первая установка в 40 тыс мне обошлась.
Alsh
« Ответ #32 : 25 Сентября 2008, 01:49:34 »
Гараж свой есть. Вторая машина в виде друга хорошего доступна только для подвоза движки и особо тяжёлых запчастей. Но твой ценник(кроме работы) меня, ей богу ,напугал нехило. За 20 тонн движку с навесным нашёл. Уже было обрадовался, а теперь сижу и думаю - нафига оно мне упало?)))
« Ответ #33 : 25 Сентября 2008, 11:19:20 »
а если не греть впуск ,а поставить вакуумник как на 325ix и как на е32 М30 ,который 2хсекционный ??
« Ответ #34 : 25 Сентября 2008, 11:58:02 »
Можно и от е39, многие так и делают.
только тогда сместиться ГТЦ вперед а там очень кретично по месту и так хрен подлезешь.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #35 : 25 Сентября 2008, 21:10:18 »
мне все обошлось в 60т.р. из которых 45т.р. - битая машина (мотор коробка навесное проводка), и 5т.р - рулевая рейка от е36. Все делал сам с братом ушла неделя - две с поисками разной мелочи. Результатом  оооочень доволен и не жалею о потраченных деньгах и времени. Если бы сейчас стоял перед выбором делать или нет - одназначно делал бы еще раз.
  • Репутация +4/-2
  • Локация: СВАО,родное,ВДНХ
« Ответ #36 : 30 Сентября 2008, 16:53:54 »
другим сделаешь за определенную плату????)))))
« Ответ #37 : 30 Сентября 2008, 18:32:31 »
и еще вопрос, от какого гольфа подходит вакуумник?
  • Репутация +52/-3
« Ответ #38 : 30 Сентября 2008, 18:51:57 »
 от первого, и один из трех видов второго гольфа. Тока шток переделать. Зато диаметр сантиметров на 5 меньше и все становится с огромным запасом. А еще можно подушки поставить по другому и мотор сместится назад. У меня тогда получилось поставить вязкомуфту с пропеллером - никаких проблемм с перегревом.
« Ответ #39 : 07 Октября 2008, 23:20:23 »
Буду повторять свап как у автора темы.
купил мотор от е34 , кардан под большую муфту от 325е.
осталось купить лапы е36, выпукс. коллектор от е36, радиатор от компакта 323 и выпуск ))
весной ставить собираюсь. а пока перебираю М50 в 2.8л , буду ставить одномассовый маховик .
  • Репутация +293/-32
« Ответ #40 : 07 Октября 2008, 23:32:47 »
так уж и быть помогу собрать это все)))
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #41 : 07 Октября 2008, 23:35:53 »
уРА!!!!!!
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #42 : 08 Октября 2008, 16:54:14 »
Это заговор -))
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #43 : 08 Октября 2008, 16:57:44 »
СВАПисты всех страй объеденяйтесь!)))))))))
  • Больше не хочу Е30
  • Репутация +2/-0
« Ответ #44 : 08 Октября 2008, 18:44:11 »
какой двигатель взял с фазовращателем или без. от какого мотора  шатуны и поршни  будешь брать при переделке в 2.8. если снимешь голову с м50 померь пожалуйста объем камеры сгорания. По поводу вакуумника если от 325х он хотябы на 1-1,5 см меньше в диаметре обязательно бери и ставь гемора с нагревом и деформацией впуска очень много. Расстояние перед  ГТЦ есть 2см точно.   коробка у тебя под большой фланец?
« Ответ #45 : 13 Октября 2008, 00:49:34 »
а что значит " с фазовращателем или без" ?
для переделки в 2.8 , нужно всего лишь коленвал м52в28 , и поршня от м50в25ТУ , шатуны м50в25. Мотор у меня М50В25(без ваноса) .
Бошку я снял, как померить объем ? жидкость наливать ?
коробку еще не купил, но она будет от е34 525 М50, т.к. кардан под большую муфту.
« Ответ #46 : 13 Октября 2008, 14:43:22 »
оказывается есть 2 варианта как собрать 2.8 на безваносном м50
колено м52в28 , шатун м50 135мм ,поршень м50в25ТУ
колено м52в28, шатун м20 130мм , поршень м50в25
  • Репутация +2/-0
« Ответ #47 : 13 Октября 2008, 19:49:48 »
c фазовращателем или без - тоже самое что с ваносом или без.
     Объем КС мерится следующим образом :
1. берешь кусок орг-стекла размерами  больше камеры сгорания где-нить на 1-1,5см
2. сверлишь в середине отверстие например 3 мм
3. мажешь плоскость ГБЦ по краям КС какой нибудь смазкой например литол.
4. накрываешь КС куском орг-стекла
5. набираешь в шприц моторного масла
6. аккуратно выливаешь его через отверстие в КС
7. как только масло подойдет к отверстию и под орг стеклом не останется пузырьков воздуха путем суммирования кол-ва объемов вылитых шприцев получаем объем КС в см3
    Сам хочу сделать 2,8 из своего 2,5. потому-что его стало мало. Про объем КС спрашиваю мотому-что подумываю еще и турбину поставить - надо понять как лучше разжать мотор.
« Ответ #48 : 13 Октября 2008, 19:57:38 »
блин так я не сделаю)
у меня еще бошка м50в25, на ней потренеруюсь, тока оргстекла нету
мотор у меня без ваноса
« Ответ #49 : 07 Ноября 2008, 14:52:12 »
какая стоит КПП ? ZF или Getrag ?
