Автор Тема: способ поиска подсоса воздуха  (Прочитано 4437 раз)
Chumak
« : 19 Сентября 2008, 13:22:51 »
есть подозрения...:-
как обнаружить и где чаще всего подсасывает?
Рекомендуем почитать по теме способ поиска подсоса воздуха
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 19 Сентября 2008, 14:17:13 »
Чаще всего  - рваная гофра. Проверить? - Окуни в воду и посмотри откуда пузырьки пойдут! (шутко :) ) Проверь все хомуты, сними гофру. проверь прокладку коллектора. Можно заткнуть рукой воздуховод и послушать, но это бредовая идея=)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #2 : 19 Сентября 2008, 14:23:17 »
слышал про способ нахождения подсосов с помощью проливки подозрительных мест небольшим кол-вом бензина (шприцом) - если есть подсос бензин засасывается в коллектор и обороты двигателя возрастают. Сам не пробовал.
« Ответ #3 : 19 Сентября 2008, 14:36:47 »
Поливают подозрительные места жижей для промывки карбюратора. Я поливал, мне не помогло. Либо подсоса нет, либо мозг не дает оборотам подниматься в ответ на эти действия.
Поэтому обычно практикую визуальный осмотр.
Кроме рваной гофры - криво одетая гофра и незатянутые хомуты. В том числе на прочих трубочках.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #4 : 19 Сентября 2008, 15:58:50 »
Можно попробовать эндоскопом прослушать,рекомендую всем обзавестись этой штуковиной!!!!!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
« Ответ #5 : 19 Сентября 2008, 18:18:56 »
Эндоскоп - это, вроде, чтобы смотреть. Стенки цилиндров через свечные отверстия, например.
А фиговина, которая в уши вставляется, как у врача - да, очень полезная.
Я ей шарил вокруг дроссельной заслонки, нашел громкое "пшшшшш" в патрубке клапана ХХ, затянул его хомутами (хотя их там не предполагается), ничего не поменялось. Пришел к выводу, что шипит воздух внутри трубки, проходящий через щель в клапане.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #6 : 19 Сентября 2008, 18:28:42 »
Я про этуже хрень говорил!!!помоему эндоскоп
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #7 : 19 Сентября 2008, 18:42:48 »
Стетоскоп называеться
эндоскоп это другое
  • e30m50b25
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #8 : 19 Сентября 2008, 18:47:28 »
проверяется легко и просто!!!! берёш баночку с соляркой и кисточку! мажешь те места где ты подозреваешь подсос воздуха,есле он есть то солярка будет пениться,как вариант можешь ещё мыльным раствором!
  • Репутация +3/-2
« Ответ #9 : 19 Сентября 2008, 19:13:50 »
Спасибо!!
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #10 : 19 Сентября 2008, 21:28:59 »
это как???
Двиг сосёт а не дует!!!!!!
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #11 : 20 Сентября 2008, 13:49:12 »
так вот-почему соляркой,она даёт обратный эфект,все наверное видили как в шиномантаже проверяют безкамерную резину на пропуск-мыльным раствором. а соляра-гораздо плотнее мыльного раствора и забивает щель-но,при этом выпускает какоето количество воздуха из общего потока(поэтому и пениться!
« Ответ #12 : 20 Сентября 2008, 13:59:46 »
берешь очиститель карба и брызгаешь побольше. обороты упадут если есть подсос и выровняются
« Ответ #13 : 20 Сентября 2008, 14:16:52 »
менять старые патрубки!!!
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #14 : 20 Сентября 2008, 22:05:34 »
Ага , подсос я нашёл таким способом тока радость омрачилась возгоранием моторного отсека , брызгать надо вэдэшкой результат будет тотже тока пожара не будет.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
