Автор Тема: землетресение сзади  (Прочитано 2214 раз)
volgapower
« : 23 Сентября 2008, 06:52:18 »
как говорица Drifting Ruined My Life    ;D
ну вот стал выяснять от чего начинаетса землетресение с зади после 70км.ч
обнаружил что там втулка на редукторе порвана-заменили
поехали все ишо дрожит также сильно
залез обратно в яму и увидел что кронштеин крепления редуктора лопнул на днише
и согнулса сильно вниз-как заварить так что больше так не лопал? (2 раза за 2 года)
может ли дражение бить вызван из за етого?
илиже искать причину  в самом редукторе и вкрестовине?
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2008, 07:12:16 от volgapower
Рекомендуем почитать по теме землетресение сзади
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« Ответ #1 : 23 Сентября 2008, 07:18:25 »
Советую всё же начать с колёс и идти по пути балансировки либо замены всех вращающихся частей, а затем уже разбираться с неподвижными элементами (насколько я понял имеет место вибрация после набора 70+ км/ч). Я бы сделал так - раскатка+балансировка колёсных дисков, затем балансировка кардана, затем устранение люфтов в приводах в любой плоскости.
У мну была такая проблема - но у мну она решилась на первом этапе - задний правый диск был овальный и восьмёркой - выправил - вибрация ушла.
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
volgapower
« Ответ #2 : 23 Сентября 2008, 07:23:45 »
да но от дисбаланса мелкая вибрация а тут трясет по всему кузову
два года ездил на неи не было проблем ни с карданом ни счем
чуть чуть начинала трести после 200-210 кмч
а тут пару недель назад началось такое чудо
не как не понять в чем дело  :(
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2008, 07:27:00 от volgapower
Шурег
« Ответ #3 : 23 Сентября 2008, 09:29:36 »
редуктор немного сместиться мог вот и вибрация.
« Ответ #4 : 23 Сентября 2008, 10:19:45 »
элементы заднего моста у Е30 очень жёсткие, так что вибрация от колеса идёт по всему кузову.
ну ещё и проверь подвесной подшипник кардана. да и сам кардан могли разобрать и не пометить перед разборкой и собрать "какнить". вот и может и от кардана вибра идти.
Но я бы начал с колёс.
« Ответ #5 : 23 Сентября 2008, 10:34:26 »
Вот кстати старая проблема - вибрация по всему кузову от 100 км/ч примерно. Колёса ессно балансировал, да не один раз, картина одна и та-же на разных комплектах резины, за исключением того, что скорость меняется с изменением диаметра колеса... Вот и думаю что это - кардан, передний вал (карданом его трудно назвать), подвеска или ещё что?! Пока проблемой не занимался.
volgapower
« Ответ #6 : 23 Сентября 2008, 10:37:21 »
колеса непричом
кардан не трогали
а подвесная ето идея
надо посмотреть
ШУРЕГ
да он спушен вниз
и может ли такое случица что на крестовине кардан согнулся и образовал угол?
там крепление редуктора упала на 2 см.
« Ответ #7 : 23 Сентября 2008, 15:10:44 »
паробй сночало зоценить з какой чостото у тебе тресет есле стак ой же как калеса крутцо то далще иши в раене калес а если мелделлее то смат ри ка р ддан ищо тамазныя барбан и дске правер там мжт быт жавчина олтым лоем.
x-500
« Ответ #8 : 23 Сентября 2008, 17:23:36 »
прав :)
volgapower
« Ответ #9 : 23 Сентября 2008, 19:13:56 »
заварил днише
все также...
коплю еньушки на эластичку начальника
Шурег
« Ответ #10 : 23 Сентября 2008, 19:39:01 »
не слышали про регулировку преднатяга подвесного подшипника по направлению движения? Советую попробывать посторить операцию....
volgapower
« Ответ #11 : 23 Сентября 2008, 23:34:56 »
расскажите плз про эластичную муфту
что там происходит когда она начинает изнашиваца?
« Ответ #12 : 24 Сентября 2008, 09:59:25 »
вот та самая хрень и начинается - вибрации
x-500
« Ответ #13 : 24 Сентября 2008, 12:11:24 »
и чем больше обороты кардана, тем вибрация сильнее?
x-500
« Ответ #14 : 24 Сентября 2008, 12:12:10 »
каким образом ее нужно смазывать?
« Ответ #15 : 24 Сентября 2008, 12:15:09 »
да. но могут быть и резонансные пики/провалы.
Смазывать эластичную муфту? ты о чём?  :o
x-500
« Ответ #16 : 24 Сентября 2008, 12:27:19 »
я думал что все трущиеся части заслуживают того, чтобы быть хорошо смазанными...
вот и подумал, что эластичная муфта имеет трение карданом, там должно быть смазано..
думаю, если смазка ушла, то в этих местах может быть шумновато? можно там смазать?
« Ответ #17 : 24 Сентября 2008, 12:29:17 »
учи матчасть и не позорься ))))))))))))))))
там ничего не трётся.
volgapower
« Ответ #18 : 25 Сентября 2008, 01:25:18 »
да но может ли быть так что из за него вибрации не на всех скоростях а начинаюца они гдето в диапазоне 60-90кмч
но не силино растут с увеличением скорости
