Автор Тема: Установка эл люка  (Прочитано 8822 раз)
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« : 21 Августа 2006, 23:46:29 »
Детали ,которые нужны :
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9ibXdydXNoLzUzNjExMy8=
И так пособие для модернизации привода.
позиция_1
позиция_2
позиция_3
позиция_4
позиция_5
Пока на фото все понятно, что надо сделать.
позиция_7
Берем дрель и высверливаем заклепки ( 2шт )
позиция_8
позиция_9
Снимаем площадку ( черная железка)
позиция_10
Мне продали площадку под моторчик с "усами", проделываю тоже самое, №8
позиция_11
Вместо высверлиных заклепок прикручиваем винтами площадку и мотор тоже.
позиция_12
позиция_13
позиция_14
провод ( + ) тянуть в большой разъем под ногами.
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9ibXdydXNoLzUzNjEyNi8=
  • E500_w124 ; 525tds
Рекомендуем почитать по теме Установка эл люка
  • Механизация люка
    ВСЯ нужна. Рукожопы умудрились ВСЮ поломать при сборке после покраски.
    + жгут и моторчик...
  • Установка M43B18
    Вооб...
Tiggra
« Ответ #1 : 29 Августа 2006, 16:51:09 »
на моторчике есть шестерня с микровыключателями.
в каком положении должна она находится относительно выключателей (что замкнуто\разомкнуто, или метка какая) когда люк закрыт ?
« Ответ #2 : 29 Августа 2006, 23:53:16 »
когда люк закрыт
« Ответ #3 : 30 Августа 2006, 20:04:07 »
Tiggra
« Ответ #4 : 31 Августа 2006, 09:21:05 »
неее
вы не поняли
на моторе есть колесо-кодер, которое нажимает на 2 микровыключателя
вопросы:
1. в каком положении должен находится люк
2. в каком положении должны находится выключатели
лучше бы фоткой показать  :roll:
тогда бы получился полный фотомануал установки  :roll:
вот кстати схема
Tiggra
« Ответ #5 : 31 Августа 2006, 11:53:06 »
вот еще чего есть
автор:  Lejik
« Ответ #6 : 31 Августа 2006, 20:32:45 »
Блин , в положении люк закрыт, подключаешь мотор и кнопкой заставляешь его крутиться, находишь положение "люк закрыт" , ето не сложно
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #7 : 13 Октября 2006, 22:24:17 »
купил за 800 руб моторчик с механизмом, с реле и проводами.
Какая нужна кнопка. и что еще надо? немного не понял, что за пластина с усами
« Ответ #8 : 14 Октября 2006, 01:34:28 »
кнопка такая же как на эл стекла
пластина - оно же крепления моторчика к кузову, обысное не подойдет
  • Репутация +9/-3
« Ответ #9 : 14 Октября 2006, 01:37:15 »
хм. его в комплекте не было.
Я что, в пролёте, получается?
Russell
« Ответ #10 : 14 Октября 2006, 21:53:10 »
Где всё это купить если не секрет?
« Ответ #11 : 14 Октября 2006, 23:54:06 »
Sh@ckled
пока пролетаешь. ищи ...
Russell
ищи на разборах и\или о в объявах газетных
  • Репутация +9/-3
« Ответ #12 : 16 Октября 2006, 11:40:32 »
Чегото на экзисте не нашёл этой пластины.
« Ответ #13 : 16 Октября 2006, 11:43:52 »
BMW 54 12 1 906 424
Tiggra
« Ответ #14 : 16 Октября 2006, 11:50:06 »
ага, пластина по стоимости мотора  :shock:
  • Репутация +9/-3
« Ответ #15 : 16 Октября 2006, 11:51:29 »
мда, у нас такой нет :(
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #16 : 18 Октября 2006, 14:30:56 »
Сколько отдал за все?
