Автор Тема: датчик температуры о.ж.  (Прочитано 4598 раз)
  • Репутация +433/-196
« Ответ #25 : 17 Октября 2008, 07:44:23 »
Подскажите пожалуйста, ввобщем ситуация такая: залил ож, выгнал воздух,  ездию, ездию и через какоето время после того как двигатель сильно прогреется под капотом где-то в трубках происходит бурление какбудо кепит, в патрубке который идет из нижней точки радиатора нет ож, что ето такое и что делать? (Датчик температуры неработает)
  • Coupe 325е 12.06.1986
Рекомендуем почитать по теме датчик температуры о.ж.
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #26 : 17 Октября 2008, 08:36:52 »
в расширительном бачке уровень поднимается? ,если да то у тебя из под головки сечет ,прокладке пипец настал а может и голову повело ???
« Последнее редактирование: 17 Октября 2008, 08:38:51 от korp-BMW3
« Ответ #27 : 17 Октября 2008, 12:05:55 »
Нет, уровень на месте! прокладка новая!
« Ответ #28 : 17 Октября 2008, 12:12:23 »
как воздух выгонял?
« Ответ #29 : 17 Октября 2008, 12:29:03 »
как воздух выгонял?
Сжимал патрубки и откручивал болтик на корпусе термастата, затем его закручивал и отпускал патрубок!
« Ответ #30 : 17 Октября 2008, 12:47:00 »
на заглушеном холодном моторе?
« Ответ #31 : 17 Октября 2008, 12:51:47 »
Сначало на холодном, потом на заведенном!
« Ответ #32 : 17 Октября 2008, 12:54:46 »
И почемуто левая сторона холодная, а правая кипяток!
« Ответ #33 : 17 Октября 2008, 14:25:25 »
поставь машину на бугор мордой вверх, включи печку на "тепло" (не вентилятор а ручку регулировки температуры), при работающем и прогретом до рабочей температуры (термостат открыт) двигателе откручивай болт на помпе и патрубки на помпе и радиаторе.
« Ответ #34 : 17 Октября 2008, 16:41:12 »
Спосибо, щас буду пробывать!
« Ответ #35 : 18 Октября 2008, 21:24:52 »
Доброе время суток всим! Проблема все таже, что делать ужо незнаю. Покатавшись, глушу мотор, открываю капот, а там опять гдето в патрубках бурление, при этом в расширительном бачке уровень ож такойже как и был изначально, а  левый патрубок пустой, я начинаю откручивать болтик на термостате (который для удаления воздуха) а из нево чутли не свистит воздух, так я немогу понять куда делась ож? и откуда воздух? и так все время! я уже и под машиной лазил искал течь, но нету ее! Что моно сделать?
Vitart
« Ответ #36 : 18 Октября 2008, 21:30:44 »
может проверить сам радиатор на пропускаемость, может подзабился и житкость может не идет на большой круг + сам термостат может портачить....
« Ответ #37 : 18 Октября 2008, 21:35:54 »
радиатор незнаю в каком састоянии, а термастат новый, да когда жидкость наливал и выгонял воздушную пробку через болт на термостате, то при открывании болта оттуда жикость текла, значит радиатор незабит!
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #38 : 18 Октября 2008, 22:09:36 »
А в салоне антифризом не воняет? Может через отопитель протекает???
« Ответ #39 : 19 Октября 2008, 12:35:13 »
слехка есть запах и то инногда, очень редко. А где там течь может? где искать?
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #40 : 19 Октября 2008, 18:02:18 »
Искать надо от входа в салон до выхода... И на соединениях радиатора печки...
« Ответ #41 : 20 Октября 2008, 08:38:12 »
[/quote]
Я так понимаю, если печка подтекает, то в салоне должно быть мокро? но у мени сухо!
А если газы идут в ож, то уровень при заведенном движке должен подняцца? Как моно еще проверить идут газы в ож или нет?
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #42 : 20 Октября 2008, 11:32:39 »
[/quote]
ОЖ не пенится? Если нет, то и газов там нет...
« Ответ #43 : 20 Октября 2008, 11:47:18 »
может понюхать ОЖ ??? ?)
« Ответ #44 : 21 Октября 2008, 09:24:17 »
а откуда вы поняли что уровень на заведенном не меняется?
Потому что сколько налил, стоко и осталось в расширительном бачке,  ну может мм на 3 поднялась, а еще когда движок прогреется, то патрубок правый твердее левого которые из радиатора идут!
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #45 : 21 Октября 2008, 10:00:26 »
Если уровень не меняется, то это не правильно! При нагреве уровень должен вырасти!
« Ответ #46 : 21 Октября 2008, 10:21:12 »
ну я имею ввиду что уровень растет, но только чуток!
« Ответ #47 : 22 Октября 2008, 11:12:15 »
какой левый какой правый? может толстый что с термостата идёт и тонкий что в расширительный входит? если тонкий холодный когда горячий толстый то забита тонкая трубка ( обратка ) !
это тогда как у меня тоже боролся с воздухом по инструкции а она кипела пока случайно не обратил внимания что обратка холодная снял конец с радиатора а из радиатора кусочек резинки торчит и запирает воду в бачок! итог воздух полюбому состаётся в радиаторе! проверь не забита ли обратка!
Левый и правый - ето со стороны водителя они толстые. Обратка тоненькая - церкулирует. А вчера еще шланг лопнул который из расшерительного бачка идет к низу термастата! Что ето такое? Из-за чего? создается давление большое и газы идут в ож?
« Ответ #48 : 22 Октября 2008, 13:00:40 »
сними пробку бачка итак поездий!
Пробывал, после того как покатаюсь в трубках гдето бурление тогда идет (кипит) скорее всего в моторе т.е. ож по малому контуру ходит наверное, точно незнаю.
« Ответ #49 : 22 Октября 2008, 15:30:13 »
термостат точно живой? без него не ездил?
Термастат проехал 600 км. новый. Если его снять, то будет долго греться? а больше неначем нескажется? А у меня сейчас еще и вяскомуфта заварина, т.е. крутится все время.
