Автор Тема: нет искры  (Прочитано 2221 раз)
makcim
« : 11 Октября 2008, 14:37:33 »
народ!! ХЕЛП!!! пропала искра с катушки, менял на новую- никого эффекта.... какие могут быть поблемы? включаешь зажигание искра проскакивает, крутишь- нету.... БМВ 320, е30, м20...  ??? ???
Рекомендуем почитать по теме нет искры
makcim
« Ответ #1 : 11 Октября 2008, 14:38:45 »
дополнение- у меня мотроник, без трамблера....
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #2 : 11 Октября 2008, 15:15:06 »
Напряжение на катушку идет?
makcim
« Ответ #3 : 11 Октября 2008, 15:17:26 »
да,напяжение идет, я же говорю что искра пробивается при включении зажигания
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 11 Октября 2008, 16:10:57 »
Прозванивай провода до катушки. Возможно где-то обрыв.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #5 : 11 Октября 2008, 19:19:50 »
Когда пропала? Крышка распределителя зажигания возможно и бегунок. У меня было оборвало ремень грм и я долго искал причину... У меня оборвало на холостых оборотах и никакого стука не было, а ремня не видно поэтому я грешил на всё кроме ремня.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #6 : 12 Октября 2008, 09:18:45 »
Искра пропала с катушки, а не с ВВ проводв. Если я правильно понял афтора.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #7 : 12 Октября 2008, 16:08:09 »
Если ремень грм оборвало то и с катушки пропадёт.
« Ответ #8 : 12 Октября 2008, 16:25:22 »
На мотронике не пропадёт!
Kotyara
« Ответ #9 : 12 Октября 2008, 17:45:00 »
+1 на джетронике кстати тоже
по проблеме... думаю если искры нет с самой катушки, то тут либо датчик коленвала, либо мозги...
« Ответ #10 : 13 Октября 2008, 11:52:54 »
очень похоже на мозги, на сам блок зажигания на пробой силового элемента. Если бы это было система зажигания с датчиком Холла, то трабла была бы в Холле.
Короч, надо попробовать блок зажигания подменить для начала.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #11 : 13 Октября 2008, 19:25:31 »
Она будет тока очень очень слабая. если вся проводка целая то мозги надо попробовать другие поставить.
