Автор Тема: гудит на повороте  (Прочитано 2163 раз)
romeomore
« : 22 Сентября 2008, 15:36:05 »
Господа, помогите разобраться.
При скорости от 60 кмч при повороте небольшом повороте руля вправо что-то начинает сильно гудеть, как-будто что-то обо что-то трется.  ни как не могу въехать, че за фигня... мож кто сталкивался с такой проблемой?
Рекомендуем почитать по теме гудит на повороте
Rex
« Ответ #1 : 22 Сентября 2008, 15:38:16 »
Мож колесо о подкрылок трёт? Или подшибник ступицы....? ::) Звук гудящий?
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2008, 15:40:21 от Rex
Rex
« Ответ #2 : 22 Сентября 2008, 15:42:04 »
У меня у знакомого так было, гудело... оказалось подшибник ступицы.. правда на заднем правом...
« Ответ #3 : 22 Сентября 2008, 16:05:45 »
ступичный подш. тока передний или задний. фпоиск
Шурег
« Ответ #4 : 22 Сентября 2008, 18:29:07 »
передний правый подшипник.
« Ответ #5 : 22 Сентября 2008, 18:37:34 »
но лучше вывесить на подъёмнике или козлах.
может и задний левый гудеть
x-500
« Ответ #6 : 22 Сентября 2008, 19:30:36 »
а че кто-то говорит про правый, вроде подш гудит, когда под нагрузкой!
если руль вправо, то нагрузка на левую сторону!!
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #7 : 22 Сентября 2008, 21:21:59 »
Меняй четыре подшипника по кругу и забудь о них на 100тыс.км.
romeomore
« Ответ #8 : 23 Сентября 2008, 10:50:51 »
ага
romeomore
« Ответ #9 : 23 Сентября 2008, 10:52:22 »
видимо так и есть, так как гудит именно левая сторона при правом повороте
romeomore
« Ответ #10 : 23 Сентября 2008, 10:54:50 »
идея мне нравится, боюсь подумать о стоимости...
romeomore
« Ответ #11 : 23 Сентября 2008, 10:56:26 »
спасибо всем! поскольку диагноз практически единогласный, дорога мне на сайт запчастей
« Ответ #12 : 23 Сентября 2008, 11:11:20 »
сначала дорога в гараж - вывешивай, крути, слушай. неит смысла менять всё сразу.
« Ответ #13 : 23 Сентября 2008, 15:04:26 »
+1. Еще сначала снять колесо и посмотреть, не трется ли оно банально обо что-то.
romeomore
« Ответ #14 : 23 Сентября 2008, 16:40:33 »
Версию о трении отработали - все нормально, значит подшипник. Пошарил в нете - одна такая штуковина на e30 стоит от 1500 р. Не ожидал,думал будет дешевле. Такой во еще вопрос возникает: чем опасны покатушки с раздолбаным подшипником? Это критично, или ездить какое-то время можно? Просто, думаю, что доберусь до него только на след неделе.
« Ответ #15 : 23 Сентября 2008, 18:33:44 »
Я катался довольно долго. Не меньше двух недель точно. Насколько я понимаю, кататься так можно годами.
Странно другое - он загудел вдруг, ни с того ни с сего, и сильно?
  • Репутация +33/-23
« Ответ #16 : 23 Сентября 2008, 18:48:09 »
тоже гудит , и тоже при повороте направо = ) чесно - я на него забил, ибо если менять потшипник, то вместе с ним и ступицу, а это уже не 1500 = )
« Ответ #17 : 23 Сентября 2008, 18:54:06 »
поДшиПник.
~1500 - это ступицо-подшипник, одна деталь. Спереди. Сзади - отдельно.
  • Репутация +3/-1
  • Локация: мск севернее севера :)
« Ответ #18 : 23 Сентября 2008, 21:21:52 »
 Вывеси машину и крути - слушай. Меняй конкретно. Так как новое спошь гомно, я так новый передний поставил "фак" и через месяц он зарычал!!!  :o
уважаю БМВ!- хобби. Е-30, 318-туринг,89г/в
