Автор Тема: Загадка м20б25 не заводиться.  (Прочитано 2077 раз)
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« : 27 Сентября 2008, 12:34:02 »
Предлагаю вам отгадать причину того почему не заводиться м20б25 моей любимой машинке. Описываю ситуацию.
Двигатель работает хорошо, с утра выходишь завёл и поехал по делам, прокатался пол дня, сходил например в офис вернулся в машину поворачиваю ключ на старт и тишина, стартер не крутит и не подаёт признаков жизни, толкнули завелась спокойно, проверили стартер всё хорошо с ним да и машина опять заводиться....
Потом ещё несколько раз такие эксцесы, в чём причина никто не может понять, но вчера вечером я поехал в мск встал у торг центра....когад вернулся нажал на сигналку и она не открыла двери, сел в машину и она не завелась, толкали в 6 она не завелась, завёл я её через 2 часа при помощи друга электрика как думаете в чём была проблема? ;)
Рекомендуем почитать по теме Загадка м20б25 не заводиться.
« Ответ #1 : 27 Сентября 2008, 12:37:34 »
Сигналка глючила...
« Ответ #2 : 27 Сентября 2008, 12:39:01 »
Сигналка глючила...
Сигналку поставили позавчера, работает отлично...у меня тоже были мысли о ней, но нет...
Victorius
« Ответ #3 : 27 Сентября 2008, 12:42:31 »
Аккум у тя в порядке? Давно проверял?  Может сопля на массу где-то упала и батарею разряжает, а может просто габы не выключил.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #4 : 27 Сентября 2008, 12:53:23 »
Проверь еще все силовые клеммы, полюбому где то окисл! Лучше откручивай подряд и зачищай.
У меня такая же байда была со стартером, иногда не подавал признаков жизни.  Оказались окислившиеся клеммы на нем.
« Ответ #5 : 27 Сентября 2008, 13:12:16 »
Надо было раньше  у вас спросить :) Я месяц промудохался, аккум мертвый просто....
Victorius
« Ответ #6 : 27 Сентября 2008, 13:31:51 »
аккум можно оживить, если он обслуживаемый - сливаешь старый электролит, покупаешь 2 литра нового, и литр дистиллированной воды, если нет ареометра, то и его.  После промывки аккума простой водой, заливаешь в аккум по-ровну в каждую банку электролита на 3/4- 4/5, а 1/4-1/5 Дист воды, и ставишь на зарядку, часов на 15-18.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2008, 13:33:40 от Victorius
« Ответ #7 : 27 Сентября 2008, 13:52:46 »
он щас на зарядка стоит, с утра снял его, заряжу заведу доду до гаража и поставлю нормальный свой другой.
А завели вчера, прикурили от ВАЗ 4 модели :) :) :)
« Ответ #8 : 27 Сентября 2008, 17:52:10 »
Крутая тема, привёз новый аккум, не завелась....супер :) :) это был не он, тогда интересно тчо если вчера её завели прикуривая....
Victorius
« Ответ #9 : 27 Сентября 2008, 18:04:43 »
новый аккум тож мог разрядиться))) ты плотность электролита проверь 2300-2800 должна быть, по-моему
Alsh
« Ответ #10 : 27 Сентября 2008, 18:25:20 »
Сигналку, говоришь, недавно поставил? Пробегись с тестером. Она может какие-то свои режимы врубать или быть просто не правильно подключенной и в режиме простоя поджирать аккум. Проходили такое на 39 кузове. Стоял датчик объёма, но он был с браком и подглючивал. Машина не орала, но аккум за ночное стояние на холоде сжирала так, что стартёр даж дёрнуть не мог...
  • Репутация +265/-112
  • Локация: Юбилейный МО
« Ответ #11 : 27 Сентября 2008, 21:24:21 »
ну так что с новым аккумом? бегает, нет?
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #12 : 27 Сентября 2008, 21:32:06 »
контактная группа замка зажигания может
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #13 : 28 Сентября 2008, 11:07:35 »
Новый аккум вчера не исправил ситуацию.....Вчера мы вообще что только не делали чтобы её завести и толкали и прикуривали ничего не помогало, плюнули, только что попросили машину переставить, спустился завелась, ну что с ней такое то ?!
  • Репутация +11/-3
  • Локация: г.Москва ВАО
« Ответ #14 : 28 Сентября 2008, 11:59:26 »
Блин у меня такая же фигня была,там одна хрень накернилась,прям в день продажи,вспомню скажу как называется
куплю е30 купе 2й переход или туринг
  • Репутация +11/-3
« Ответ #15 : 28 Сентября 2008, 12:23:21 »
вспомнил коммутатор
  • Репутация +5117/-107
« Ответ #16 : 28 Сентября 2008, 12:49:02 »
LoveFist у меня такая же трибуха и не понятно почему:) слушай, ты в сервисе не узновал по поводу меня?
« Ответ #17 : 28 Сентября 2008, 13:02:56 »
Думаю, что если ты лазил в расходомер, то дело в нем. Отходит один из контактов который внутри идет к плате.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #18 : 28 Сентября 2008, 13:10:21 »
При чём тут расходомер если у него стартер то крутит, то нет? Проверь массу на двигателе, очень похоже! Контакт хреновый, поэтому и стартер не крутит, и с толкоча она не будет заводиться (искры не будет). А акб ты явно зря поменял.
  • 323i- Продана
DRED96
« Ответ #19 : 28 Сентября 2008, 14:50:16 »
Посмотри контакты рядом с блоком придохран есть штекер который идёт на стартер посмотри его может там контакты окислились вот она отходила и не заводится у меня такая фигня была.
« Ответ #20 : 28 Сентября 2008, 18:20:41 »
дельный совет!
« Ответ #21 : 28 Сентября 2008, 18:27:51 »
Да АКБ пофиг у меня ещё 2 новых лежат в гараже ;) Что я ещё заметил так это т что у меня то работает то не работает OIL INSPECTION ну полосочка на панели приборов, тоесть я могу завестись и она пашет, а иногда нет, походу всё таки контакты, в понедельник буду смотреть.
