Автор Тема: тормозная жидкость  (Прочитано 3201 раз)
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« : 04 Октября 2008, 10:03:31 »
как узнать какую жидкость доливать?
машинка совсем недавно у меня, нужно прокачать тормоза ... а что можно доливать ? вообще можно ли смешивать тормозную жидкость? или можна как то по цвету определить какая у меня ...
просветите в этом вопросе ... спс
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
Рекомендуем почитать по теме тормозная жидкость
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 04 Октября 2008, 10:08:19 »
Любую DOT4 покупай
...думаю просто прокачкой ты не обойдешься. Еслиб все так просто было, то думаю предыдущий хозяин давно прокачал бы тормоза. Как минимум на старой машине велика вероятность что штуцеры просто обломятся, ты решишь поменять цилиндр, при этом у тебя обломится трубка. Короче велика вероятность что прийдется все по кругу поменять. Я так один раз попадал.  :)
...и еще, сам по себе просто так воздух в тормозах не мог появиться - по любому есть косяк.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2008, 10:11:27 от RAS
  • Репутация +14/-4
« Ответ #2 : 04 Октября 2008, 11:35:39 »
Можешь для уверености всю житкость поменять, её всё равно надо каждые два года менять, а это мало кто делает.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 04 Октября 2008, 12:39:49 »
Да по книжке вообще каждый год менять весной. Перед прокачкой советую замочить штуцера или нагреть
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #4 : 04 Октября 2008, 16:30:04 »
всем спасибо за ответы!
у меня действительно что то с тормозами ... пока хочу прокачать, если не поможет надо менять ГТЦ. кто говорит что 100% - воздух, кто говорит что пропускает ГТЦ.
точно DOT 4 ??
« Ответ #5 : 08 Октября 2008, 01:10:50 »
маловероятно что кто-то из вредности что-то другое залил
хотя как раз мош из-за того и косяк
а еще беда могет быть из-за задубевших колесных цилиндров... ты погляди что там внутри:-))
у мя сзади левый не шевелился, а из правого тормозуха текла и все колодки в ней были
решилось заменой цилиндров и колодок, 20$+30$ соответственно
искандер
« Ответ #6 : 08 Октября 2008, 03:24:42 »
ну насчёт "из вредности" полюбому никак. из нашей российской не мешается только БСК,а остальные без проблем. насчёт заломленых штуцеров и трубок--- перед ремонтом денька за три на соединения тряпочки промоченые тормозухой закрепи (даже на тазах помогает этот дедовский способ). ну и начиная с лёгкого(если грешишь наГТЦ)--- самый примитивный способ его проверить- на неработающей машинке нажми педаль тормоза и подержи, еесли начнет в обратную выдавливать-то у тебя в системе воздух. если нет попробуй на заведённой тормоз вдавить плавно он схорошим усилием, а потом чуть-чуть прокатись(только не по большим дорогам и не перед бетонной стенкой),почуешь изменения в тормозах - значит он родимый. если ни то ни другое не проявиться --- проверь вакуумник и его соединения с движком(машинки в принципе старенькие, резинки усыхают от времени. я на нашем 2140 вэту ситуацию попал на 9м году его жизни,а он под капотом довольно приличная копия 30ток),да и сам вакуумник на герметичность проверить не помешает в этой ситуации
  • Репутация +9/-2
« Ответ #7 : 08 Октября 2008, 12:43:44 »
на незапущеном двигателе нажимаю на педаль тормоза .. сначала уперлась и держит, а потом проваливается в пол ...
тормоза прокачивал, воздуха нету ..
хочу попробовать ремкомплект ГТЦ ...
скажите пожалуйста, что в него должно входить? и сколько примерно он стоит ???
  • Репутация +14/-4
« Ответ #8 : 08 Октября 2008, 22:58:18 »
Стоит копейки, рублей 150 максимум. В комплект входят манжеты.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #9 : 09 Октября 2008, 10:10:33 »
спасибо
« Ответ #10 : 10 Октября 2008, 00:02:36 »
Такие тормозные жидкости, как БСК у буржуев были где-то 60 лет назад... ;D
