Автор Тема: Ну в общем собрали инжектор не х-я не заводится теперь((((  (Прочитано 1487 раз)
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« : 12 Октября 2008, 12:46:56 »
Мужики подскажите с чего хоть начать, схватывает секунду работает и глохнет сразу!!!
Как работоспособность форсунок проверить???и ваще идет ли к ним импульс...!!!
м10
переделали с карба!
м10б18 - 86год - продана, м40б18 - 88год - продана, фф3 1.6 целка - попавозка - езжу
Рекомендуем почитать по теме Ну в общем собрали инжектор не х-я не заводится теперь((((
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Куплю на инжектор м10
    Куплю прогревочный датчик (холостого хода) на м10 , моторную косу инжектор м10 ,с отправкой....
  • Нет искры M10B18 инжектор
    Недавно приобрёл БМВ Е30 с мотором м10б18, инжектор. Машина заводилась плохо, крутить необходимо был...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #1 : 12 Октября 2008, 12:57:25 »
Форсунки проверить лампочкой на 12 В. Проверяй идет ли бензин и искру на свечах.
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #2 : 12 Октября 2008, 13:07:22 »
Бензин пришлось тоже принудительно пускать напрямую насос!! в обратку идёт значит хватает!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #3 : 12 Октября 2008, 13:10:22 »
Померяй давление в системе. Должно быть порядка 3 атм.(если память не изменяет). Искра значит есть. Также посмотри может где воздух подсасывает.
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #4 : 13 Октября 2008, 20:36:20 »
Ну в общем почти со всем разобрался!!!Подсосы почти устранены, форсунки заработали! С реле бензонасоса беда((( Как его проверить? и как проверить идёт ли на него напряжение!?
« Ответ #5 : 13 Октября 2008, 20:43:14 »
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #6 : 13 Октября 2008, 21:03:26 »
https://www.e30club.ru/index.php?id=510
Пасиб, я эту схему уже не однократно изучал, думал мож есть какой нить простой способ проверить, типо сунул туда то лампочку если горит то все ок!)
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #7 : 13 Октября 2008, 21:13:35 »
Хотя по схеме и так всё понятно, вопрос релюшка работает чисто на вкл выкл???
или она регулирует напряжение на бензонасос???
« Ответ #8 : 13 Октября 2008, 21:15:36 »
Работает чисто вкл-выкл...
