Автор Тема: автомат на e30  (Прочитано 8655 раз)
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #50 : 04 Ноября 2008, 23:46:23 »
Просто: приотпускаешь газ - он переключается...
З.Ы. Если на автомате "газ почти не нажимать", то переключается примерно при 1800 - 2000...
Ну так а я держу не нажимая почти на газ примерно 3-4 тысячи...
не много ОФФ. а нафига в спокойном режиме держать 3-4 тыс оборотов?
многие говорят что на втомате больше расход, в пробках возможно да,тк мотор работает под нагрузкой а вот в спокойном режиме в большенстве случаев автомат работает в более экономичном режиме чем ездят большинство людей
Рекомендуем почитать по теме автомат на e30
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #51 : 05 Ноября 2008, 06:59:03 »
по мануалу на 320 с автоматом расход в городе меньше чем с мкпп, опять же если сравнивать машины с одинаковом пробегом - на автомате наверняка будет движек более живой, он там в оптимальном режиме работает (не в натяг).
« Ответ #52 : 05 Ноября 2008, 10:13:29 »
Момент наиболее оптимальный! У меня спокойный режим это не когда я в правом ряду тащусь, а когда я не обгоняю всех подрят и не шпилю со светофора до 6000 оборотов... А в таком режиме она хорошо набирает обороты, жрёт не так много и двигло не насилуется...
« Ответ #53 : 05 Ноября 2008, 11:40:47 »
Я обычно в "спокойном" режиме переключаюсь на 1500 - 2000... 8)
« Ответ #54 : 05 Ноября 2008, 13:20:37 »
Ты это на чём делаешь? Случаем на на 525e? Там момент ниже гораздо...
Я на 1500 практически никогда не переключаюсь - я стартую с ~1200...
« Ответ #55 : 05 Ноября 2008, 22:02:29 »
Почти, у меня "недоделанный" 527i.
З.Ы. Когда на 34-ке ещё стоял родной мотор М20В20, то я ездил почти так же... Редуктор 4,45 позволяет...
З.Ы.З.Ы.  Я "стартую с холостых"...
RUS32
« Ответ #56 : 05 Ноября 2008, 22:06:33 »
Хм... я на м10 стартую с холостых и переключаюсь на 1500-2000, вернее даже раскручиваю первую до 3000 и врубаю третью, и не выключаю вплоть до полной остановки. На механике.
RUS32
« Ответ #57 : 05 Ноября 2008, 22:07:04 »
Rabinovich525e случаем не из одессы?
Латвия, в подписи написано.
« Ответ #58 : 05 Ноября 2008, 22:27:42 »
Ну у меня не такой могучий редуктор! И мой могучий полный привод жрёт мощьу! И даже если я не спешу, то трогатся с холостых и крутить только до 2000 меня парит:
1) уж очень медленно, могу заснуть пока разгоняюсь,
2) сильно мешают толпы гонсчегов ездящих по городу  - у нас каждый 2й, если не 2 из 3х, считают себя мега гонщегами и по этому если тащится совсем медленно то они обгонят со старта и будут тащится передо мной 50-60 км/ч, а высокие обороты дают возможность всегда прибавить если надо,
3) Если на каждом светофоре у нас трогатся с холостых и крутить только до 2000, то ваобще никуда не приедешь,
4) На низах при старте у меня бывали провалы - не знаю уж то-ли я так и не свыкся с сцепой, толи двиг уже был измучен, то-ли всё же привод полный так много жрёт мощьности... Я склоняюсь всё же к последнему, так как все кто ездил на моей мешине или дёргались при каждом переключении или провалы имели...
« Ответ #59 : 05 Ноября 2008, 23:58:44 »
тише едеш больше пешеходов выживут! да и бампера дольше прямыми будут! в городе скорость 60 !
Ну у вас может и 60... У нас меньше 80 только чайники и дедушки ездиют! За 80 у нас не ловят...
« Ответ #60 : 06 Ноября 2008, 00:45:28 »
А у нас за 80 по городу - права на год заберут... 8)
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« Ответ #61 : 06 Ноября 2008, 17:10:28 »
подскажите пожалуйста какой на М10 стоял автомат ???ткните где почитать про него ???
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #62 : 06 Ноября 2008, 21:25:25 »
на м10 вроде кроме 3hp22 ничего не ставили, на остальные 4hp22
« Ответ #63 : 06 Ноября 2008, 21:27:38 »
На М10 4НР22 тоже ставили...
  • Репутация +122/-76
  • Локация: СПб. Ленинский пр.
« Ответ #64 : 10 Декабря 2008, 00:23:30 »
у меня такое)
Нахрена она мне упала?
  • приезжаем ко мне краситься, вариться или просто пить пиво:)
  • Репутация +34/-34
  • Локация: Водный стадион
« Ответ #65 : 15 Марта 2010, 18:01:45 »
парни если у кого есть мануал киньте плиз. или ссылочку на скачивание?
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #66 : 17 Марта 2010, 08:57:02 »
Автомат- благо! Последние 10 лет, при выборе авто, предпочитаю акпп. 4hp22 вообще щитается самой простой и не убиваемой коробкой, следи за уровнем, меняй чаще жижу, не буксуй, прогревай и будет служить десятилетиями.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #67 : 04 Мая 2010, 17:05:18 »
Мда, за жижой следить надо =)) я не уследил, у блока фриклионов башку снесло... Стоит это удовольствие 20 килорублей на экзисте. Благо нашлись добрые люди которые за недорого продали коробку в сборе, собрал из 2-х одну, еще и запчасти остались =))
  • BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3
BMW-316 (Ecotronic), E30, седан, 11.1986, M10B18, 2BE. - была, поменял на то, что восстанавливаю =))
BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3 - восстанавливается, варю кузов...
