Автор Тема: Горит лампочка давления масла  (Прочитано 2703 раз)
  • Репутация +433/-196
« : 22 Сентября 2008, 08:27:44 »
Двигатель М20В27 86г.в. Вообщем седня утром выехал из дома началась гореть лампа давления масла, причем на холостых и до 1500 оборотов где-то. ровень впорядке движек еще на опкатке, проехал всего 600 км. вчем может быть причина? маслонасос? и как проверить? Сибо!
  • Coupe 325е 12.06.1986
Рекомендуем почитать по теме Горит лампочка давления масла
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #1 : 22 Сентября 2008, 08:37:33 »
в порядке возрастания сложности: неисправен датчик давления, проблема с фильтром, проблема с редукционным клапаном, грубый косяк при капиталке...
« Ответ #2 : 22 Сентября 2008, 08:56:52 »
Датчик давления новый ставил. Фильтр правда тазавский. но до сегодня все нормуль было!Как проверить редукционный клапан?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #3 : 22 Сентября 2008, 09:17:10 »
он в насосе - снимать поддон, так что я бы сначала все-таки заменил фильтр - хотя бы для проверки, на жигулевский (чем черт не шутит)
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #4 : 22 Сентября 2008, 10:06:17 »
Я тоже поставил маслофильтр брал у проверенного чела по каталогу,у меня при холодном пуске лампа горела секунд 5,а на горячую после долгой стоянки примерно так же,поменял на старый фильтр все пришло в норму,теперь незнаю что брать при следующей смене масла брать
serg 520
« Ответ #5 : 22 Сентября 2008, 10:22:29 »
 Проверь давление механическим манометром, вкручиваеш за место масло датчика, эмульсии в масле нет? и какае масло залито?
« Ответ #6 : 22 Сентября 2008, 13:15:14 »
Нет эмулсии в масле. Залито самое дешевое масло ТНК, минералка или полусинтетика ненаю. т.к. двигатель еще на обкатке.
serg 520
« Ответ #7 : 22 Сентября 2008, 13:32:15 »
Я тоже когда собрал залил ТНК и поставил фильтр с ТАЗа, не помню через сколько , 1000 точно не отьездил при 60 градусах 1000 оборотов начинала гореть лампа датчика масла гасла при 1200 оборотах, заменил масло поставил родной фильтр проблема изчезла.
« Ответ #8 : 22 Сентября 2008, 14:30:56 »
а насос не перебирался при капиталке? как показывает мой опыт, даже если лампа и не горит, то это ещё нифига не значит. Я после замера давления перед капиталкой не пикнув купил корпус насоса и опорную пластину ротора.
вскрытие насоса подтвердило показания манометра:
- износ корпуса по окружности наружней плунжерной пары около 0,5мм, так что кольцевой ротор приобрёл явный люфт в плоскости вращения
- износ колодца редукционного клапана. причём такой, что поршень извлечь не удалось - закусило в колодце.
+ после капиталки прописана замена масла и фильтра через 500-1000км. а уж лить дешёвое масло на обкатку = гробить сделанный ремонт.
« Ответ #9 : 22 Сентября 2008, 14:48:44 »
Давление я немерил перед ремонтом, но до ремонта было все гуд и после ремонта 600км. отъездил без этих проблем.
« Ответ #10 : 22 Сентября 2008, 14:49:54 »
и ЗРЯ! Ты думаешь мотор износился, а насос нет? дай Бог, чтобы он хотя бы 1,5атм в максимуме давил.
« Ответ #11 : 22 Сентября 2008, 14:50:38 »
Масло надо лить то, на чем ездить будешь...
« Ответ #12 : 22 Сентября 2008, 14:54:29 »
не совсем так... масло (мин/минт) надо лить в зависимости от режима обкатки и стиля обкатки "на ресурс" или "на максимальную мощность"
« Ответ #13 : 22 Сентября 2008, 15:19:01 »
А чем отличается обкатка?
« Ответ #14 : 22 Сентября 2008, 15:28:51 »
если грубо, то:
- на ресурс обкатываем в стиле езды старпёра - еле ездим, постепенно добираясь до максимальных значений нагрузок.
- на мощность - по мере обкатки машине/мотору иногда ПЛАВНО по чуть "даём понюхать оборотов/мщности", постепенно увеличивая пиковое значение оборотов и длительность удержания на пике. При этом наброс и сброс нагрузки всегда должбыть плавным.
соотв. мотор имеет разные нагрузки и требует разных масел.
Объективно доказано, что разные стили обкатки дают в итоге разные показания ресурса и мощности в пределах 10-15%
В чём собака порылась - хер его знает, но факт есть факт.
Сравнение проводилось на моторах мотоциклов. вощем-то сам был удивлён, когда готовил материал по обкатке моторов для Моторевю, но механики, кто серъёзно всем этим занимается (в частности подготовкой гоночных моторов с использованием мощностных стендов), все это в один голос утверждали.
соотв обкатка на мощность требует только высококачественной синтетики, т.к. в таких условиях важны антизадирные качества масла, а минеральные масла имеют лучшие противоизносные качества, при более низких антизадирных, и при использовании минеральных масел обкатка проходит мягче и тщательнее, но сильно дольше.
« Ответ #15 : 22 Сентября 2008, 15:58:02 »
Спасибо огромное! =)
« Ответ #16 : 22 Сентября 2008, 19:59:33 »
я еще обноружил, что если машина постоит,наверноее остынит, то лампачка некоторое время негорит а потом опять загорается. Что ето за симптомы?
x-500
« Ответ #17 : 22 Сентября 2008, 20:04:09 »
ник нада менять адназначна!
x-500
« Ответ #18 : 22 Сентября 2008, 20:04:55 »
если канечна не из Turkey... ;)
« Ответ #19 : 23 Сентября 2008, 10:15:14 »
Чей и почему?
« Ответ #20 : 23 Сентября 2008, 10:49:47 »
это симтомы того, что масло при нагреве разжижается и его давление падает
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #21 : 23 Сентября 2008, 11:27:09 »
в любом случае давление нужно померить и на холодном и на горячем движке. сильно сомневаюсь что вязкость даже некачественного масла падает настолько на исправном движке. в свое время наездил на е21 не один десяток ткм на лукойле и у меня к ниму никаких претензий.
