Автор Тема: сложно заводится  (Прочитано 1634 раз)
Fahri
« : 29 Сентября 2008, 01:26:15 »
сложно Всем привет.
У меня вот такая проблемка. При холодном движке стартер надо долго крутить чтобы завелась. А после того как заводится то обороты поднимаются, а потом падают и машина глохнет. Заново завожу, чуть-чуть греется и все нормально работает в течении дня.
В чем может быть проблеа?
E30 323i M20
Рекомендуем почитать по теме сложно заводится
  • Репутация +273/-131
« Ответ #1 : 29 Сентября 2008, 01:50:09 »
В трамблере
Fahri
« Ответ #2 : 30 Сентября 2008, 01:12:02 »
накомые говорили прочисть инжектор. А что из себя предстовляет "инжектор"
или это вся топлевная система?
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #3 : 30 Сентября 2008, 01:14:17 »
под чисткой инжектора подразумеваеться чистка рабочих форсунок
  • e30m50b25
« Ответ #4 : 30 Сентября 2008, 01:33:47 »
не поможет,так для профилактики можно.
Шурег
« Ответ #5 : 30 Сентября 2008, 11:05:04 »
МОжет быть из-за позднего зажигания такой эффект.
« Ответ #6 : 30 Сентября 2008, 12:13:40 »
Я уже автору сказал что смотреть, трамблер, надо снимать читстить и смотреть схему подсоединения вакуумных трубок к нему.
« Ответ #7 : 30 Сентября 2008, 16:04:39 »
скорее всего с системой холодного пуска проблемы. Вполне вероятно что пусковая форсунка засралась. но утверждать не буду.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #8 : 30 Сентября 2008, 16:17:42 »
ну это может и давление не держать....
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #9 : 30 Сентября 2008, 16:18:47 »
м-м-м... фишка то в том что трабл только на прогреве... на горачем моторе всё норм, как чел отписал, если я правильно понял.
« Ответ #10 : 30 Сентября 2008, 16:21:31 »
я с клонясь к давлению, за ночь оно падает, а втечени дня более или менее держиться....
Автор, попробуй перед пуском, утром, повключать зажигания раз 5 не заводя, а потом попробывать завестись!
У меня такое было, не держало уплотнительно колечко...
Fahri
« Ответ #11 : 03 Октября 2008, 08:53:40 »
спасибо за советы
как проверю отпишу
Fahri
« Ответ #12 : 28 Октября 2008, 15:33:25 »
проблема все ещё не решена(((
надоело мне стартер крутить долго((((так его можно и подполить)
что делать с трамблером?менять или чистить?
« Ответ #13 : 28 Октября 2008, 16:02:40 »
Снимать смазывать и смотреть подсоединение вакуумных шлангов.
Vitart
« Ответ #14 : 28 Октября 2008, 16:52:08 »
долго крутит потому, что не хватает воздуха на холодную - проблема в дополнительной воздушной заслонке
Merexa
« Ответ #15 : 28 Октября 2008, 19:35:45 »
У меня был подсос воздуха. Аналогичная херня была. Смесь неправильная и не схватывается.
