Автор Тема: Масло съёмные  (Прочитано 2223 раз)
Никита 320 I
« : 30 Сентября 2008, 15:50:14 »
Народ купил прокладку клапанной крышки и масло съёмные калпачки,пракладку сам смагу поменять! :),а вот масло съёмные реально самому,и как вааапще это всё делаеться??и можно ли найти гнигу по м20?
Рекомендуем почитать по теме Масло съёмные
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 30 Сентября 2008, 15:54:33 »
вот здесь есть ссылки на книги /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjMyNDguMA==
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #2 : 30 Сентября 2008, 16:34:55 »
Конечно реально. Старые надо снимать аккуратно чтобы направляющие не покоцать. Новые запресовываются элементарно с помощью простой головки только размер надо подобрать. Всё нужно делать без особого фанатизма чтобы не разломать ничего.
« Ответ #3 : 30 Сентября 2008, 17:09:04 »
Можно-то можно, но очень сложно! Для этого надо отодвинуть рокера и рассухарить клапана, и при этом есть большой риск уронить клапан в цилиндр... Гораздо проще это сделать на снятой голове, но это совсем другая история и закончится может совсем подругому!
« Ответ #4 : 30 Сентября 2008, 18:39:23 »
угу. для нормальной смены маслосьёмных надо снимать ГБЦ. А раз снимать ГБЦ = набор верхних прокладок. А раз вся эта муть, то тогда уж и направляющие клапанов менять - 100пудофф на выпускных они уже убиты. А раз их менять, то и клапана менять. А раз это всё делать, то зенковать сёдла и притирать клапана.
В итоге = ремонт ГБЦ.
замена маслосъёмных бе замены направляющих - деньги на ветер.
а при вскрытии ГБЦ может выясниться по нагару в камерах, что мотор сосёт масло, знач надо проверить что там с кольцами... и-и-и-иииииииииииииииииииииииииии... здравствуй капиталка... )))))))))))))))))
« Ответ #5 : 30 Сентября 2008, 19:22:59 »
Димыч_Сф - во-во! И я про это! Я хотел избавится от масложора, думал может колпачки, но потом сопоставил признаки проблем с двигателем и тупо решил что надо делать капиталку... Решил ещё ДО вскрытия двигателя! =)
« Ответ #6 : 30 Сентября 2008, 19:43:55 »
Зато после капиталки такой кайф!
« Ответ #7 : 30 Сентября 2008, 19:50:46 »
Надеюсь что я доживу до этого кайфа! :)
« Ответ #8 : 30 Сентября 2008, 20:24:28 »
Доживеш - молодой ещо!
« Ответ #9 : 30 Сентября 2008, 20:32:57 »
Ну молодой, то - молодой, да рискую погибнуть при исполнении капиталки! Вчера чуть не сдох таская блок на себе, хорошо хоть пустой! =)
  • Репутация +5/-2
« Ответ #10 : 30 Сентября 2008, 21:28:32 »
Это еще ничего, я вот собранный потаскал (уже откапиталенный). На все ушло два месяца и вагончик денежков
« Ответ #11 : 30 Сентября 2008, 23:22:21 »
Ну так я два месяца уже ковыряю! И таскал собранный (до разборки) в двоём, разобранный один, и ещё трансмиссию и т.д....
  • Репутация +54/-17
« Ответ #12 : 01 Октября 2008, 01:31:29 »
пля а вот момент что аффтар хочет сменить колпачки без съёма бошки я и упустил. в принципе тоже можно если проворачивать вал и аккуратно подгонять поршня под клапана ( чтобы не провалились. хотя один хрен по моему провалятся) только это бессмысленная трата времени и денюх. Димыч уже всё написал выше.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2008, 01:35:11 от Garik
« Ответ #13 : 01 Октября 2008, 01:38:35 »
Я один раз менял на М20 без снятия бошки... Больше не хочу...
« Ответ #14 : 01 Октября 2008, 10:21:05 »
Я предусмотрительно тельфером уже давно запасся. ЛЯПОТА!!! в одно рыло извлёк БЦ из отсека и не вспотел ни разу!
Ы-ы-ы... я уже извёлся в ожидании когда же я закончу всё это!  :( :(  Я же ещё и салон разобрал и клею виброизоляцию, уже заменил шумку моторного отсека и сам моторный отсек под новую шумку поклеил виброфильтром... ща салон клею... и мешок новых запчастей по мотору лежит...
Дико интересно что из этого получится...
Ещё и новая передняя акустика хорошая компонентная Велас Берлиоз, взамен коаксиального средненького Блаупункта...
Вощем сам делаю, а сам уже извёлся весь  ???
« Последнее редактирование: 01 Октября 2008, 10:27:14 от Димыч_Сф
« Ответ #15 : 01 Октября 2008, 10:42:08 »
Ху из тельфер? Где взять? Сколько стоит?
Держись голега! Удачи! =)
« Ответ #16 : 01 Октября 2008, 10:58:03 »
сорри. нипраально обозвал - талевый цепной блочёк
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5za2xhZC1wb2R5b20ucnUvaXRlbS80Ni9IU18wXzVfMy8=
я взял на 0,5т. для гаражной возни - ДОСТАТОЧНО.
Сам блочёк подвешивается вверху на своём гаке. тяговая цепь - обычная сырцовая, силовая цепь - кованая. Редуктор блочка - самоблокирующися. т.е. никакой фиксации не нужно - сама передача в редукторе такая. точность вывешивания груза - до миллиметров и никаких сверхусилий при этом. Мне мотором в КПП надо будеть попадать при монтаже - без тали я бы и не стал и пробовать этого сделать.
Ы-ы-ы... Держаццо??? Хм-хм... Боюсь что вариантов нет... ))))))))))))))
iklut
« Ответ #17 : 01 Октября 2008, 14:36:24 »
А я вот уже 6 месяц занимаюсь капиталкой, правда в финальной фазе-сборки. Все проварил, салон разобран, двиг откапитален (собирается). Сначала то же было дико интересно... Сейчас как на каторгу и жутко зае..ло. Забыл сказать я еще обвесы в круг и под покраску всю...
« Ответ #18 : 01 Октября 2008, 15:01:52 »
Эт хорошо когда есть гараж, а я по квартире блок таскаю... И ставить буду в чистом поле на голом асфальте...
Эт точно!
« Ответ #19 : 01 Октября 2008, 15:06:30 »
я снимаю гараж. оказывается это даже в М-ве не так и дорого, если не в центре. конкретно - 3500р за бокс в тёплом ГСК многоэтажном. при этом я его только для ремонта использую. Правда он у меня самоокупаемый. достаточно 1 мотоцикл в мес принять на регулировку клапанов и полученное вдвое покроет аренду гаража ))))
« Ответ #20 : 01 Октября 2008, 15:12:55 »
Ну это-то хорошо! Я то только свою ковыряю, вот и получается что лишних тысяч 6-7 платить (больше 2х месяцев ковыряюсь), да ещё и ехать куда-то не комельфо... Так что мне в квартире удобнее! Один минус - таскать на себе всё прихоится!
« Ответ #21 : 01 Октября 2008, 15:14:01 »
не... нафек - здоровье дороже.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: свао
« Ответ #22 : 02 Октября 2008, 13:46:49 »
да ну, мы миняли колачки, модно и со вкусом, в компрессор, воткнули в шланк, шланк в торубу с резьбой, резьбу с трубой вместо свечки, и меняй хоть обменяйся, главное чтоп рассухариватель был нормальный чтоп не погнуть шпильки и резьбы! был, хороший!
  • Уехала е30, теперь форд, и е39
Малярка
