Автор Тема: куда девается антифриз?  (Прочитано 1698 раз)
  • Репутация +32/-5
  • Локация: Ставрополь
« : 25 Сентября 2008, 21:37:10 »
меняли ремень грм>снимали радиатор>сливали антифриз. после того как залили обратно, начал кудато уходить.. уже два раза прокачивал, не помогает. до етого ниче никуда не уходило, даже не заглядывал под капот..              в чем проблема? может прокачать под давлением надо?..
  • была E30 325 купе 90 г.р. Сейчас Е39 530 М52В30
Рекомендуем почитать по теме куда девается антифриз?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 25 Сентября 2008, 21:52:19 »
проблема в том что где то он вытекает! Внимательно осмотри шланги и хомуты какие трогал. Утечка тосола, это не утечка газа- её всегда видно.
  • 323i- Продана
« Ответ #2 : 26 Сентября 2008, 10:59:26 »
если в блоке пробка - от ее расширения ож выдавливатся в расширительный бачок, а из него по трубке на землю. особенно сильно при нагретом двигателе и высоких оборотах.
ты бачок доверху заливал? уходит - это как? полностью бачок опустошается или до половины? или как?
  • Репутация +32/-5
« Ответ #3 : 26 Сентября 2008, 16:13:07 »
а как ету пробку убрать?.. уходит какраз при езде на повышенных оборотах.
заливал до верхней метки. ездил на моря, после 500 км в бачке пусто..  еще уходит после покатушек всяких, когда двиг раскручиваешь сильно
« Ответ #4 : 26 Сентября 2008, 16:21:51 »
машину ставь на бугор мордой вверх, открывай печку на всю, откручивай болт в термосе, шланг от бачка к радиатору ,заводи машину и мни патрубки (потренироваться сначала можно на чьихнить сиськах). воздух дожен выйти.
« Ответ #5 : 26 Сентября 2008, 16:28:16 »
Можно проще - снимаешь с термостата шланг (который идёт нижний на радиаторе) и наливаешь полный радиатор. Потом снимаешь с корпуса термостата шланг, который идёт на верх радиатора и наливаешь полный мотор. Наливаешь в бачёк до уровня, открываешь печку, заводишь... Когда термостат откроется, долей в бачёк и всё...
  • Репутация +62/-26
« Ответ #6 : 26 Сентября 2008, 16:32:27 »
Немного не так. То что морду вверх это да (при этом левая сторона должна быть выше правой), то что печку на всю тоже верно (и крутилку, и скорость на максимум), а вот болт если открутишь то весь тосол выльется. Шланг не нужно откручивать, просто открой расширительный бачек. Потом когда движок прогреется одной рукой открываешь дросель чтоб обороты были в районе 3000, а второй ослабляешь винт на термостате. Как только из под болта пошла охлаждайка без воздуха, закручиваешь винт, доливаешь тосол (бачек скорее всего будет пустой) и повторяешь снова. Двух раз обычно достаточно.
  • 323i- Продана
« Ответ #7 : 26 Сентября 2008, 16:51:57 »
я вот не врублю зачем скорость вентилятора печки на максимум? )
ясен хрен, что болт из термоса не на совсем выкручивать. и шланг не навсегда снимать. но эффективнее снять шланг с радиатора до его заполнения. 2Den323: на втором переходе на м20 бачок не такой как на первом, и шланги тоже...
  • Репутация +62/-26
« Ответ #8 : 26 Сентября 2008, 17:02:57 »
жидкость в радиаторе охлаждается и это способствует циркуляции.
  • 323i- Продана
