Автор Тема: Слабая искра  (Прочитано 3392 раз)
  • Репутация +109/-3
« : 09 Октября 2008, 23:04:30 »
Что может быт причиной? Катушка не в счёт.
Рекомендуем почитать по теме Слабая искра
« Ответ #1 : 09 Октября 2008, 23:10:44 »
Зазор в трамблере. При изношенном бегунке и крышке искра на свечах может быть слабой. Чем больше зазор между бегунком и крышкой, тем хуже будет искрана свечах.
« Ответ #2 : 10 Октября 2008, 00:10:20 »
Пробитый центральный провод...
Проверь все провода тестером. У свечных сопротивление должно быть примерно 6кОм, у центрального 2кОм...
Ещё проверь бегунок 1кОм. И контакты в крышке почисть...
З.Ы. А с чего ты решил, что искра слабая? Плохо заводится?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #3 : 10 Октября 2008, 00:44:10 »
Заводиться в принципе нормально, но приходится стартером крутить 2 сек. Хотя, с искрой я думаю, это не связано. Просто сравниваю с прежней авто 318. Там искра была синяя и смачная, а тут еле видная при дневном свете, тоооненькая.
 А к чему это проверяю, то что расход бенза не устраивает. СО настроено,а из трубы как от Таза несёт. Подозреваю не полное сгорание.
 Форсунки новые.
« Ответ #4 : 10 Октября 2008, 00:44:49 »
А свечи какие?
« Ответ #5 : 10 Октября 2008, 13:33:51 »
я бы для начала всю высоковольтную часть заменил - не так и дорого и явно полезно.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #6 : 10 Октября 2008, 20:23:53 »
Свечи нжк №15, или 16, не помню точно. По каталогу брал.
А если показания тестера в норме, один хрен менять из за старости?
« Последнее редактирование: 10 Октября 2008, 20:28:28 от Вовка.
« Ответ #7 : 10 Октября 2008, 20:38:47 »
Свечи №15 с сопротивлением. Искра будет немного слабее, чем с №8, которые без сопротивления.
Если сопротивление проводов в норме, то должны работать... Их пробивает обычно тогда, когда сгорает сопротивление в колпаке (получается обрыв), и искра бежит во все стороны...
  • Репутация +109/-3
« Ответ #8 : 10 Октября 2008, 20:47:39 »
№8 вроде для м 10.
« Ответ #9 : 10 Октября 2008, 20:55:55 »
№8 вроде для м 10.
И №8 и №15 для М10, М20 и М30...
В книжке написано, что №15 для машин с катализатором...
  • Репутация +109/-3
« Ответ #10 : 10 Октября 2008, 21:07:39 »
Чёрд!
« Ответ #11 : 13 Октября 2008, 10:41:21 »
Я бы сменил нафик, если нет уверенности в их работоспособности.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #12 : 13 Октября 2008, 23:25:16 »
Половина проводов не прошла проверку тестером. Буду менять.
Vitart
« Ответ #13 : 13 Октября 2008, 23:58:28 »
Интересно, когда это свечи нжк по каталогу на 30ку шли,выкинь их вместе с подуставшими проводами, купи провода брэми и свечи бошевские однокантактные с длинным электродам и катайся в удовольствие...
« Ответ #14 : 14 Октября 2008, 00:08:42 »
Стесняюсь спросить, а чем BOSCH лучше, чем NGK?
З.Ы. В "За Рулём" была статья про фирму БОШ. Какой-то их менеджер по торговле сказал: в прошлом году во всём Мире свечей БОШ было продано в 4 (ЧЕТЫРЕ) раза больше, чем произведено...
З.Ы.З.Ы. Если ты не в курсе, то знай - NGK ставились на заводе на все моторы М50, про другие не скажу...
« Ответ #15 : 14 Октября 2008, 09:48:10 »
работает Е30 и на НЖК и на Боше и на Беру НОРМАЛЬНО. Главное чтобы всё остальное было в порядке и бенз не палёный.
« Ответ #16 : 14 Октября 2008, 10:16:22 »
Во-во! И ещё что-бы свечи не палёные были!
P.S. У самого NGK №2 стояли (M20B25 без катализатора) - при нагаре в пол милиметра и прожжёном на конце изоляторе (скорее всего из за масла опять же) всё равно работали как надо! Буду ставить такие же!
« Ответ #17 : 14 Октября 2008, 10:17:29 »
Кста, да - это самое важное.
