Автор Тема: !!кольца!!прошу совет!  (Прочитано 2922 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« : 03 Октября 2008, 10:48:09 »
как определить что кольца пора менять?двигатель разобран,какой должен быть тепловой зазор?какие есть еще параметры по которым можно будет определить?заранее спасибо!
BMW 320i M20B20 1984г.в............. была
BMW 318i M40B18 1990г.в-езжу сейчас)
Рекомендуем почитать по теме !!кольца!!прошу совет!
« Ответ #1 : 03 Октября 2008, 10:58:46 »
ИМХО если блок не нужно точить и с поршнями всё ОК - то кольца уж полюбасу менять надо, раз уж залез в двигло...
iklut
« Ответ #2 : 03 Октября 2008, 11:00:27 »
А визуально не видно? Если поршня не болтаются в цилиндрах, а сидят нормально жестко то так хрен определишь... Попробуй поршня вынь и посмотри. Компрессионка и маслосъемные визуально можно определить, если их пора менять то сразу поймешь.
А симптомы какие? Масло жрет? Цвет дыма какой? Не тянет?
Да и уж коли разобрал то меняй, у меня например кольца по 500 р на поршень комплект вышел Двиг М 10
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #3 : 03 Октября 2008, 11:09:54 »
визуально вроде нормально!дым безцветный,тянет не плохо.как масло жрет не знаю,купил тачку 17 июня и с тех пор еще до ума довожу,толком не ездил((двигло не от хорошей жизни разобрал-колено под замену((еслиб не это то я бы не задумываясь кольца сменил.кстати безцветный дым может быть от того что истертым в !НОЛЬ! вкладышем 6-ого цилиндра забило фильтр маслянного насоса
iklut
« Ответ #4 : 03 Октября 2008, 11:35:44 »
Охренеть... Короче коль меняешь вкладыши мой тебе совет поменяй кольца, посмотри цилиндры на элипсность обязательно. Если вкладыш истерт, то значит поршень кодил по цилиндру криво... Не хочу расстраивать, но как бы точить не пришлось... Если забило маслонасос, то могут возникнуть проблемы с давлением масла... Разбирай до основания и все промеряй и смотри блок на трещены и задиры. Если вкладыш истерся, то мотор греметь будет мама не горюй (шатун по колену). Я думаю менять кольца однозначно... И кучю всего вкупе с ними
« Последнее редактирование: 03 Октября 2008, 11:40:02 от iklut
« Ответ #5 : 03 Октября 2008, 11:46:39 »
корпус насоса и опорную пластину ротора менять однозначно
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Москва Войковская
« Ответ #6 : 03 Октября 2008, 11:49:19 »
торцевой зазор у колец в неизношенном цилиндре должен быть примерно 0,03-0,05мм.
посмотри зазор м.д кольцом и поршнем в канавке (очень сильно влияет на расход масла) если больше 0,1 выкидывай  либо поршни, либо кольца в зависимости от того что износилось, размеры можно посмотреть в каталогах. масло может жрать из-за башки и втулок. новые кольца в изношенные цилиндры лучше не ставить.
« Ответ #7 : 03 Октября 2008, 11:57:17 »
ну... смотря насколько они изношены...
iklut
« Ответ #8 : 03 Октября 2008, 12:09:33 »
Да действительно смотря на сколько они изношены, но в его ситуации как бы не пришлось точить цилиндры и поршня менять вообще
« Ответ #9 : 03 Октября 2008, 12:22:26 »
не заметил про вкладыш...
колено однозначно в ремонт.
...если не под замену...
а раз такая петрушка, то я бы перетряхнул ВЕСЬ мотор.
iklut
« Ответ #10 : 03 Октября 2008, 12:36:56 »
Ну он его и так меняет (колено)..
« Ответ #11 : 03 Октября 2008, 12:51:13 »
А! ну раз такие перашки, то тогда мотор по кругу капиталить, раз уж полезло, чтобы через год не повторять процедуру выковыривания блока из отсека - дороже будет в итоге.
« Ответ #12 : 03 Октября 2008, 13:20:05 »
Я поддерживаю мнение Димыч_Сф - если байда с коленом, то лутше делать всё по полной, включая расточку!
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #13 : 03 Октября 2008, 13:53:10 »
парни!всем спасибо!как говориться дуракам везет  :) цилиндры в норме! :D но назрел еще один вопрос-как колено то извлечь?
« Ответ #14 : 03 Октября 2008, 13:57:13 »
т.е. как??? блок мотора ты вынул из отсека? скидываешь нижние крышки/поддоны, привода ГРМ и прочей шни, и откручиваешь крышки шеек колена. только собери их потом ПРАВИЛЬНО. они строго ориентированы по месту посадки + крутить правильно болты/гайки крышек правильным моментом и по схеме.
ну и покупаешь "нижний комплект прокладок"
« Ответ #15 : 03 Октября 2008, 13:57:24 »
Для снятия колена надо снимать поршневую, снимать боковые крышки блока и откручивать крышки постелей... То бишь колено снимается в последнюю очередь!
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #16 : 03 Октября 2008, 13:59:29 »
сам двигатель доставать из машины нужно?его прямо так можно будет снять?
« Ответ #17 : 03 Октября 2008, 14:04:33 »
даже если ты будешь работать с ямы, ты ТАК нагиморишься с разборкой мотора в самом отсеке, что лучше его вынуть оттуда.
iklut
« Ответ #18 : 03 Октября 2008, 14:05:54 »
Во-во не заморачивайся выдерни двиг все на много проще будет
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #19 : 03 Октября 2008, 14:09:25 »
спасибо!так и сделаю!
« Ответ #20 : 03 Октября 2008, 14:30:49 »
Ну естесственно надо его снять! Это как могло придти в голову разбирать двигатель не снимая?! О_о
