Автор Тема: Про задние пружины.  (Прочитано 5550 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« : 07 Января 2007, 20:37:23 »
Как-то раз сразу после покупки авто ( а это давно уж было) посмотрел я на задние пружины и "обнаружил" что в них обломано примерно по витку. Поставил я комплект "красных" пружин и аммо, посмотрел на опустившуюся машину, потом на юбку 2 перехода, потом на машину и снял всё это дело (комплект до сих пор в гараже лежит).
Затем отправился в лабаз под названием КЭМП и приобрел там парочку пружин (сейчас уж и не вспомнить каких, вроде К+F, чоорные такие, по 1800 рубелей за штуку примерно). Поставил их, ну думаю, всё зашибись будет - не тут-то было. Перекосо..бочило как-то машинку, вроде и разница небольшая, примерно сантиметр-полтора по аркам, но ведь сам-то знаешь что криво. Маркировка пружин была одинаковая, по размеру - идентичны, кузов прямой.
Перекинул их местами - та-же песня, залез под машину - никакой кривизны визуально не обнаружил. Откатал пару тысяч - без изменений.
Вот хотел спросить, как по вашему мнению, может ли такое быть по причине аммортизаторов. Мне кажется что сомнительно, сдругой стороны ожидать от K+F что у них пружины одной серии будут с разной нагрузочной характеристикой и жесткостью, тоже маловероятно.
Мысли есть по данному вопросу? Все одно при возможности (т.е. при наличии времени) буду менять аммортизаторы по кругу и потом проверю.
Извиняюсь если отнял время, буду благодарен за высказанные размышления.  Сам не сталкивался с такой ситуацией доселе.
 С уважением. MishGun.
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
Рекомендуем почитать по теме Про задние пружины.
« Ответ #1 : 07 Января 2007, 20:53:55 »
т.е. когда ты поменял пружины местами, то машина всё равно приседала на тот же самый бок? до замены пружин такого не было?
З.Ы. Твои красные пружины мне подойдут? Если перед подходит (но сомневаюсь)-я бы купил комплект!
« Ответ #2 : 07 Января 2007, 23:00:35 »
видимо косячные пружины.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #3 : 14 Января 2007, 21:01:08 »
а задние стойки менял? а парой менял ? когда я менял стойки (правда спереди) морда ну очень поднялась. Мож в аммо причина - разный износ
Серджей.safety.car
« Ответ #4 : 14 Января 2007, 21:17:21 »
морда как поднялась, так должна была и опуститься в скоре.
амо отвечает не за посадку авто.
причин возможных явных три...
1) разная высота пружин
2) разная усталось пружин
3) кривая геометрия кузова
если ни одна не подходит, то надо копать не в пружах, а в задней балке и её креплениях.
Nash
« Ответ #5 : 14 Января 2007, 21:51:58 »
судя по всему проблема в амортизаторах.
« Ответ #6 : 14 Января 2007, 22:23:58 »
как оказалось отвечает. Как поднялать так почти не понизилась 2 года как, и ничего кроме замены стоек на газовые (ну еще + отбойники + пыльники :)) не делал. Факт.
Правда сзади такого эффекта после замены амортизаторов не было, наверно пружины совсем просевшие и аммо не хвалтает сил зад приподнять :)
psi
« Ответ #7 : 15 Января 2007, 01:25:48 »
Нормаэльные оригинальные аммо не отвечают за поднятие машины.
Влиять могут только укороченные/удлинееные аммо (или газовые, которые постоянно на распор) в крайних своих положениях.
ИМХО. Газовые аммо - гомно. Только кузов разбивают.
« Ответ #8 : 16 Января 2007, 01:03:56 »
Кузов разбивают ? Может у меня 100% проблема в них? разбили кузов на... :roll: надеюсь что нет, иначе придется сливать машинку /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS92aWV3dG9waWMucGhwP3Q9MjQ2Mg==
Гудиер
« Ответ #9 : 27 Января 2007, 04:15:39 »
площядки под пружины целые, гниль есть? У меня было такое , когда пружины в ланжероны ушли!
  • Репутация +4/-1
« Ответ #10 : 27 Января 2007, 09:46:18 »
Кузов прямой, без ржавчины и гнили на опорных площадках и чашках.
Аммо не менял, стоят какие-то Монро (газматик что-ли), они ещё стояли на машине когда я её покупал.
У меня тоже такие подозрения что виноваты они, либо разные характеристики пружин, иных вариантов-то я и не вижу.
limon320
« Ответ #11 : 27 Января 2007, 13:49:40 »
 Привет, аналогичная у меня песня. Левая сторона чуть ниже правой, тоже пробовал ставить укороченные пружины, не понравилось, т.к. уж больно большой домик с ними образуют колеса, вернул назад старые, причем поменял их местами, эффект тот же. Т.к. задней подвеской в принципе еще не занимался вообще как купил машину, то думаю что проблема кроется в сайлентблоках задних рычагов, либо в балке. Еще возможно рычаг гнутый....но это вряд ли имхо. .. кузов тоже нормальный не кривой.
« Ответ #12 : 27 Января 2007, 14:07:00 »
это точно не из-за сайлентблоков рычагов!
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #13 : 27 Января 2007, 16:43:21 »
у меня тож такая хня
менял сайленты задней балки
пружины
непомогло
и на старых и на новых перекос, на лево завалена
походу аммо
т.е поменяв их слевой стороны на правую, перекос остался на тойже стороне?
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +4/-1
« Ответ #14 : 27 Января 2007, 19:03:12 »
Именно так, но что интересно - с обломанными пружинами машина стояла ровно, но низко.
  • кто здесь
« Ответ #15 : 28 Января 2007, 19:26:03 »
а старые пружины смотрел
может у них кол-во витков разное
или сжимаются поразному
поэтому и ровно стояла
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +4/-1
« Ответ #16 : 28 Января 2007, 19:43:45 »
Старые были одинаково сломанными scare
Tiggra
« Ответ #17 : 29 Января 2007, 10:10:35 »
кажись неспроста они были сломаны....
  • Репутация +4/-1
« Ответ #18 : 29 Января 2007, 16:14:39 »
Неспроста - это как? Специально сломать пружины и обломки положить на опоры, одинаково все ЗАРЖАВИТЬ (иного слова не подберу по отношению к частям пружин). И продать (машина покупалась у моего дружбана, которвый самолично пригнал её из Бундеса).
Всё как раз спроста.
Tiggra
« Ответ #19 : 30 Января 2007, 12:39:37 »
ну эта....  ой
  • Локация: MD
« Ответ #20 : 21 Июля 2014, 01:39:43 »
здравствуйте ребята
можете подсказать если у е30 есть такие ''проставки'' под задними пружинами ? или их поставили ?
у меня зад сильно поднят
  • М10б18
  • Репутация +333/-261
« Ответ #21 : 21 Июля 2014, 02:31:31 »
колхоз
резинки там есть, но раза в 3-4 тоньше
  • Локация: MD
« Ответ #22 : 21 Июля 2014, 11:11:39 »
колхоз
Спасибо !
  • М10б18
  • Репутация +19/-4
  • Телефон: 89615850776
« Ответ #23 : 24 Августа 2014, 23:35:54 »
Потдерживаю калоз ж
колхоз
  Потдерживаю. Калоз. У меня стояли такие . Убрал от греха подальше.
  • BMW 320i 1987г. Е30 купе
alexsis
