Автор Тема: Плохо заводится М10 инжектор  (Прочитано 1482 раз)
DronE30M10b18
« : 14 Сентября 2008, 20:56:49 »
Когда холодный, то стартер его крутит секунд 10-15, и только после этого мотор заводится, но оборотов на 200-300 и медленно доходит до нормального холостого хода. А горячий стартует ещ едольше. Это вот почему так? Длится эта фигня уже полгода. Думал, сама пройдет - а не проходит. НО и хуже тоже не стало.
Рекомендуем почитать по теме Плохо заводится М10 инжектор
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Куплю на инжектор м10
    Куплю прогревочный датчик (холостого хода) на м10 , моторную косу инжектор м10 ,с отправкой....
  • Нет искры M10B18 инжектор
    Недавно приобрёл БМВ Е30 с мотором м10б18, инжектор. Машина заводилась плохо, крутить необходимо был...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
Merexa
« Ответ #1 : 15 Сентября 2008, 00:50:40 »
Ищи подсос воздуха. Трещины в патрибках. Проверь давление в топливной рампе. Зажигание. CO. Может что еще!)))
DronE30M10b18
« Ответ #2 : 15 Сентября 2008, 00:54:00 »
У меня те же подозрения. Давление топлива нормальное - пусковая форсунка долго и упорно вовсю брызжет.
ОДин патрубок я заделал, но все равно заводится плохо. Как найти трещину в других?
Кстати, если мотор заглушить и завести снова не позже чем минуты через три - заводится с полоборота.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #3 : 16 Сентября 2008, 02:04:20 »
плохо заводится на холодную не хватает воздуха смотри клапан дополнительной подачи воздуха при прогреве
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
