Автор Тема: белая куйнямуйня на крышке маслозаливной горловины  (Прочитано 2295 раз)
  • Репутация +32/-5
  • Локация: Ставрополь
« : 05 Октября 2008, 09:24:15 »
появилась не раньше чем пару недель назад(последний раз смотрел ниче не было). такая противная бело-желтая хрень похожая на вазелин. есть и на крышке и на щупе немного, а если пальцем полазить под клапанной крышкой то и там все засрано. масло не уходит, антифриз конечно пропадает)) двиг не перегревал.
вобщем возникли вопросы, помогите)
1. двиг 24000 после капиталки, делали до меня=> не знаю шлифовали голову или нет=> хз прокладку какой толщины брать?
2. впускной и выпускной коллекторы  обязательно снимать?
3. передвигаться можно на ней или не стоит?
4. чего там еще можно сменить заодно, пока голову снял?))))
  • была E30 325 купе 90 г.р. Сейчас Е39 530 М52В30
Рекомендуем почитать по теме белая куйнямуйня на крышке маслозаливной горловины
Sanya_p
« Ответ #1 : 05 Октября 2008, 09:41:50 »
Если тосол уходит через прокладку, то я бы оттащил бы голову специалистам на предмет проверки поведенности и раковин, они заодно и скажут шлифовалась она или нет. Отсюда и пляска, какую прокладку ставить, стандартную или ремонтную. Отсюда также вытекает, что потребуется снимать оба коллектора. Отсюда также следует, в каком состоянии элементы ГРМ. Замена колпачков по любому. Если двиг капиталился, то опять же, что капиталилось? Голову если делали, то колпаков достаточно. Я бы на всякий случай немного бы теранул клапана. Посмотри состояние направляэщих втулок. Выработку тарелок. Короче все, что выработанно в мусорку.
« Ответ #2 : 05 Октября 2008, 09:48:34 »
  • Репутация +32/-5
« Ответ #3 : 05 Октября 2008, 09:58:01 »
менять голову....
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9OTY1Mi4w
ну, у меня не так много етой хрени)
и движок я не перегревал точно!
.. главное себя успокоить)))))
« Ответ #4 : 05 Октября 2008, 10:06:07 »
На прокладке где-то сбоку есть хвостик который торчит при установленной ГБЦ, на нём должно быть написано размер прокладки!
« Ответ #5 : 05 Октября 2008, 10:06:41 »
точно... я поменял 2 прокладки для самоуспокоения, и только тогда - голову...
  • Репутация +32/-5
« Ответ #6 : 05 Октября 2008, 22:07:13 »
посмотрел, такой хвостик есть спереди справа, под перчаткой, но у меня там какойто значок и цифра 25, больше ничего.. померил его штангенциркулем, вроде меньше двух мм.. может еще где хвостики есть?)
« Ответ #7 : 05 Октября 2008, 22:39:49 »
ну напишешь что было, как вскроешь мотор
« Ответ #8 : 05 Октября 2008, 23:02:19 »
К сожалению где точно я не скажу, завтро если не забуду посмотрю на своей прокладке что и где написано...
  • Репутация +32/-5
« Ответ #9 : 06 Октября 2008, 10:27:51 »
не глянул еще?..
  • Репутация +32/-5
« Ответ #10 : 06 Октября 2008, 10:28:10 »
ок, седня-завтра полезу уже
« Ответ #11 : 06 Октября 2008, 10:38:30 »
не глянул еще?..
Чуть попозже - сейчас нету доступа на балкон...
  • Репутация +32/-5
« Ответ #12 : 07 Октября 2008, 19:03:36 »
короче разобрал, посмотрел, оттарабанил голову мотористу, все ровно, трещин не нашли.. прокладка тоже без косяков. единственное что озадачило, ето когда откручивал болты головки, некоторые откручиваются с нормальным усилием, а несколько штук прям очень легко, как будто их недокрутили.. скорее всего не подтянули в свое время, поетому и косяк..
« Последнее редактирование: 07 Октября 2008, 19:06:37 от Cremaster
  • Репутация +62/-26
« Ответ #13 : 07 Октября 2008, 19:10:51 »
дай бог чтоб просто не притянули, но может быть что наоборот и тогда резьбе хана. а в блоке трещины не искал?
  • 323i- Продана
  • Репутация +32/-5
« Ответ #14 : 07 Октября 2008, 19:15:41 »
хз, на вид резьба живая.. буду закручивать тогда все станет ясно)))  блок сверху посмотрел трещин не нашел. а откуда им быть в блоке?.. двиг не перегревался вроде, и не замерзал..
  • Репутация +32/-5
« Ответ #15 : 07 Октября 2008, 19:17:48 »
а камеры сгорания нехило засрались.. белая дрянь везде((
какая химия может ето гуано отколупать от поршней?
и кстати вопрос
рассухариватель от таза подойдет, маслосьемные поменять? или тут свой нужен
« Последнее редактирование: 07 Октября 2008, 19:39:01 от Cremaster
  • Репутация +62/-26
« Ответ #16 : 07 Октября 2008, 19:52:35 »
я пару клапанов не смог рассухарить тазовским.
  • 323i- Продана
