Автор Тема: Некоторые технические вопросы новичка  (Прочитано 1987 раз)
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« : 30 Сентября 2008, 10:36:58 »
Всем здрасте!
Купил недавно машинку. Возникли некоторые вопросы, проявите обстановочку пожлуйста.!
1. ТОРМОЗА: впринципе машина тормозит ... но .. когда вытормаживаюсь со скорости (скажем 60 км/ч, не экстренное торможение) чувствуется биение по педали, не сильное но все таки есть...   и когда начинаю тормозить, при первом нажатии на педаль тормоза хватают сразу, если бросить и сразу нажать немного ниже ... если стоять на месте и на заведенной машине нажать на педаль тормоза и держать с постоянным усилием, она падает практически в самый пол ...
подскажите пожалуйста что может быть? менять колодки, прокачать воздух в системе, смотреть в ГТЦ ?
2. ВИБРАЦИЯ при троганьи: ИНОГДА бывает вибрация когда пытаюсь тронуться в натяг(практически без газа),вибрация откуда-то сзади,и чаще бывает когда немого покатаешься ... это случаем не сцепление ?
3. ПЛАВАЮТ обороты ХХ: когда машинка холодная, заводится, все нормально. когда мотор гарячий начинают плавать обороты , практически с постоянной частотой..
BMW E30 316 M10B18 2Be
машинка у меня первая, до этого ездил на отцовской 2106!
Заранее спасибо за ответы...
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
Рекомендуем почитать по теме Некоторые технические вопросы новичка
« Ответ #1 : 30 Сентября 2008, 11:00:03 »
1) бьет руль на торможении-кривые тормозные диски (если колеса ровные). пропускает ГТЦ
2) не понятно. скорее всего сцепление + убитые задне гуммики и сайлент редуктора
3) хз
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #2 : 30 Сентября 2008, 11:04:18 »
Добавлю что если вибрация появляется при отпущенной педали сцепления, то смотри опоры мотора и крестовины кардана.
Шурег
« Ответ #3 : 30 Сентября 2008, 11:07:22 »
3) проверить напряжение борт сети на работающем моторе...должно быть стабильным!
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #4 : 30 Сентября 2008, 12:59:19 »
1 - уже ответили - коробленный диск, перепускает ГТЦ. С ГТЦ советую не затягивать - не ровен час, догонишь кого-нить.
2 - такое у меня было когда умирало сцепление. приходилось давать побольше газу и потихоньку отпускать сцепление, чтоб не дергалась. Усугублялось при езде в больших пробках. Вылечилось заменой сцепления с сборе.
3 - вопрос к карбюраторщикам, скорей всего. Они тут сидят в соседней ветке - /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/Ym9hcmQ9MzQuMA==
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2008, 13:02:22 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +9/-2
« Ответ #5 : 01 Октября 2008, 12:14:58 »
подскажите пожалуйста, как самому проверить ГТЦ ?
« Ответ #6 : 01 Октября 2008, 14:08:32 »
если на педаль нажимаешь, она упирается, а потом начинает опускаться до пола, то это гтц
  • Репутация +9/-2
« Ответ #7 : 01 Октября 2008, 14:51:11 »
да имменно такие симптомы !!
а подскажите можно ли ГТЦ посмотреть на разборке?или обязательно новый?
« Ответ #8 : 01 Октября 2008, 14:56:06 »
Если хочешь экономии - еще можно купить ремкомплект и починить им ГТЦ. Но, говорят, помогает ненадолго.
На разборке вполне оказаться такой же цилиндр, как твой, может чуть пободрее, а может совсем отличный. Лотерея. Как его проверить при покупке?..
Sanya_p
« Ответ #9 : 01 Октября 2008, 23:39:21 »
У меня  была такая же проблема с главный тормозным цилиндром. Как проверить? Да в принципе просто. Я попросил друга нажать на педаль, а сам смотрел в бачек с тормозной жидкостью. Для удобства наблюдения налил до краев, чтобы легче было замерять. Друг нажал на педаль, уровень жидкости  немного  упал. Он продолжал жать на педаль пока она совем не провалилась, а жидкость потихоньку вернулась обратно в бачек. Конечно, перед этим я просмотрел всю систему на предмет утечки. Кстати ГТЦ я взял на разборке за 500 сотен рупий. Хотел конечно новый поставить, но в магазинах ни в одном не оказалось энтой весчи, а заказывать небыло времени, уезжал на юг отдыхать. По поводу лотереи. Мне дали гарантию на разборке и обещали заменить без проблем.
