Автор Тема: Тормозные киты на е30  (Прочитано 244311 раз)
  • Репутация +52/-3
« Ответ #175 : 22 Февраля 2010, 11:07:47 »
Да он такой же как на 540.
Рекомендуем почитать по теме Тормозные киты на е30
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
  • Телефон: 89039524617
« Ответ #176 : 22 Февраля 2010, 12:58:25 »
Большое спосибо
e39 Touring - катаю
  • больше стаффа....
  • Репутация +334/-112
« Ответ #177 : 04 Марта 2010, 00:15:53 »
диск м3 е36 315X28 втанет ли 16 диск с суппортом brembo?
соответственно на пятиболтовую ступицу!
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #178 : 06 Марта 2010, 04:50:36 »
У меня конкретный вопрос - стоят 38-е брембо
Вот такой вакуумник 34 33 1 160 625 с таким ГТЦ 03.2125-3011.3 совместимы?
А то их там несколько разных. или всё равно?
« Последнее редактирование: 06 Марта 2010, 10:51:47 от Reas
  • Репутация +52/-3
« Ответ #179 : 09 Марта 2010, 09:28:56 »
нет.
Не знаю, т.к. лично немерял.
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
  • Локация: Город на Неве
« Ответ #180 : 04 Апреля 2010, 00:16:28 »
У меня не влезли 4х поршневые с дисками AZEV A 17" ET20... Я в печали. От 540й меньше выпирают? Мне не хватило оч много, сантиметра 2-3.
  • S50b30
Про восемь моих 30ок - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBjbHViLnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD90b3BpYz01NjI2Ny4w
У по-настоящему хорошего водителя мухи размазаны о боковые стекла (С) Вальтер Рёрль
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #181 : 04 Апреля 2010, 00:19:47 »
10мм проставка нужна, чтоб вылет был около 10
  • E500_w124 ; 525tds
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
« Ответ #182 : 04 Апреля 2010, 13:39:30 »
Там побольше походу, но попробую примерить. Или ты имеешь в виду для суппортов от 540?
  • S50b30
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #183 : 04 Апреля 2010, 13:40:20 »
Нифига себе, тоесть у меня пафосные диски )))
  • Репутация +52/-3
« Ответ #184 : 04 Апреля 2010, 13:57:23 »
Однопоршневой от 540 выпирает гораздо меньше, чем 4поршневой. На 15-20мм. 17ки Азевы тип Е у меня были с 30м вылетом и легко становились на 4поршневые с 12мм проставкой.
Твои типА с 20м вылетом думаю должны стать на однопоршневой вообще без проставки.
  • Репутация +18/-2
  • Локация: Беларусь гомель
« Ответ #185 : 04 Апреля 2010, 22:30:45 »
+1, у меня азев а, r17, ет30, брембо не стали, поставил от 540 с 7мм проставками
  • BMW E30, 1988, s50b30USA
volgapower
« Ответ #186 : 04 Апреля 2010, 22:58:41 »
на супортах от порше спереди. стандарт вакуум нормально работает?
  • Репутация +52/-3
« Ответ #187 : 04 Апреля 2010, 23:48:46 »
Так же как і на суппортах от е38. Смотря что счітать нормой.
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
« Ответ #188 : 05 Апреля 2010, 01:09:05 »
Поменяю, если кто хочет, свой комплект на комплект от Е34
Суппорта Brembo, колодки Delphi, переходники
Суппорта в идеальном состоянии, брал у Hale
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2010, 01:35:49 от Mitozzz
  • S50b30
  • Репутация +158/-122
« Ответ #189 : 06 Апреля 2010, 14:50:40 »
нужен апгрейд тормозов под 15
варианты?
е28 520i - > 528i m20
N2O
« Ответ #190 : 06 Апреля 2010, 15:38:38 »
варианты?
Пиши в личку есть идейка
  • Репутация +52/-3
« Ответ #191 : 07 Апреля 2010, 08:56:13 »
варианты?
Скоро будет.
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Город герой Москва
« Ответ #192 : 07 Апреля 2010, 20:53:13 »
Какой диаметр с суппортом от е38 получается? Мож кто помереет?
« Ответ #193 : 07 Апреля 2010, 20:57:19 »
Диаметр чего?
  • Репутация +4/-4
« Ответ #194 : 07 Апреля 2010, 21:28:54 »
Диаметр диска с надетым на него суппортом.
Сообщение склеено: 07 Апреля 2010, 21:33:57
Проще наверное радиус 312тормозной диск с надетым суппортом от е38?
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2010, 21:33:57 от Moisey
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
« Ответ #195 : 08 Апреля 2010, 00:42:19 »
Вопрос:
Поставил передние 540е суппорта. Больше ничего не успел, т.к. стемнело. С родным главным ситуация следующая-  Тормозишь- педаль проваливается до пола, качнешь второй раз- тормозит плавно, но весьма эффективно. Что это значит? Норма для штатной системы или патология?
Машина с АБС, 325я, тормоза были в идеале.
  • S50b30
  • Репутация +18/-2
« Ответ #196 : 08 Апреля 2010, 11:11:34 »
у меня сразу тоже проваливалась до пола, а потом колодки диски притерлись и ок!
попробуй еще раз прокачать тормоза
« Ответ #197 : 08 Апреля 2010, 11:17:16 »
диаметр поршня на суппорте е30 - 48мм, диаметр поршня на суппорте 540 - 60мм.
разница есть и жидкости ессно нада больше  ....вот и уходит педаль в полик))
« Ответ #198 : 08 Апреля 2010, 11:23:39 »
Сообщение склеено: 07 Апреля 2010, 20:33:57
На 16 диски встает при учете кита под 312 мм
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
« Ответ #199 : 08 Апреля 2010, 11:29:24 »
Спасибо за ответы.
Насчет дисков 16 тут наверное ооочень многое зависит от дизайна спиц
  • S50b30
