Автор Тема: подушки на м20 разной высоты или нет???  (Прочитано 1396 раз)
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« : 09 Октября 2008, 08:45:32 »
вчера меняли очередной раз пробитый поддон(заодно и коренные вкладыши) и увидели оборванную правую подушку. заслал гонца написал ему на листке всю инфу ему продавец(брал у полковника в краснодаре) дал подушку в 2 раза выше(на коробке написано е34 м20 в20/25).
мастер говорит так и должно быть но я то вижу это пипец какой колхоз ,но выбора не было нужно срочно забирать машину.
в общем поставили двиг наперекосяк,подрезали кожух вентилятора.
Братья развейте мои соинения ::)
« Последнее редактирование: 09 Октября 2008, 08:47:44 от korp-BMW3
Рекомендуем почитать по теме подушки на м20 разной высоты или нет???
« Ответ #1 : 09 Октября 2008, 09:41:54 »
Одинаковые дожны быть подушки! 2 абсолютно одинаковые! Просто менять их лутше парами - у меня, когда меняли подушки (просели и одна изогнулась), сравнивали новые и старые, так старые были вдвое !!! меньше по высоте чем новые... Просели...
  • Репутация +18/-5
« Ответ #2 : 09 Октября 2008, 10:10:00 »
Сколько примерно их высота у меня старые 3 см а новая 6 см
« Ответ #3 : 09 Октября 2008, 10:14:25 »
Ну где-то около 6ти... У мну и больше может быть чам на обычной - у мну ИКС! Но я проверил по каталогу - на обычной они тоже одинаковые!
« Ответ #4 : 09 Октября 2008, 10:15:32 »
В общем совет - купи там где купил и поменяй вторую! И не парься - будь счаслив!
