Автор Тема: Датчик уровня бензина  (Прочитано 3518 раз)
raven_666_
« : 21 Сентября 2008, 13:54:17 »
Помогите кто-нибудь!!!Что за фигня?После длительной стоянки показывает реальное количество топлива(я так пологаю),но стоит только завести,как минут через 15 уровень падает на красную отметку!!! ???
Рекомендуем почитать по теме Датчик уровня бензина
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #1 : 09 Июля 2010, 23:09:20 »
тоже самое ,только после завода авто ,показания стрелки стремительно дёргаются и растут вверх... Спрашивал у старого хозяина ,говорит в сервисе прозванивали всю проводку и смотрели сам показатель ,который в приборке, сказали что всё гуд... Ну остаётся значит датчик уровня топлива.. купил на разборке, проверил, тоже самое... Разобрал свой старый,там всё хорошо было ,  нить не окисленная, поплавок ходил отлично по ней...
что делать?
СМОТРЕЛ ВСЕ ТЕМЫ, НИЧЕГО ТОЛКОМ ЯСНОГО  НЕ СКАЗАННО , ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ? как узнать в чём косяк...
e30,85, m20b23
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #2 : 16 Июля 2010, 01:58:14 »
ауу
e30,85, m20b23
« Ответ #3 : 16 Июля 2010, 08:28:20 »
это прибор в комбенашке, у меня то же самое. покупаешь на разборке другую рабочую (новый прибор дорого стоит), разбираешь ее, разбираешь свою и меняеш на рабочий. контакты почисть
Vizor13
« Ответ #4 : 16 Июля 2010, 09:17:48 »
раскажи людям по подробней какой прибор?)
x-500
« Ответ #5 : 16 Июля 2010, 17:30:39 »
видимо речь о колбе-датчике уровня топлива что в баке.
попробуй выкрутить его, вынуть, помыть-почистить, глядишь контакты датчика почистятся и прибор станет нормально показывать - это самое элементарное что можно предложить!
 - у меня такое было, помогло разобрать-собрать, помыть почистить, терь вроде стал лучше показывать.
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #6 : 16 Июля 2010, 22:21:47 »
дак яж написал что брал на разборке датчик уровня,тоже самое(
разбирал свой старый,ничего не помогло(
------------ Сообщение склеено: 16 Июля 2010, 22:28:37 -------------
61
имел ввиду датчик в приборной панели походу
« Последнее редактирование: 16 Июля 2010, 22:28:37 от vodolaz
e30,85, m20b23
« Ответ #7 : 16 Июля 2010, 22:30:58 »
при полном баке наблюдается такая хрень ?...
з.ы. такая хрень возможна если обратка подключена неправильно тоесть не в датчик..... а возвращается в другой полубак.... вот и получается что насос выбирает быстрее нежели топливо перетекает по трбочке под карданом.....проверь
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #8 : 17 Июля 2010, 01:36:32 »
А можно просто попробовать закрутить гаечку на датчике топлива,авось и поможет. :)
Чёрные потолки на е30.
331i
« Ответ #9 : 20 Июля 2010, 23:23:54 »
проверить массу самого указателя топлива (особенно те у кого дергается стрелка постоянно, тоже самое касается указателя температуры) массой является центральный контакт прикрученный гайкой к плате прибрпки. Остальные контакты тоже почистить и посмотреть надежность контакта.
x-500
« Ответ #10 : 21 Июля 2010, 10:55:51 »
для этого я так понял нужно снять и открыть приборку? или вытащить всю плату и приборы из нее тоже?
------------ Сообщение склеено: 21 Июля 2010, 10:00:09 -------------
тоже так подумал..., но ведь обратка в область насоса заводится штатно, хотя возможно у чела переделки??
а так все сходится - насос качает дето 5л в 2 минуты, т.е. за 15 минут он прокачает 30л.
не знаю на какой высоте порожек между половинками бака (сколько это литров с равнозалитыми половинками?), но если у человека уровень ниже этого порожка причем на столько, что бенз из правой части может поместиться в левую, то возможно что насос просто перекачивает справа налево при забитом или отсутствующем нижнем шланжчике перелива сообщающихся сосудов. тоды да.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2010, 11:01:45 от x-500
  • Счастливый
  • Репутация +7/-1
« Ответ #11 : 22 Июля 2010, 18:18:41 »
У меня стрелка бензиновая улеглась "До разбора приборки работала" зато заработала температурная, но прыгает. Что подкручивать/поправлять? Желательно в подробностях. Можно еще и в картинках xD
  • BMW E30|316I|M10B18|Sedan|1986
Красная - значит спортивная
  • Репутация +10/-19
« Ответ #12 : 22 Июля 2010, 22:15:30 »
Как правильно сказали ранее, проверить массу. Снять приборку, снять стрелку с нее, почистить контакты, затянуть гаечку. Я так сделал - особо не помогло, хотя болтаться стало меньше, раньше просто падала в максимум:-)) Но для стрелки температуры эта операция помогла. Раньше дергалась при включении печки, теперь не дергается.
  • Счастливый
  • Репутация +7/-1
« Ответ #13 : 22 Июля 2010, 23:46:58 »
Спасибо. Надо эту операцию со стрелкой температуры провести...уже даже не понятно врет она или нет. Колбасит при езде, иногда на холостых.
  • Счастливый
  • Репутация +7/-1
« Ответ #14 : 25 Июля 2010, 17:28:59 »
Короче, датчик срабатывает, когда стукнешь))) Причем показывает он...что у меня бензина в красной зоне! ОлОлО! И это после залива 20 литров?)
  • Репутация +10/-19
« Ответ #15 : 26 Июля 2010, 00:57:33 »
поплавок залип внизу
x-500
« Ответ #16 : 26 Июля 2010, 11:36:53 »
а может это он бензу глотанул :)
  • Репутация +158/-122
« Ответ #17 : 26 Июля 2010, 16:32:22 »
если стукнешь по приборке и пашет то эт явно не датчик в баке)))  смотрите массу и контакты (масса гайкой, а напряжение штырьки и в зажимах, я и х вообще спаял (штырьки и зажимы вместе)- помогло, ничего не дергается и правильно показывает, если не помогло то прозванивать и пропаивать разводку платы)
е28 520i - > 528i m20
  • Счастливый
  • Репутация +7/-1
« Ответ #18 : 30 Июля 2010, 15:17:47 »
Да я подозреваю что это все проводка, ибо у меня подстветка приборов не работает даже(
« Ответ #19 : 30 Июля 2010, 16:00:27 »
ну эт могут быть и лампочки перегоревшие в приборке.
