Автор Тема: Датчик топлива ведёт себя неадекватно.  (Прочитано 1674 раз)
  • Репутация +10/-9
« : 18 Сентября 2008, 17:34:35 »
В общем ситуёвина такая: при разгоне на первой стрелка чуть не до красной черты может упасть :o , при нормальном повышении скорости показывает более менее норм, но один фиг плавает... ???
BMW 318i 1986г.в.  погибла смертью храбрых!
BMW 325e M20B27 06.1986г.в. 122л.с. -Перебрали двигло, обкатал, летаю!!! (оо=[][]=оо)
Рекомендуем почитать по теме Датчик топлива ведёт себя неадекватно.
bad_dab
« Ответ #1 : 18 Сентября 2008, 17:37:21 »
А если на холостых газовать, то тоже такое? - тогда приборка
Ну или машину покачать сзади - тогда см поплавок
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2 : 18 Сентября 2008, 17:43:33 »
просто когда ты жмёшь тапку, часть топлива уходит в рампу и трубопроводы. датчик топлива - это поплавок, ползающий по двум нихромовым нитям. сверху у него есть дырочка для воздуха, а снизу для бензина. дырочка маленькая, поэтому он не успевает всплывать. у меня так же... ещё, бак состояит из двух частей, соединённых шлангом. при сильном нажатии на педаль газа бензин не успевает в полном объёме просачиваться через этот шланг в резервуар бака с насосом и/или поплавком.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +10/-9
« Ответ #3 : 18 Сентября 2008, 17:55:23 »
На холостых такого нет.
А если поплавок, то это нормально?
bad_dab
« Ответ #4 : 18 Сентября 2008, 17:57:33 »
да нихрена не нормально это. У меня такого нету. Наверняка что-то мусором забилось. Короче надо лезть в бак))
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #5 : 18 Сентября 2008, 17:59:29 »
меня давно интересовало, почему два бака???
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #6 : 19 Сентября 2008, 11:22:04 »
Два бака, т.к. задний привод с карданом.... Бак один, просто двойной.
Почисти поплавок, почисти бак! Там говна столько, что ты удивишься,как он ещё не сгнил....
Ну и такой бак оч удобен! Например ты куда-то едешь и видишь остаток бензина - 20л... соответственно ты не залезаешь в дебри без заправок... после стоянки у тебя уже 30л=))) Другое дело, что бывает другая ситуёвина... Ездишь-ездишь..., а у тебя как было 20л, так и есть=) И вдруг после стоянки 5л.... :)
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2008, 11:25:29 от Angel
  • Репутация +20/-17
« Ответ #7 : 19 Сентября 2008, 11:37:12 »
Это ж какой расход доплива должен быть при газовании, чтобы та половина бака, где насос установлен, практически полностью опустошалась?? Плюс, обратка сливается в том же месте, где насос стоит. А сечения перепускной трубки (около 7-8мм.) вполне хватает, чтобы оперативно выравнивать уровень топлива в баке.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
« Ответ #8 : 19 Сентября 2008, 11:42:26 »
ну, тем неменее=)) трубка, как правило, засрана у всех... почему бенз уходит, при обратке в том же месте, для меня тоже вопрос! Но нередко замечаю такое у себя! при агрессивной езде стрелка падает до красной зоны, после остановки на несколько минут или переходе на норм езду всё ок - 20-25литров... При стоянке в норму приходит быстрее.
