Автор Тема: Тормозные киты на е30  (Прочитано 241374 раз)
  • Репутация +15/-9
  • Локация: Россия ,г. Челябинск
« Ответ #250 : 05 Октября 2010, 23:36:14 »
Вопрос для HALE: чем отличаются суппорта брембо е38 от суппортов Mercedes S600? И те и другие четырех-поршневые.
Рекомендуем почитать по теме Тормозные киты на е30
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #251 : 05 Октября 2010, 23:51:24 »
они под широкий диск 32мм, уже сделать нельзя!
и они не полностью алюминевые  по центру железная вставка
Я думал себе поставить но не подобрал под них дисков
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
  • Репутация +15/-9
« Ответ #252 : 06 Октября 2010, 00:48:02 »
А если взять диск от того же S600??
  • Репутация +52/-3
« Ответ #253 : 06 Октября 2010, 10:14:04 »
Может сначала посмотреть на этот диск?
Реально я уже устал повторять одно и тоже постоянно: на е30 плоский тормозной диск и посему даже диски от е36/е46 упираются в наконечник и стойку. Не говоря уже про кастрюли, которые ставят на большинство автосов, как то пятерки, семерки, мерсы и тд и тп. Именно поэтому самым трудным было найти тормозной диск большого диаметра с подходящей глубиной, чтобы становился без проставки, а суппорта-переходники это уже мелочи.
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #254 : 06 Октября 2010, 14:51:31 »
Вот -вот !
еще вариант пежо 406 там вылет тормозного нулевой
http://bremboaftermarket.com/En/Car_Disc_Catalogue/Catalogue_Detail.aspx?ModelIDMaster=19017
------------ Сообщение склеено: 06 Октября 2010, 15:04:46 -------------
/go.php?l=aHR0cDovL2JyZW1ib2FmdGVybWFya2V0LmNvbS9Fbi9DYXJfRGlzY19DYXRhbG9ndWUvQ2F0YWxvZ3VlX0RldGFpbC5hc3B4P01vZGVsSURNYXN0ZXI9MTkwMTc=
а вот тут можно поподбирать диски
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 15:04:46 от Sokol-BMW
всегда ваш
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #255 : 07 Октября 2010, 19:22:05 »
Суппорта от е38 на 300мм диск от е46 встанут?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #256 : 09 Октября 2010, 12:57:41 »
[quote
Аудюшный диск толщиной 25мм, а у бмв 22мм почти все - в результате суппорт тупо не налазит по толщине. На 540 диск 28мм и суппорт соответственно под более толстый диск. На е38 брембы тоже под 28мм диск.
[/quote]
что насчет того что аудюшный диск 25мм а супорт с е38 под 28(c 728)
как себя ведет полученый зазор?
« Последнее редактирование: 09 Октября 2010, 13:01:14 от Sokol-BMW
всегда ваш
  • Репутация +52/-3
« Ответ #257 : 09 Октября 2010, 21:01:58 »
Ничего - поршни с новыми колодками немного выходят, а не полностью утоплены, вот и все. Ну и доводить до железа колодку не стоит, чтобы поршни в конце не повыскакивали. Но до железа доводить нельзя колодки и с 28мм диском :-)
  • Репутация +3/-4
« Ответ #258 : 28 Октября 2010, 23:44:54 »
бомба
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2010, 21:03:35 от mult
ENERGIZER
« Ответ #259 : 05 Ноября 2010, 13:53:17 »
Подскажите, реально ли найти суппорта от м3 е30?
Влазят*ли при инстале 15/16 диски ?
Насколько выше их производительность чем на 328под вентилируемый диск (е36)
Заранее благодарен.
  • Репутация +52/-3
« Ответ #260 : 06 Ноября 2010, 13:29:01 »
Реально найті, у меня есть таки суппорта. А зачем они тебе? На стойку обычной е30 они не станут, если ты не в курсе - уши и осевое другое.
  • Репутация +15/-9
« Ответ #261 : 22 Ноября 2010, 09:38:46 »
Люди подскажите, кто ставил тормоза от Хонды на 286 диски тормозные от Альфы? С какой именно хонды суппорта были??
« Ответ #262 : 22 Ноября 2010, 12:29:40 »
Можно встречный вопрос?
Диски от какой альфы?
  • Репутация +15/-9
« Ответ #263 : 22 Ноября 2010, 13:02:17 »
Точнее сказать, это диски для R15 колес на ВАЗ!
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,22790.msg344524.html#msg344524 - вот она эта тема!
  • Репутация +3/-6
« Ответ #264 : 29 Ноября 2010, 11:54:26 »
Я тут полазаил по темке, с мордой все понятно
а что делать с задними барабанами? они же не будут даже и 20 процентов от 30 положенных выдавать, если спереди поставить тормоза от 38 кузова с дисками от ТТ
  • 320, coupe
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #265 : 29 Ноября 2010, 12:19:58 »
барабаны менять на диски )
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +52/-3
« Ответ #266 : 29 Ноября 2010, 14:12:29 »
Менять на диски, а на дисковые ставить комплект 294х19мм с 540 суппортом :-)
  • Репутация +3/-6
« Ответ #267 : 29 Ноября 2010, 15:12:08 »
подробные ссылки на процесс переделки
тормозов все таки явно не хватает
  • 320, coupe
  • Репутация +52/-3
« Ответ #268 : 29 Ноября 2010, 18:34:23 »
Переделки чего? Как ставятся мои комплекты - все подробно на картинках в этой теме показано. Ничего сложного. А задние барабаны на диски переделать - задние рычаги надо купить от машины с дисковыми тормозами и тросики ручника. И заменить это дело. Гдето на форуме если поискать, возможно описан подробнее этот процесс.
  • Репутация +29/-29
« Ответ #269 : 29 Ноября 2010, 21:42:19 »
Нужен совет, реально поставить суппорта и абс? от 740 е38
  • Репутация +52/-3
« Ответ #270 : 29 Ноября 2010, 23:21:31 »
В 740 е38 не такой суппорт, как на 735 - обычная плавающая скоба. Если честно не примерял - подойдет ли. А АБС зачем от е38? Теоретически возможно, но на практике нет. Придется очень много прилаживать и приколхоживать. Например зубчатое колесо дающее сигналы имеет разное число зубьев на е30 и е38.
  • Репутация +52/-3
« Ответ #271 : 29 Ноября 2010, 23:22:55 »
А вообще скорее всего там вообще уже все по КАН шине и вообще никак ничего не сделаешь. Разве только поставить вообще все от е38, оставив тока кузов е30 :-)
  • Репутация +29/-29
« Ответ #272 : 29 Ноября 2010, 23:35:35 »
да вот увидел объяву от е38 запчастенки вот и решил поинтересоваться:), проше тогда на 38ю пересесть с двс в 6литров:-)
Merexa
« Ответ #273 : 23 Декабря 2010, 01:12:52 »
Он чего диски брать под 540 супорта на зад? Читал вникал не вник:)
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #274 : 23 Декабря 2010, 09:36:43 »
Диск Е46 294х19 № 34 21 1 165 563
