Автор Тема: пескоструйная обработка  (Прочитано 1870 раз)
  • Репутация +16/-35
  • Локация: здешний...
« : 18 Сентября 2008, 12:46:05 »
кто нибудь знает технологию материал инструмент или ссылку в инете дайте
  • е92 320d 2007. e30 convertible. e39 523iA
bmw e30 m40b16iA 1989г. тошним потихоньку...
Рекомендуем почитать по теме пескоструйная обработка
  • Репутация +28/-14
« Ответ #1 : 19 Сентября 2008, 09:59:18 »
www.ya.ru ;)
аппарат специальный (типа компрессора), песок засыпаешь и пистолетом обрабатываешь
что-то вроде этого
  • Репутация +16/-35
« Ответ #2 : 19 Сентября 2008, 11:38:13 »
адресА поисковиков я и так знаю
а по существу есть чё нибудь?
  • Репутация +0/-1
« Ответ #3 : 19 Сентября 2008, 14:59:29 »
А для чего пескоструй нужен?
  • М40В16, 1990
  • Репутация +0/-1
« Ответ #4 : 19 Сентября 2008, 15:00:14 »
www.ya.ru ;)
что-то вроде этого
Исчерпывающая информация. В принципе, можно было и промолчать.
  • М40В16, 1990
« Ответ #5 : 19 Сентября 2008, 16:12:07 »
тебе для домашних нужд или промышленная пескоструйка нужна?
для домашних продаются (у нас на базаре и в строительных супермаркетах) пистолеты, похожие на продувочные, только с гибкой трубочкой которую нужно опускать в емкость с песком. вот и вся кухня. пистолетик такой стоит гдето 10-20долл.
естественно, всю машину (например) отпескоструить такой фигней - мозгое№изм знатный! :) ;)
песок естественно нужен отсеяный, промытый, прокаленый и сухой (чтоб не слипался в комки). - естественно самому готовить песок долго-сложно-дорого (ну это кому как), покупать - дорого, ....
есть используют гранулят какой-то.., не помню...
а вообще тема была уже такая, поиском по сайту порой.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 19 Сентября 2008, 16:38:59 »
В той теме пришли к выводу, что самому лучше не делать, да и вообще лучше не связываться
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #7 : 19 Сентября 2008, 17:30:55 »
Если слегка побаловаться, то нормально. Пистолет PS, песок 0,7-1,2 мм, искусственного дробления. В целом, качество и скорость работ по зачистке гниловатого кузова выше.  Оправдывает себя это материально - несомненно нет:)) Для меня ремонт е30 - развлечение, и пескоструем я остался доволен.
Вообще, бывают девайсы, которыми днища кораблей чистят.:)) Может, автору такой нужен?
  • М40В16, 1990
« Ответ #8 : 19 Сентября 2008, 18:14:11 »
А, собственно, что надо пескоструить? Детали двигателя, будучи отпескоструены, начинают очень красиво, как новые, выглядеть. Они имеют сложную форму, и обычным инструментом туда сложно подлезть. С кузовом, вроде, попроще в этом смысле.
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 19 Сентября 2008, 18:41:31 »
Там разговор был только про кузов - мол подготовка машины и гаража и сопутствующий гемор займут времени больше, чем просто руками. А на счет остального согласен - например клапаную крышку и впуск коллектор руками хрен очистиш
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #10 : 19 Сентября 2008, 18:50:03 »
Клапанную крышку пока не чистил, коллектор тоже, но чистил (руками - тряпка и керосин) картер и крышку КПП... Гемор ещё тот!
Кстати небольшой офф - как и чем можно отчистить внутренность впускного коллектора? А то там маслянный налёт нефиговый!
  • Репутация +0/-1
« Ответ #11 : 19 Сентября 2008, 21:00:37 »
Для примера: ломало снимать двери, а кромка была, разумеется, ржавой. Пескоструем это делается без проблем. Внтуренняя поверхность арок - тоже удобнее. Также приятно им счищать налипшую грязь с днища.:) А так, в целом, вещь достаточно бесполезная.:)
  • М40В16, 1990
  • Репутация +0/-1
« Ответ #12 : 19 Сентября 2008, 21:01:27 »
Главное, не пескоструем:) Обычно после этого перебирают мотор заново.
  • М40В16, 1990
« Ответ #13 : 20 Сентября 2008, 00:16:33 »
Ну это Ё понятно! Да и всё равно у меня его нет!
