Автор Тема: Проблема с усилком!Давайте разбираться!)  (Прочитано 4589 раз)
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« : 03 Октября 2008, 21:07:31 »
Приветствую вас, комрады!
Столкнулся сегодня с проблемой непонятного типа!Подключаю усилитель двухканальный, всё по схеме, не глючит, втыкаю 2 тюльпана от магнитофона, всё работает, добавляю громкости, звук пропадает, примерно на 2/3 громкости звука на магнитоле, причём на усилке "крутилка" увеличиваючая мощность "стоит" практически на минимуме!
Попробовал разные схемы подключения и обнаружил что когда вставлен 1 тюльпан, всё работает как должно работать, регулируется, не вырубается и тд, когда подключены 2 тюльпана происходит подобная хрень!
Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите, что это может быть?
Я грешу на усилок
Рекомендуем почитать по теме Проблема с усилком!Давайте разбираться!)
« Ответ #1 : 03 Октября 2008, 21:52:10 »
ты сначала разберись с напругой линеных выходов башки и минимальной чувствительностью усилка. есть вариянт что усилок маловольтный (до 2V), а с башки шпилит 4V, вот тебе и перегруз. защита усилка хз откуда работает, если по первичной напруге - налитсо защитное вырубание.
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #2 : 03 Октября 2008, 21:54:04 »
Обана)А его(усилок) надо от башки через линейный выход подключать?)))
« Ответ #3 : 03 Октября 2008, 22:06:57 »
гыГЫгы!))) а ты откедава? с высокавольтки??))))
короче есть усилки которые хавают сигнал с магнитольных выходов на динамики. но это впринципе редкость. хотя впринципе это бюджетные или хз варианты. вопсчим и нередкость..... у меня кикс хавает от 0,2 до 8,0 кажыца..
вопсчим нада читать литературу про усилок и про голову.  если у тебя инструкций нед - кидай точное название - может найду.
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #4 : 03 Октября 2008, 22:15:45 »
Короче у меня бюджетный вариант башки, это LG M7600R
И усель Maxwatt MA-2.5
« Ответ #5 : 03 Октября 2008, 22:20:21 »
ты не сообщил саму суть: у тебя инструкции есть? и чо в них написано? и есть ли в магнитоле линейные выходы?
п.с. если нед - жди до панидельнига, я ща под трафоном)))
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #6 : 03 Октября 2008, 22:22:39 »
Инструкций нет, выходы линейные есть!
Жду!
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #7 : 03 Октября 2008, 22:30:56 »
конечно в линейники...это раньше были такие что можно на каналы цеплять.
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #8 : 03 Октября 2008, 22:35:45 »
Ну не знал я, не знал!)))
Спасибо за инфу, Holland.9 тебе ОГРОМНОЕ спасибо!!!
Думаю, схемы мне уже не понадобятся, завтра всё заработает как надо!)))
  • Репутация +64/-43
« Ответ #9 : 03 Октября 2008, 22:40:36 »
Скажи, а чем, какими проводами запитан усилок?
Может, если витой парой, то тогда да :)
На самом деле, в общем и целом, большинство усилителей (с которыми я сталкивался) имеют переключатель уровня входа. Хай лэвэл и лоу лэвэл, высокий уровень и низкий соотв.
Подключать нужно конечно через линейный выход.
Обычный межблочник, по 2 RCA с каждой стороны и, часто Remote проведен между ними.
« Ответ #10 : 03 Октября 2008, 23:25:31 »
чивойта "раньше"? и сейчас много таких....
цепляй RCA-RCA, чувствительность на усе сначала ни мин., должно работать.
кстати да.
при маленьком сечении и большой протяженности питающих усь проводов, +какойнить фактической мощности,  из-за проводов наблюдается "просадка" напряжения. по rms сигнала, БП усилка может не справляться( это как в анекдоте: могу пропердеть эту симфонию, но на вот этих нотах боюсь обосраться), микросхемы требуют минимума, и срабатывает защита по напряжению питания.
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #11 : 05 Октября 2008, 22:44:02 »
Подключил, всё работает!)
« Ответ #12 : 06 Октября 2008, 09:50:10 »
ну и чудненько)))
