Автор Тема: машина дёргаеться не пойму в чём дело  (Прочитано 2279 раз)
Silva_naE30
« : 28 Сентября 2008, 23:20:11 »
проблема заключаеться в том что завожусь ,включаю 1ую и на холостых машина отказываеться ехать дёргаеться назад вперёд даю 1.5 тыщи меньше на 2ух тыщах пропадает эта беда и выше если крутить .....на любой скорости и передачи переключась и сначала тупо дёргает машину ....что капать куда смотреть?????????
Рекомендуем почитать по теме машина дёргаеться не пойму в чём дело
Silva_naE30
« Ответ #1 : 28 Сентября 2008, 23:25:23 »
машіну дёргает не на ускореніе а наоборот на затуп
  • Член не нос - назад не шмыгнешь
  • Репутация +6/-5
  • Локация: Западная точка РОССИИ
« Ответ #2 : 28 Сентября 2008, 23:43:40 »
была такаяже хрень. на трамблере был люфт бегунка, подшипник люфтил. замена трамблера решило праблему
BMW 318 1984 / BMW 318 1987 / Keeway RY8 / Omega B 2.5 td 1995 / Audi 80  2,0E 1988 - проданы
WV Sharan 2.0 1996 - жоповоз))
Silva_naE30
« Ответ #3 : 29 Сентября 2008, 11:56:09 »
ок гляну у себя
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #4 : 29 Сентября 2008, 19:05:34 »
Как  я понел  ты если чуть газку даёшь  она затыкаеца и не едет, а вот когда  ты жмёшь газ в  пол машина  нормально едет?
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #5 : 29 Сентября 2008, 19:38:53 »
У меня сейчас такое на М-10, это люфт вала в трамблёре короче., ищи трамблёр или делай свой =) а если хочешь чтоб не дергалась то поверни трамблёр чуток позднее, вакуумником ближе к печке, минус один в этом деле, пропадет тяга мотора,.! но дёрганье пропадёт вообще =) я так не смог, пол часа поездил так и вернул обратно, реально тяга гуано, обогнать что нибудь очень тяжело =)
« Ответ #6 : 11 Февраля 2012, 11:38:04 »
Подскажите кто знает, какой типоразмер у опорного подшипника трамблера?! В экзисте он вообще отсутствует(((
  • BMW E30, 318i, M10B18, 1984
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #7 : 11 Февраля 2012, 17:05:34 »
чет я там не одного подшипника не видел там все на втулках и заменить эти втулки показалось не реальным .я просто обошолся подкладыванием шайбочек и люфты пропали но двигатель все равно не работает на оборотах от 950 до 1300(менять пробовал все кроме комутатора и бензонасоса)
