Автор Тема: вопрос по вентиляции бензобака  (Прочитано 11862 раз)
« Ответ #25 : 11 Сентября 2008, 17:30:52 »
ну, хз.. у меня не рулется=) после выключения зажигания каждый раз под капотом щёлкает клапан через 2-3 секунды. Как только зажигание включаешь, он сново щёлкает! Сегодна посмотрю, куда идут от него провода, в мозг или к реле...
можешь не смотреть, это не клапан вентиляции щелкает а реле мозгов и РХХ.
Рекомендуем почитать по теме вопрос по вентиляции бензобака
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #26 : 11 Сентября 2008, 18:20:49 »
Если я правильно понял, то трубки из абсорбера через клапан идут в дроссель? Что интересно, тут утверждали что он должен быть на всех инжекторных E30, но у меня его нету и нету никаких признаков возможности его подключения!
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #27 : 11 Сентября 2008, 18:21:22 »
нет, именно он... если его отсоединить, то не щёлкает. я проверял уже...  реле мозгов щёлкает но-подругому и клапан ХХ тоже.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #28 : 11 Сентября 2008, 22:42:26 »
у меня тоже нет. и признаков нет. хз, может и был, но тогда патрубки пустые остались бы..??
« Ответ #29 : 12 Сентября 2008, 00:01:10 »
Главное остался бы штуцер на дросселе или коллекторе! А у меня, и наверное у тебя, все они заняты!
« Ответ #30 : 12 Сентября 2008, 10:14:02 »
штуцер справа от дросселя, латуниевый. Шланг проходит вдоль гофры.
« Ответ #31 : 12 Сентября 2008, 10:42:53 »
Ну так а у меня такого нету! У меня насколько я помню на дросселе ваобще штуцеров нету! Надо посмотреть будет, просто он зарыт глубоко!
« Ответ #32 : 12 Сентября 2008, 10:50:56 »
на дросселе есть штуцер слева, на регулятор давления! А справа для клапана вентиляции... Видел на том Иксе, там два!
« Ответ #33 : 12 Сентября 2008, 11:09:19 »
У меня на регулятор давления идёт от задней части впускного коллектора!
  • Репутация +109/-3
« Ответ #34 : 12 Сентября 2008, 18:54:18 »
а зачем тогда это на м10
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlFQzAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MkNDMDAwMDQ=
и это
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlFQzAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MkNGMDAwMDQ=
(тоже но без углей№15?)
опции?
 Это наверное два типа исполнения. В первом варианте пары выбрасываются на улицу №12, а во втором через уголь №15,а после  в двиг. Так или не  так?
Spike
« Ответ #35 : 18 Ноября 2008, 12:18:33 »
Недавно собрал 2.7, прикол в другом - когда заправляешь машину, потом нереально завести....она душится воздухом,  может ли играть абсорбер в этом глюке какую-нибудь роль?
Spike
« Ответ #36 : 19 Ноября 2008, 01:22:54 »
Up
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #37 : 10 Февраля 2011, 22:33:09 »
а если выкинуть этот бачек нафиг в подкрылке который!? че будет?!
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Репутация +441/-75
« Ответ #38 : 10 Февраля 2011, 23:28:17 »
на сколько я знаю на гавновазах стоит датчик на них... у нас незнаю.... но толку отнего.. заглушить и забыть про него.
