Автор Тема: установка инжектора м10  (Прочитано 2718 раз)
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« : 13 Сентября 2008, 23:13:14 »
доброго времени суток.
В общем, господа, решил восстановить историческую справедливость, и вернуть на свой м10 инжектор (старуй хозяин чудак на букву М)
Коса и мозги достались от Женьки (Цапыча) - с машины служившей до момента столкновения, то бишь должны быть рабочие.
В общем:
1) не поступает питание на бензонасос. ( решил пустить на прямую - работает, + нареле бензонасоса приходит.)
2) нет импульса на фарсунках...
В общем при замкнутом б/насосе движок заводится, как я понимаю от пусковой фарсунки) и глохнет через 3-4 секунды... (((
где копать господа???
Рекомендуем почитать по теме установка инжектора м10
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
  • Репутация +36/-16
« Ответ #1 : 13 Сентября 2008, 23:17:23 »
так и есть - при отключенной пусковой не заводится вообще....(((
  • Репутация +36/-16
« Ответ #2 : 14 Сентября 2008, 00:25:22 »
Блин, дальше еще веселей:
подключил "+" от акума на зелено-фиолетовый провод в косе и к нему же бензонасос - ЗАВЕЛАСЬ!!!!!!
Через пять минут заглушил и все - опять заводится и глохнет, этот же фокус не канает((((
  • Репутация +18/-15
« Ответ #3 : 14 Сентября 2008, 13:38:13 »
там плюс на реле как я понимаю это зеленый провод от замка у меня тоже сначала не шел, можешь проверить в круглом разъеме или квадратном там 2 вида (короче моторный разъем) если там будет то иши обрыв в моторной проводке если нет то (мой случай) я тупо взял конец провода другой который в разъем идет и припоял к зеленому на который идет +12 в коробке и все работает
  • Репутация +36/-16
« Ответ #4 : 14 Сентября 2008, 13:47:28 »
Если я тебя правильно понял: я подключил б/насос к тому зеленому проводу. Да, теперь при включении зажигания насос начинает качать. Или что ты имел в виду???
 заводится не хочет все равно...
  • Репутация +36/-16
« Ответ #5 : 14 Сентября 2008, 13:58:09 »
искра есть.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #6 : 14 Сентября 2008, 14:06:28 »
получается когда заволишь у тебя б насос качает нормально все работает кроме форсунок?
  • Репутация +36/-16
« Ответ #7 : 14 Сентября 2008, 14:12:34 »
Не знаю правильно ли это, но при в ключенном зажигании б/насос качает в постоянном режиме.
Как проверить импульсы на фарсунках?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #8 : 14 Сентября 2008, 14:38:43 »
не правильно, включаешь зажигания там идет один импульс секунды 2 работает насос когда крутишь стартером качает постояннои потом когда заводится то качает
на форсунках просто подключи на клему форсуночную рабочую форсунку если есть импульсы будет шелкать и рукой ощушается если держишь ее, или просто на слух они клацать должны
можеш ваще рампу снять в сборе со всем и проверить, тока катушку отключи чтоб не сгореть)))
  • Репутация +36/-16
« Ответ #9 : 14 Сентября 2008, 15:15:29 »
снял всю рампу.
акум сдох - почти не крутит.
отключил кучу коричневых проводов от массы около рампы, при замыкании их на массу срабатывают фарсунки, все работают нормально, но когда кручц стартер - не прыскают, толи акум тока не хватает, толи не пашут
  • Репутация +18/-15
« Ответ #10 : 14 Сентября 2008, 16:01:59 »
странно очень как то... стартером крутишь не пашет а так работает??? тоесть когда просто зажигание включено или как не догнал
  • Репутация +36/-16
« Ответ #11 : 14 Сентября 2008, 16:20:08 »
вкюченное зажигание, стартер ни х... не крутит (я поехал за новым акумом(((),
когда замыкаешь пучек коричневых проводов на массу - срабатывают фарсунки.
когда пытаюсь рокрутить стартером - эффекта на фарсунках нет.
привезу новый акум - буду пробовать снова.
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #12 : 14 Сентября 2008, 18:44:12 »
может масса как раз где-то отходит? или моск смотри... он вроде как за форсунки отвечает...
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
  • Репутация +18/-15
« Ответ #13 : 14 Сентября 2008, 19:30:36 »
А ну если стартер не крутит и форсунки не клацают это из за напряжения скорее всего. еше лампочки на приборке тускнут?
  • Репутация +36/-16
« Ответ #14 : 14 Сентября 2008, 23:44:18 »
поменял акум - завелась с пол оборота!!!! я болдею!!!)))) забыл как это происходит!!! год простояла!!! в общем эмоций выше крыши!!!))))))))))))))
теперь по делу:
каптит жестоко, как только прогревается начинает светится лампа давления масла (движок только обкатку прошел) - сизый дым идет (((...  я еще м/насос менял - думаю толи не рабочий оказался, толи прикрутил плохо... как надо его ставить?
Не работает тахометр и температура!!!...
не нашел куда включать штекер на три контакта около разъема мозга!!!???
  • Репутация +8/-1
« Ответ #15 : 15 Сентября 2008, 09:03:12 »
Этот штекер как раз и отвечает за тахометр и ещё что-то... под бордачком ищи всё... еси раньше инжектор стоял, то разъём должен быть...
  • Репутация +36/-16
« Ответ #16 : 15 Сентября 2008, 09:59:51 »
хрен его знает - всю торпеду разковырял - не нашел...
куда эти провода присобачить то надо?
Еще вопрос: чем залить цилиндры что бы разкоксовать колечки??? Надо ли? стояла год, масло  кастрой 5-40.
  • Репутация +36/-16
« Ответ #17 : 16 Сентября 2008, 09:12:58 »
господа!!! up!
Предположим машина была карбовая изначально: тогда как подключать тахометр???
  • Репутация +18/-15
« Ответ #18 : 16 Сентября 2008, 11:28:34 »
так же)
  • Репутация +18/-15
« Ответ #19 : 16 Сентября 2008, 11:29:15 »
если она была с часами то уже хрен знает
  • Репутация +36/-16
« Ответ #20 : 16 Сентября 2008, 14:56:55 »
а от карба то тахометр работал! там принцип то один должен быть, как его тогда вкорячить???
  • Репутация +36/-16
« Ответ #21 : 18 Сентября 2008, 23:51:23 »
сегодня случайно заметил в один момент что стрелка тахометра поползла вверх и опять упала - контакты все шевелил, толку ноль... буду искать.((( Стрелка температуры также понулям....
Непонятно для меня то что: при включении зажигания стрелки тахомтре и температуры дергаются!!!!????
Еще вопрос такой: выхло очень сырой, прямо как будто вода, дым какой то сизо - черный, особенно при перегазовках!!! движок работает ровно.  мозги и проводка катовые - лямда установлена, катализатор - нет.
